  2. Opel Calibra
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,260
stie cineva unde se face un asemenea procedeu, inclusiv curatare, curatat scaune supape, supape, etc ? si cam la ce pret ?
am demontat motorul azi si vreau sa fac chestia asta...
PS: am joc in pistoane, le pot misca stanga dreapta, ma rog fata spate cum stai in fata masinii, cam 2 mm ... e normal ? maine dau jos si blocu sa ma uit la cuzineti si bolturi...
garnitura de chiuloasa arata foarte ciudat...adica imbatranita..cred ca e de cand e motoru , adica 1992 😊) si are urme de uzura pe partile metalice.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Din ce spui tu, daca e chiuloasa "mancata" e posibil sa fie necesara o sudura 🙄 (sudura costa cca 10 lei); planarea costa 50 lei (cel putin atata costa la mine prin zona - Valcea)
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Nu e mare inginerie...totul e sa ai cat de cat notiuni de mecanica si ceva aptitudini...si bineinteles maaaaare rabdare si curaj 😉 ...eu am facut asta pt prima data in viata mea acum o vreo 2 luni si a iesit f .bine...am si un post pe tema..."garnitura chiulasa arsa" la probleme tehnice...daca te pot ajuta, o fac cu placere...curatare,planare chiulasa, schimbat semeringuri, curatat scaune si supape, schimbat garnitura chiulasa...etc
  • ToX
ideea e ca nu am presa necesara pt arcurile de la supape... ca de vazut cum se scot/pun si curatat am vazut de zeci de ori, dar de data asta parca as apela la cineva profesionist. problema mea acum e ce segmenti cer la magazin, daca are cineva o idee, ce sa masor si unde (camasa de la piston, pistonul, vad ce marime are fiecare, si ma uit in haynes sa vad production size ?)
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
daca vrei sa faci treaba buna , sunt niste meseriasi care fac de toate la poarta 4 (la faur in titan)
te costa vreo 3 mil cu totul
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Aceasta este o operatie care necesita multa migala/rabdare scule speciale, spre deosebire de eduard eu consider ca este genul de operatie care are nevoie de atentia unui specialist.
Multa bafta,
  • ToX
pai asta ziceam si eu in post 😊 mi se pare cam mult 3 mil...
la faza cu masuratu nu imi spune nimeni ? 😊 s-a oferit robert sa arunce un ochi, dar nu vreau sa bat omu la cap de fiecare data cand ma impotmolesc la ceva 😊
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
[quote="ToX"]
...la faza cu masuratu nu imi spune nimeni ?...quote]
Masoara prima data "ochiometric" uzura cilindrilor.Daca spui ca pistoanele joaca 2 mm atunci este grav.Cilindri,la 5-6 mm sub nivelul blocului (adica in zona pina unde ajunge primul segment) au un "umar" datorat uzurii.In mod normal cilindrii, sint cilindrici uniform pina jos,iar acel "umar" este datorat uzurii accentuate a motorului.Daca dai cu unghia in acea zona (dar atentie,curata prima data calamina din zona imediat urmatoare de sub nivelul blocului) si se simte bine denivelarea spune adio motorului.
De ce?
In cazul in care acel umar este suficient de proeminent pt. al simti,inseamna ca o eventuala rectificare a cilindrilor va trebui facuta la o cota de reparatie data de gradul uzurii.Daca nu vei face aceasta rectificare (aducerea in cote a cilindrilor ) ,o eventuala segmentare va avea efectul unei frectii la un picior de lemn.Daca te hotaresti sa faci un RK motor va trebui sa faci urmatoarele operatiuni si cheltuieli :
- rectificat si honuit cilindri
-rectificat vibrochen
-rectificat plan chiulasa
-rectificat supape si scaune
Piese :
- set garnituri (chiulasa,baie,simeringuri supape)
-pistoane + segmenti+ bolt
-set cuzineti
Toate aceste operatiuni si piesele te vor costa dublu decit un motor SH in stare buna.
Acum despre masuratori.
Cilindri se pot masura (sub acel umar) in X cu un micrometru de alezaj cum au strungarii,(arata ca un pix),sint suficient de edificatoare doua masuratori in X (pt. a vedea si ovalizarea) pt. a nu mai necesita un ceas comparator.
Vibrochenul la fel se va masura in X ,palierul bielei fiind cel mai edificator.Daca ai manualul vei stii exact valorile si vei sti ce uzuri sint.
Asta se face simplu,demontezi baia,un capac de biela (care iti este mai comod) ,impingi biela in cilindru pt. a putea masura vibrochenul in ambele cote in X la fel pt. a vedea ovalizarea.
Bafta !
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Planat chiuloasa, curatat supape, rectificat scaune supape, rectificat arbore cotit, RomMotorService pe Filaret vis a vis de Monetarie (langa fostul Cico). Nu stiu preturi.
Numai pentru chiuloase, pe Fizicienilor la un fost atelier de reparatii utilaje mari cu motoare diesel.
  • eduard33
@turbojack
10X pentru explicatie 😉
@roBERT
...ai dreptate... e o operatie care are nevoie de atentia unui specialist...eu am facut cum am invatat si cum m-am priceput mai bine...dar sunt convins ce nu e de ajuns...
