- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,508
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Dupa ultimul accident (Fata-stanga) masina mea parca nu mai are viata cu avea odata (Y17DT). Turbina are ~3000-4000 Km deci nu poate fi vorba de ea.
Problema mea, sau curiozitatea este comportamentul unui motor normal la accelerare din punct de vedere al parametrilor.
La mine cu motorul rece la ralanti mass airflow este ~50 Kg/h iar cu motorul cald 25-30.
Boost presure command este 100 kPa iar boost presure ramane la 95 kPa.
La accelerare Boost presure ramane in urma cu pana la 50 kPa, uneori si mai mult, abia pe la 4500 rpm ajunge la valori apropiate (deci abia dupa ce trece de turatia de putere maxima).
Ma gandesc sa nu fie intercooler-ul cfisurat. Aparent nu se vede nimic.
Rugamintea mea este cine are tester si un motor identic (Y17DT facut de isuzu) sa scrie aici cativa parametri vitali la diverse turatii.
Ma intereseaza in principiu Mass air flow si Boost command/Boost Presure.
Multumesc anticipat.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
iar boost command/boost presure era spre exemplu 101/100 dar se egalizau presiunile
am facut diagnoza pe un Y20DT si avea boost comand/boost presure 125/100
si soferul se plangea ca nu mai trage masina si a ramas sa verifice traseul admisie turbo
eu zic ca si la tine e de pe acelasi traseu
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
La Y17DT ar in ce pozitie a wastegate trebuie sa bage presiunea cea mai mare? daca scot furtunul de vacuum ar trebui sa am presiune mai mare sau mai mica?
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
TM32PIF
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2000 1.7 dti
- Cont inregistrat: 20 Nov 2008
poti sa faci urmatoarea incercare:
daca electrovalva a ranmas blocata iti dechide wg dar cu vid electrovalva este sub pompa de injectie...scoate furtunul de alimentare cu vid si stranguleazal ca sa nu perzi vidul de la restul sistemelor.
iar apoi verifica in parametri daca boost presure se egalizeaza fata de setpoint.
eu zic ca merita incercat
eu am decapsat tipul acesta de electrovalva si am reparat
probleme multe sunt la filtrul de ''refulare'' vid se umple de praf si wg ramane in vid deci deschis.
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Ceva sfaturi pentru curatare? Pot sa o suflu pur si simplu cu aer comprimat? sau trebuie curatata cu vreo solutie ceva?
Mai am ceva decarbusolv, dar parca nu ma lasa inima sa ii aplic asemenea corectie dura 😃
- bazare
- 2,317 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,317
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Am pornit azi motorul si am scot dopul de pe vacuum. Tinand un deget in locul dopului mi se pare ca face depresiune prea mica. Cu furtunul scos de pe wastegate presiunea turbo uneori aproape se egalizeaza, alteori command devine 0 si boost presure sta la 93-95.
La accelerare puternica ramane in urma presiunea, abia dupa cateva secunde incepe sa creasca si dupa ce iau piciorul de pe acceleratie ramane putin peste boost command dupa care scade.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
TM32PIF
- Mesaje scrise: 33
sa nui dai aceasta corectie dura co nenorocesti are o membrana siliconica inauntru care se unfla de la hidrocarburi
pai in prima faza se scoate filtrul din lateral este o chestie mica dreptunghiulara care se scoate prin tragere
inelul metalic se taie la in colt se scoate tot ansamblil dinauntru atentie la locul din mijlocunde deobicei se depune mizeria se spala cu apa si sapun se sufla cu aer pana se usuca dupa ce totul culiseaza usor se monteaza ianapoi pe inel si doar pe inel se aplica un strat usor de silicon peste care se strande cu un colier mare de plastic cand siliconul se usuca colierul de plastic se poate indeparta da nui o regula daca vrei il poti lasa acolo...
acuma referitor la presiunile masurate de tine...de unde ai scos tu vidul nai facut bine eu am scris mai sus sa scoti doar de la supapa wg si sa blochezi restul sa nai scapari de vid tu scotand dopul ai scos si de la egr
acuma daca o sa ma intrebi care ii legatura am sati raspund inainte
turbina este antrenata de gazele de evacuare:
-gase multe de evacuare sau debit pe evacuare presiune mai multa in admisie
deci paleta de evacuare invarte prin ax si paleta de admisie la aceeasi turatie daca descid wg fac in bipas de gaze de evacuare deci scad debitul de gaze care lovesc paletadeci presiune mai mica in admisie....aceasi treaba si cu egr...ce face egr..pai in lini mari din cate stiu eu ca sa nu te bag in ceata trimite o parte din gazele de evacuare in admisie adica recirculare a gazelor deci poluare mai putina scotand din evacuare gaze scoti si din debitul de evacuare si automat iti scade si presiunea pe admisie(boost presure)
deci este posibil ca tu sa ai si egr blocat
dar daca scoti cum am zis eu de la wg vidul siti face la fel atunci mai mult ca sigur este de la egr
dinpotriva daca scoti vidul de la wg si inbunatatesti presiunea pe admisie atunci este electrovalva blocata pe deschis si procedezi prin inlocuire sau reparare ....sau na daca vrei....electrovalva de la wg este identica cu cea de la egr
cea de la egr este deasupra pe motor in partea stanga pe admisie agatata
iar electrovalva wg este sub pompa de injectienu o poti vedea decat daca bagi cricul si te bagi sub masina ...na si sa dai jos scutu ..atentie.
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
@TM32PIF, am scos dopul acela doar pentru test sa vad daca face vid. Apoi l-am pus la loc si am scos furtunasul de pe wastegate.
Dupa sarbatori voi incerca sa suntez EGR-ul (sa pun o tablita acolo pe galeria de evacuare si daca e de la el ii mai fac o curatare).
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- petrila ioan
- 42 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Zafira 2002 y20dth
petrila ioan
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- cristi_bv
- 343 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- petrila ioan
- 42 mesaje
- din 14 Nov 2008
petrila ioan
- Mesaje scrise: 42
- petrila ioan
- 42 mesaje
- din 14 Nov 2008
petrila ioan
- Mesaje scrise: 42
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- BV19MAX
- 2,508 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
