  3. Vectra B
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Status: Online
bkarcsi a scris:Am si eu un vectra b 2001 si as vrea sa aflu de ce imi afiseaza CHECK computerul de bord,oare schimbarea de cd e de vina?
Daca afiseaza breaklight check la pornire, e normal. Daca afiseaza doar CHECK, atunci ai o problema tehnica (ulei, placute frane, nivel antigel, bec ars, etc.).
Poti merge la un test.
  • bkarcsi
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Mersi pt ajutor trebuie sa ma duc la test fiindca si dupa pornire imi arde CHECK-ul si nu este testul de breaklight . Dealtfel al meu stie doar in lb olandeza .
  • cristi84
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 y26se
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
tid , mid , dar pe o vectra b2 ar merge sa-mi instalez un cid? am gasit cid-ul dar inainte sa-l cumpar as vrea sa stiu dc ar merge instalat
  • Status: Online
cristi84 a scris:tid , mid , dar pe o vectra b2 ar merge sa-mi instalez un cid? am gasit cid-ul dar inainte sa-l cumpar as vrea sa stiu dc ar merge instalat
Ideal ar fi sa-l iei cu tot cu NCDR 1100 sau 1500 (imperecheate).
  • AdiMad
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Am tot incercat si eu sa schimb meniul in limba romana,dar nici la reprezentanta nu poate decat in engleza.Daca reusiti careva va rog sa ma anuntati,pentru ca al meu este in germana si tot trebuie sa sun pe unu si pe altu sa-mi traduca.Va multumesc anticipat.
  • AdiMad
  • AdiMad
inspectoratul a scris:Buna,
As avea si eu nevoie de putin ajutor. La mine computerul de bord imi arata si altceva in afara de data, ora, si casetofon? In carte am vazut chestii de genul consum de benzina ... si daca stie cineva cum pot sa intru in restul de optiuni sa vad ... ce am eu sunt 2 butoane pe el, de unde reglez ceasul si data, si restul de butoane ... pe maneta din stanga(tempomatul)
Va multumesc anticipat,
Cristi.
  • AdiMad
Tine apasat pe butonul din stanga pana incepe ceasul sa palpaie,dupa care cu butonul din dreapta muti orele si minutele.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,390
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Exista buton de modificare nu trebuie sa postezi consecutiv.....meniu in limba romana nu o sa ai niciodata deci engleza franceza germana poti sa alegi Very Happy
  • SOLO
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
si eo am o problema cu computerul de bord la o astra g y20dth sta aprins chiar si cand am scos cheia din contact......radioul mai sta aprins(la computer de bord nici nu arata radioul)comenzile de pe volan,si cd-rom ul aprinse...nu stiu ce are....cred k s-a ars vreo siguranta ...sau ceva.....puteti sa ma ajutati? Sad
  • vladvladimir
  • Masina: Vectra 2001 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2012
iulian1971 a scris:
eu am facut testerul si a iesit f bine, fara eroare
eu am doar o mica poblema si anume butonul pt scaun incalzit este functionabil dar nu este iluminat; sa fie asta problema pentru care apare mesajul check
va salut
  • ghost1980
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2013
Salutare imi poate spune si mie ce inseamna fahrlicht rucklicht
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
faza scurta problem, ai pus xenon aftermarket?
  • ghost1980
  • Mesaje scrise: 12
nu am pus nimic am fost cu masina in service si am facut revizia ,schimbat saboti si o bieleta am luat masina si la doua zile mi-a aparut minunea asta si imi porneste si putin mai greu , eu am crezut ca ma lasa bateria asa parea
  • gabiandreicristian
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2014
Salut Opel-isti!
Sunt nou pe aici pentru ca am cumparat un Opel vectra b 1.6 2001 de trei zile.
Ca oricare incepator, descopar usor usor, tot ce stie masina.
Dimineata, am descoperit datorita voua, ca am MID dar cu functii mai putine decat se scrie pe aici.
Functiile sunt urmatoarele:
1. Buitentemp.......banuiesc, ....temperatura de afara?
2. Mom. Verbr.......0.9l/h
3.Verbruik.............l/100 km......consumul?
4. Traj. Verdr.........l
5. Snelheid............km/h
6. Trajekt. km........km
7. Rijbereik............km
8. Stop Watch........min....sec
Intrebari:
-Ce inseamna fiecare?
-In mod normal, ar trebui sa stie mai mult?
-Ar trebui sa aiba si anumite anunturi ale senzorilor (frane, motor,.....etc)
Am vazut ca m-a anuntat scaderea uleiului la o gradatie pe joja lipsa.
Deocamdata, atat.
  • lalu1993
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
1.Temperatura de afara
2.Consum instant
3.Consumul mediu
4.Litri de carburant consumati
5.Viteza medie
6.Km parcursi de la ultima resetare
7.Cati km mai poti merge cu benzina pe care o ai
8.Cronometru
Astea sunt toate functiile pe care le stie.
Iti afiseaza si mesaje legate de frane,ulei,becuri etc atunci cand sunt probleme cu ele.
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
mergi la un service care are tech 2 si iti schimba limba pe engleza. sunt mai multe mesaje ce iti pot aparea pe display... de la bec ars pana la placute de frana uzate.
sa schimbi limba in engleza ar trebui sa fie intre 30 si 50 ron
Mulþumesc mult pentru rãspunsuri!
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am un vectra b din 2001 si vreau sai pun computer de bord am gasit mid cu tot cu maneta din cate am vazut mufa este la fel ca la tid cu 32 de pini dar maneta nu stiu cum sa o leg stie cineva
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
la TID ai mufa galbena de 26 pini. te ai uitat sa vezi daca e cablata masina ta ? sub carcasa de la volan unde e maneta de la stergator parbris trebuie sa ai o mufa libera cu 3 pini in care intra mufa de la maneta. ce motorizare ai pe masina?
  3. Vectra B