  • ToX
[quote="turbojack"]
ToX a scris:
De ce?
Piese :
-set cuzineti
Bafta !
ochiometric, m-am uitat cand pistoanele erau toate 4 aliniate putin mai sus de jumatatea blocului, iar blocul nu are urme de uzura vizibile, este foarte "curat". de notat ca masina nu scotea fum albastru decat dupa ce o porneai incalzita, la relanti, in primele 20-30 sec . astazi o sa masor cu un subler care are si microni, sau cu lera pe un segment pus pe bloc, sa vad deschiderea lui in mm. nenea de la autokarma mi-a spus ca nu exista pistoane pe cote, decat segmenti. deducand logic din asta, ca daca ai pistoanele busite esti mai fericit decat daca trebuie sa bucsezi blocul, caz in care, vorba ta, mai bine ma duc si cu 200E iau un bloc motor complet echipat cu totul.
  • ToX
rezolvat, in spate la petromul care se renoveaza acum la diham, este automecanica, toata treaba 2 mil, spalat chiuloasa, facut scaune, planat, tot. luceste ca noua 😊
acum mai ramane o singura problema. pe pistoane scrie 85.97 mm, ceea ce dupa manualu haynes inseamna production size 2 ceea ce inseamna ca diametrul "camasii" trebuie sa fie 85.99, dar parerea mea este ca e mai mare, pentru ca pistonul intra foarte usor pe camasa. daca pun un segment si il aliniez pe camasa, distanta la taietura lui este destul de mare. 1.5 mm "ochiometric", dar camasa nu are semne de uzura, zgarieturi sau alte mizerii, iar pistoanele sunt lucioase pe partea unde nu se vad bolturile, si "gazate" pe partea cu bolturile, unde inca au mai ramas striatiile din fabrica. la prima vedere, se pare ca si pistoanele au uzura..intrebarea mea este ce pot sa fac sa jonglez din segmenti, pentru ca nu vreau sa stiu cat costa pistoane noi, si nici nu am de gand sa ma car cu blocu motor de 100kg pe la dezmembrari ca sa caut pistoane SH sa intre cum trebuie pe el
  • LDivora
Distanta intre capetele segmentului (in taietura) trebuie sa fie 0,2-0,4mm (max 0,5). Dupa ce segmentii pasuiesc pe camasi distanta se mai mareste. 1,5 mm mi se pare mult prea mult. Daca nu se vad semne de uzura, inseamna ca ai camasi dure si s-au uzat segmentii, ceea ce ar fi bine. Incearca sa faci rost (cu imprumut) de un segment nou si sa faci aceeasi proba. Daca obti mai putin de un 0,5 mm, poti sa faci o segmentare.
  • ToX
revin cu poze...aia-s cuzinetii de biela. toti 8 sunt varza, iar ala de pe pistonul 1, cand am scos am curatat resturi de cuzineti de pe vibrochen, probabil ca e cel care imi facea sunetul de clopotzel, batea biela in vibrochen
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
The bearings look very bad.Does the crankshaft has some tracks on it?
  • ToX
it has some very thin marks. i measured with a micrometer and they don't look ovalized or worn. the problem is with the pistons, 3 of them have mark 85.97 on them, and one has 85.98
they don't have lot of space between them and the bore, you can move them only a little bit (like 1 mm)
  • ToX
am masurat pistoanele ..nu mai au clar 85.97 cat scrie pe ele au cam 84.98, blocul nu pare uzat, zgariat,etc, se vede si urma pe camasa pana unde au ajuns segmentii. ce fac, iau set segmenti cota pt pistoane de 85.97mm cat scrie pe segmenti? sau cota mai mare. chiar nu am destui bani sa bucsez bloc, sau sa cumpar set pistoane echipate noi (2.2 mil bucata), iar in prima varianta,chiar daca as avea banii necesari, nu as avea incredere in aceasta operatiune.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Daca montezi set de pistoane nou, segmentul de foc se va "sparge" datorita pragului de uzura al celor vechi (ai observat asta si tu...)
Eu zic ca la 1,5 mm de "joc" nu scapi de o alezare, orice ai face.
Ca idee, asa, jocurile intre piston si cilindru, la rece, trebuie sa fie de ordinul a 1/ 10 000 deci de circa 0.08 mm la tine (in functie de motor, constructor, etc, samd) intre 0.05 si 0.15.
E doar o formula empirica, ca sa-ti faci o idee, valorile date de constructor fiind, desigur, prioritare...
  • ToX
pai nu montez set de pistoane nou 😊 chiar asta spuneam, vreau doar segmenti noi pe pistoanele vechi, dar de cota marita, tocmai pt ca nu exista finantele necesare pt alt/bloc sau bucsat bloc motor, plus ca varianta alt bloc motor este exclusa, iar trebuie sa stau cate 6-7 ore la coada la RAR pt omologari..etc..
  • sorin666
La 1 mm joc, singura solutie este alezarea + cota marita, cu pistoane Opel de "cota doi" sau, dupa un studiu prealabil, de la alta marca care se potrivesc sau care pot fi "convinse" sa se potriveasca...
Bucsarea e o chestie prea "mioritica" ca sa intre in discutie... 😈
  2. Opel Calibra
