- Kodatu Sep
- 110 mesaje
- din 31 Jan 2010
- Insignia 2004 A20DTH
Kodatu Sep
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Insignia 2004 A20DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2010
Motor: Diesel 2000 cmc DTI, nu stiu exact codul, cred ca Y20DTH
Va multumesc!
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Daca check engine ramane aprins dupa pornirea motorului "la cald" si dispare imediat cum accelerezi in mod sigur problema nu mai este de la bujii.
Apropo bujiile incandescente arse stocheaza eroare ( la opel P0380 la diesel-uri) dar eroarea nu cauzeaza limp mode(adica masina sa nu mai traga).
- anndy
- 135 mesaje
- din 14 Jan 2008
- Astra 2001 1700
anndy
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 1700
- Cont inregistrat: 14 Jan 2008
- gabiopel
- 5,335 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,335
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Va multumesc!
Fa o curatare a admisiei la turbo pt ca o posibila cauza la tine poate fi senzorul de pe admisie infundat(mai mult ca sigur acel senzor este de vina).Succes
- fnf bogdan fnf
- 443 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 443
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- nice_saylor
- 9 mesaje
- din 23 Mar 2010
- Corsa 2001 y17dt
- Mehedinti
nice_saylor
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
Da poti sa-i faci testul cu agrafa.Cu cheia pe pozitia 0 apesi frana si acceleratia (le tii apasate pana termini de citit) dupa aceea rotesti cheia pana se aprind martorii in bord (nu pornesti motorul),in momentul ala o sa-ti palpaie martorul check engine care in functie de anul masinii apare sub forma de "masinuta cu cheita" sau "motoras" sau ambele.
De mentionat este ca eu am avut o Astra G y17dt la care mergea "testul cu agrafa" deci sansele ca si la Corsa C sa mearga sunt mari motorul fiind identic.
- nice_saylor
- 9 mesaje
- din 23 Mar 2010
- Corsa 2001 y17dt
- Mehedinti
nice_saylor
- Mesaje scrise: 9
- sevenx
- 118 mesaje
- din 17 Dec 2009
- Vectra 2004 Y20DTH
sevenx
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Pe tester iesea eroarea aia de bujii. Electricianu i-a dat de cap: relul nu mai comanda deloc bujiile. AM schimbat releul si totul e ok.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
Aceste se scot doar cu motorul rece,degripant si desfacere treptata.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
- sevenx
- 118 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- gabiopel
- 5,335 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
Baietii si eu am avut o bujie rupta in chiuloasa si nu a mai trebuit sa dau chiuloasa jos .Pt scosul bujiilor rupte in chiuloasa exista o solutie si va garantez eu ca e ok.Ia urmariti voi aici si veti vedea c-am ce se poate face ,fara sa iti afecteze filetul chiuloasei .
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24611
- wellerwells
- 77 mesaje
- din 15 Sep 2009
- Astra 2001 Y20DTH
- Vrancea
wellerwells
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 15 Sep 2009
Va multumesc!
Salut. Si eu am avut aceeasi problema. Am curatat admisia turbo, egr-ul...a mers o perioada si a reaparut matorul. Am descoperit ca furtunasele de vacum sunt imbatranite, casante si unele crapate. Eu nu am schimbat inca furtunele ci le-am carpit cu izoler si mi se aprinde mai rar. Iti recomand sa schimbi acele furtune si masoanele din cauciuc care intra in electrovane, cele de pe langa motor in special crapa si nu prea se observa.
- Kodatu Sep
- 110 mesaje
- din 31 Jan 2010
Kodatu Sep
- cuculica
- 1,238 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra K Sports Tourer 2019 1.4
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,238
- Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Felicitari,eram curios,am patit si eu asa,dar era de la senzorul de pe admisie!
LIorga
- Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Mentionez ca dupa ce am schimbat pompa de injectie sa intamplat acest lucru.
Multumesc, pareri
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
P.S. verifica si daca nu ai bujii arse. Cel mai sigur faci o diagnoza si vezi mai multe probleme... 😉
