- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
staticxxx
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Tigra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2009
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
LE: nu mai cauta... ai X14XE, ECU GM-Multec, erorile posibile se pot gasi daca intri pe link la capitolul GM-Multec ECU Fault Codes: www.topbuzz.co.uk/info/f...s/fault_codes.htm
Mufa de diagnoza (10 pini) e in stanga-jos a bordului, pe panoul cu sigurante. Pui "agrafa" intre A si B si numeri clipirile. Mai multe detalii gasesti citind topicul.
staticxxx
- Mesaje scrise: 19
- octavian4
- 148 mesaje
- din 03 Mar 2008
octavian4
- Mesaje scrise: 148
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Imi apare pe diagnoza urmatoarele coduri:
61 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
19 - Incorrect RPM Signal
de fiecare data cand dau clear codes...imi scade relanti-ul pt 1-2 secunde ...se aprinde martorul check engine, si pe diagnoza aceste coduri iar!
Imi poate explica cineva cum pot rezolva si la ce sa ma uit... Nu stiu ce insemna aceste coduri!
Multumesc!
nedbear28
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
nedbear28
- Mesaje scrise: 57
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
nedbear28
- Mesaje scrise: 57
nedbear28
- Mesaje scrise: 57
https://www.clubopel.com/lin.../fault_codes.htm?
Deci merge sau nu?
merci
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
chircu_bogdan- Suspendat
- 116 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Teleorman
chircu_bogdan- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
mihai_pm
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 08 Jul 2009
Am si eu o intrebare si imi cer scuze de la inceput daca sunt offtopic
Problema mea incepe de la o eroare de amestec sarac, mai exact cod 44 la testul agrafa eroare sesizata de sonda lambda. Dupa o perioada de circulat asa cu amestec sarac s-a dus sonda lambda, reusind sa o inlocuiesc cu o alta avand in continuare acelasi amestec sarac, iar acum la vreo 2 luni de la inlocuirea sondei s-a dus si asta! Intrebarea mea este: se duce sonda asa de repede daca merg cu eroare de amestec sarac? Are rost sa o schimb si pe asta si sa investesc alti bani intr-o sonda noua?
Eneas06
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
-0130 heated exhaust gas oxygen (HEGO) sensor
-0135 heated exhaust gas oxygen (HEGO) sensor heater
Din cate imi dau seama ar fi de la sonda lambda, dar nu sunt sigur. Am o vectra b din '96 X20XEV si am niste intrebari:
1. Acele coduri indica defectiune la sonda lambda sau altceva? Daca e asta nu inteleg de ce avand in vedere ca sonda e noua, achizitionata ieri.
2. Simptomele sunt: relanti fluctuant, da in nas in treptele inferioare, accelereaza de parca ceva o opreste, se simte miros puternic de benzina, ca si cum motorul ar fi inecat si combustibilul nu ar arde.
3. Se poate sa mearga motorul la fel de prost daca dupa inlocuirea sondei erorile nu au fost sterse?
Va rog sa ma ajutati ca deja masina asta imi pune nervii la incercare! Multumesc anticipat
- mario&bandit
- 132 mesaje
- din 05 Feb 2010
- Astra 1999 x 17 dtl
mario&bandit
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 1999 x 17 dtl
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
- tonu_adrian
- 165 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Calibra 1995 x20xev
tonu_adrian
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 30 Jul 2009
- LDivora
- 3,067 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,067
pecistef
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 16 Sep 2009
am fost la o diagnoza, si mi s-a spus ca trebuie schimbat senzor rotatie vibrochen (statea martorul aprins in bord). L-am schimbat, martorul e tot aprins, si as vrea sa stiu daca pot face resetarea acasa, fara sa mai merg la tester. este vb de vectra B 1996, benzina motor x20xev.
Daca exixta vreo solutie si care ar fi ea.
raduemy
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
