  3. Vectra C/Signum
  • puk
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2004
Aveti idee cum se schimba becul de la farul de ceata din parea soferului?Eu tot m-am uitat si pe la capota si pe dedesubt, dar nu vad pe unde as putea sa....bag mana sa pot schimba becul
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Trebuie sa dai jos bara. Apoi vei avea acces la locasul unde sa schimba becul.
CristianTM.
  • fristei
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2005
daca este bara tip vectra gts, se poate schimba fara sa dai bara jos.
Doar indepartezi bucatica de scut (prinsa in 2 cleme) din dreptul respectivului proiector, si dai de capacul de la bec.
Spor !
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 647
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Si la bara normala se poate schimba.Ridica masina putin,desfaci cele 2-3 suruburi de la bucatica de scut din partea stanga si ajungi la proiector.
Daca eu am reusit sa montez xenon fara sa dau bara jos,becul se poate schimba sigur 😉
  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Se schimba foarte simplu fara sa dai bara jos,mi se pare absurda faza cu bara data jos sincer, nu ii vad rostul.Eu o pun cu botul intr-un sant k sa ma pot baga sub ea sa il schimb,mentionez k asa le-am schimbat de 4 ori 😊.
  • petremares
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Are drerptate Mafi0tul asa am facut si eu
  • cos_80
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Aveti idee cum schimb proiectorul dreapta la vectra c facelift 2006?
Trebuie data bara jos sau decat ornamentul negru din plastic?
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Vectra 2003 z 18 xe
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2003 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
pentru schimbarea becului cu siguranta nu trebuie demontata bara .
Atasez o poza in care se vede proiectorul.
am gasit pozele pe www.vectra-c.com , sper sa te ajute
Ultima modificare făcută de dol la Mar 09 Nov, 2010 11:34 pm
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
@cos_80
atasez poze gasite pe www.vectra-c.com
123456
spor la treaba
  • cos_80
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc pentru poze.
In concluzie trebuie data bara jos...
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Nu da prietene bara jos
Eu la mine il schimb in 5 minute ca si tu ai le fel 3 suruburi chiar sub proiector pe scutul de plastic.
Lasa ca-ti fac eu poze la mine sa vezi
  • ady WTU
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
am schimbat ambele becuri si nu am dat bara jos . desfaci suruburile de la partea laterala a scutului si tragi in jos de ea fara frica deoarece este flexibila. ai loc destul sa schimbi becul. nu e greu !
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
cos_80 a scris:Multumesc pentru poze.
ai schimbat becul?
daca nu te ajut eu ca le-am schimbat la mine de 3 ori pana acum si nu dai nicio bara jos desfaci scutul de plastic 3suruburi tragi de el si ajungi la proiector apoi in partea de jos are un capac cu filet il desfaci normal scoti firul de la bec si ii desfaci clema de prindere cam ca la becurile de la dacie la far apoi totul invers si ai scapat ...vezi nu lua becuri ieftine caci peste nici o luna iar tre sa il schimbi suscces
daca nu te descurci lasa un id de mes si vbim eu sunt din craiova poate facem si o verificare pe tester nu costa mult....
  • bygu_fan
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
5 min dureaza sa le schimbi pe amandoua.
bafta.
  • cos_80
  • Mesaje scrise: 29
LEO B-L-A.
Ma ajuti cu ceva poze pentru schimbarea proiectorului dreapta?Mentionez ca este vorba de o Vectra C cu facelift.
  • cos_80
  • Mesaje scrise: 29
danutz40
Multumesc pentru sfaturi,dar intrebam despre cum se schimba proiectorul,nu becul.
Se poate schimba proiectorul fara sa se dea bara jos?
  • danutz40
sincer nu am schimbat proiectorul dar cred ca nu trebuie bara data jos
in momentul cand desfaci scutul ala poti sa lucrezi destul de usor la proiector ,doar ca trebuie undeva cu botul masinii la marginea unei borduri ceva ca sa poti sa ai loc sub masina
am si eu un proiector crapat de trei luni si nu am avut probleme
bafta si incearca ca nu strici nimic
  • muresan.corneliu
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
LEO B-L-A. a scris:Nu da prietene bara jos
cand poti pune niste poze ca ar fii de mare ajutor. ms
  • xenon.craiova
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Parerea mea este sa desfaci cele trei suruburi de la carenaj si poti desprinde bara.
Dupa ce le-ai desfacut ar trebui sa ai suficient loc sa poti umbla la proiector.
O zi placuta.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nu mai dati fratilor bara jos......se schimba foarte usor proiectorul.....este loc destul dupa ce dati jos grila..........
  3. Vectra C/Signum
