- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
Am un OPEL Astra din 2002 diesel Y20DTH. Pe Display imi apare "KOELVLOEI-STOFPEIL". Stie cineva ce inseamna asta? PS. masina e adusa din olanda si mi-a aparut chestia asta cand am uitat sa o scot din viteza dupa ce am parcat si s-a miscat putin, avand piciorul pe frana.
PS: am cumparat masina cam de 1 luna, dar am citit foarte mult inainte sa aleg. Concluzia este ca forumul asta m-a ajutat sa iau o decizie si ca se gasesc raspunsuri la aproape toate intrebarile. 😳
Ultima modificare făcută de varza la Dum 16 Jul, 2006 11:38 pm
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
Mersi.
Se pune apa cu antigel sau e un lichid special?
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- dannek
- 297 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- Braila
dannek
- Mesaje scrise: 297
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- dandobre
- 832 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 832
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
popdtica
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
pe urma imi mai apare rem voeringer...si mi-am schimbat pe fata placutele si chiar si discurile ca erau putin ovalizate si destul de uzate. in fine... tot la frane... cu toate ca le-am schimbat... pun frana ... si daca cumva nimeresc la o frana mai brusca o mica groapa/denivelare... se intampla ceva... si parca sare placuta de pe disc si freaca pe ceva fier dur.. dar nu scartaie. si din mom ala incepe sa prinda rau...
pe urma am o bataie la motor... cred ca e de la tampoanele motorului sau suporturi.... am schimbat toate tampoanele de jos... ca sa constat ca mecanicul care a facut operatia e un tampit si bataia mai persista. adica... daca las asa mai brusc din ambreiaj la plecare de pe loc.... se aude o lovitura... motorul se loveste de ceva. la inceput am crezut ca se aude la roata din fata si consultand multi mecanici au zis ca sigur e de la suportul hidraulic.... dreapta sus... singurul care nu l-am schimbat. eh... asta l-am gasit doar pe original... si e destul de scump. are cineva vreo idee? ca nu vreau sa dau iar bani de-a moaca.
- gabiopel
- 5,413 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,413
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
legat de acele probleme
1 antigel--verifica daca acel "mecanic" ti-a pus pina la limita antigel si verfica densitatea lui (daca scate sub o anumita densitate iti apare in bord martorul)-lucru patit la mine --parerea mea schimba antigelul
2l egat de placutele de frana--verifica din nou placutele de frana sa fie puse cum trebuie,iar daca aceasta problema o aveai si inainte verifica si flansele de la amortizoare
3 schimba mecanicul cu unul mai bun iar daca aceasta este problema vezi ca este un tip din bacau care dezmembreaza un astra g din 2004.poate te va ajuta
uite aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62591
