  • Costica70
  • Masina: Astra 2004 Y 22 DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Buna ziua...am un Opel astra g caravan an 2004 motor 2.2 dti ....am si eu o problema cu masina...am fost cu masina la tester si mi s`a spus k ar fi de vina pompa de injectie....Ca simptome . intrerupe si se opreste uneori la relanti chiar si in mers...o anumita perioada merge fff bine .....Cineva mi`a spus k poate fi de vina si vibrochenu`l ....Stiti cumva ce ar putea fi de vina ?.... 😭 😢 ...Am auzit k este un service in ploiesti unde se repara pompe de injectie... Salut !
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Daca intrerupe atat in mers dar si la ralanti 90% este pompa.
Daca pompa ta este psg 16 (cu 2 mufe,desi nu cred) este mai nsaol ca nu prea se baga multa lume sa o repare si ca pret undeva la 2000 de Ron fara manopera pentru demontat pompa de pe masina.
  • Costica70
sigur este cu 2 mufe....ieri a pornit la sfert de cheie...a mers 15 min fff bine...dupa care a inceput sa intrerupa ff urat....daca stiti un service bun ?
  • astrah
Cei de la Bosch Ploiesti sunt meseriasi dar te rup la bani.
Vezi aici http://www.ecu.ro/index.php
Stiu pe cineva care a avut aceleasi simptome pe un Astra g y20dth PSG16 motorul "maraia" si intrerupea la ralanti.In mers la fel intrerupea si chiar se oprea 2 secunde(toti martorii aprinsi) dar pornea imediat din inertie(in viteza) in schimb masina se ducea bine mersi in 190 km /h.La accelerare tare in a2a treapta avea niste socuri violente.A mers asa cu ea vreo 2 luni pana cand n-a mai pornit nici impinsa nici trasa nici cu matanii.
Problema s-a dovedit a fi rugina si gunoaie in pompa de injectie + ceva la partea electronica a pompei.Cost undeva la 2000 RON.
  • bv10haf
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
salut.daca accepti si parerea mea care nu e 100 %,am avut in service ceva de genul si se comporta la fel,era de vine senzorul de turatie de pe arbore.inmcearca sa il schimbi.daca era pompa te lasa definitiv,am pati si eu.ar mai putea sa fie un contact imperfect pe instalatia electrica.
  • Costica70
se pare k sunt norocos...azi am vrut sa o pornesc...si pauza...i`am dat si cativa dumnezei..am vb`it si frumos si tot degeaba 😭 ...
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
ai rezolvat ceva cu masina?
a mea cu aceelasi motor dar din 2001 nu se mai accelera,pornea un pic mai greu dimineata si acum este pompa la reparat(ceva pe la calculatorul de injectie)
  • Costica70
Buna ziua...Am sunat la toate centrele unde se repara pompe de injectie ...si mi s-a spus ca tipul asta de pompe de injectie nu se repara in romania...Stiti cumva daca se potriveste pompa de injectie de la Y 20 DTH ? Din spusele unor cunostinte am inteles ca sunt 2 tipuri de pompe care se potrivesc ...Cod : 0470 504 209 .. 0470 504 219. . .Daca stiti ceva ma puteti contacta la adresa de messenger ....rosu.costel70@yahoo.com ..O zi Buna !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Ai incercat sa schimbi acel senzor de turatie cu un coleg din zona ta sa vezi daca nu cumva este ala sau esti sigur ca este pompa...? Eu bag odata la 10000km sau chiar mai des substanta de curatare a sistemului de alimentare si isi face super bine efectul... si chiar se simte ca mai topeste si curata din depuneri si bagati motorina doar de la Petrom sau Rompetrol ori Mol... Cu filtrul de motorina cum stai? l-ai schimbat de curand? incearca sa il desfaci sa verifici daca este plin de motorina sa nu ai cumva pe undeva aer fals pe alimentare...
  • kmykze
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Trimite pompa la un service Bosch doar pentru diagnoza sa sti daca e pompa sau nu, te costa 100 de RON.
Eliminand pompa te poti orienta catre altele: senzor turatie, furtunase, pompa rezervor.
La y20dth mi se pare ca nu sau pus pompe cu 2 mufe numai cele cu o mufa, 015, 011....
  • andreicristea
sunt pe astra G y20dth pompe cu 2 mufe,din 2003 daca nu ma insel
  • mikyboy
@kmykze - este exact invers cele cu 2 mufe se duc mai repede ca cedeaza electronica iar cele cu o mufa cedeaza mecanic de obicei pistonasul de avans daca se merge cu motorina proasta si subturat si daca nu se foloseste aditiv de curatare odata la 10.000km
