- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Revin cu rezultatele. Am schimbat termoflotul.
Am ascultat sfatul vostru pana la urma: nu am folosit benzina (acum simt ceva regrete).
Am incercat la inceput 2+2 Radiator Flush cu acetona. Efectul e aproximativ degeaba. A iesit ceva ulei dar daca dadeam cu degetul pe interiorul unui furtun scoteam ulei ca la balamuc.
Apoi am incercat un detergent de genul celui postat de dancuciureanu (parca ceva de la Ajax). N-are putere sa spele uleiul de motor, desi pe prospectul produsului producatorul se lauda ca s-ar descurca. Poate daca as fi pus doar detergent, ori, eu, l-am diluat cu apa (500ml+6l H2O)
La final i-am dat niste Calgon Gel plus apa aferenta. Deceptie.
Orezul cu diluant spala excelent vasul de expansiune. Dupa 400km parcursi insa, vasul e din nou murdar.
Am cel putin o satisfactie: instalatia de racire miroase divin (de la Calgon).
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Degreasing the Cooling System:
This is done using a 5% cleaning solution consisting of a mild alcalic detergent and fresh water. Mixing ratio: 50 g of detergent to 1 litre of fresh water.
Informatia este de la Kolbenschmidt Pierburg Group, adica una din firmele care echipeaza din fabrica cu componente pe Opel. Daca nici astia nu stiu ce spun atunci...
Da, detergent de rufe pentru masini automate.
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- adrian.petrea
- 376 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
- Mesaje scrise: 376
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
- danutbenghiu
- 153 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2000 Y17DT
- Gorj
danutbenghiu
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- ririnel
- 2,082 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,082
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
- adrian.petrea
- 376 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
danutbenghiu a scris:din cate stiu acest decarbusolv este inflamabil. imi poti explica te rog cum ai spalat instalatia de racire cu acest amestec? adica ai umplut instalatia de racire cu asa ceva si ai mers cu masina pana a deschis termostatul? spune-mi te rog si cantitatile folosite (decarbusolv +...). ms mult
Este inflamabil dar nu-l pun in contact nu scanteie.
Am spalat instalatia astfel: am dat drumul jos la antigel pe la radiator. Am pus apa fierbinte de la robinet (sa nu pierd timp cu inclazirea motorului) cam 4l si 200 g de decarbusolv. Am mers pana s-a deschis termostatul, am oprit, am dat drumul jos la lichid. Si am reluat inca de 2 ori aceasi procedura.
La sfarsit era inclusiv vasul de expansiune curat lacrima.
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
V-am copiat eu ca sa nu dispara sursa, americanii spun exact acelasi lucru ca nemtii de la MSI:
Degrease as follows:
1. Fill the cooling system with a 5% solution (1.6 ounces per quart [50 grams per liter] of water) of a mildly alkaline cleaning agent, such as sodium carbonate.
2. Run the engine at moderate speed until the thermostat starts to open, at an operating temperature of approximately 60° C (140° F). Then run it for about five minutes longer. Shut down the engine and allow it to cool to approximately 50° C (112° F).
3. Drain all the cleaning solution.
- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Mai 2006
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Am facut eu operatiunea weekend-ul acesta.
Inainte de toate vreau sa fac urmatoarele precizari:
Termoflotul l-am schimbat anul trecut prin vara, si am incercat si atunci o curatare asemanatoare, dar cu o solutie mai putin concentrata. O perioada buna de timp nu a mai aparut ulei in instalatie. Banuiesc ca din cauza faptului ca nu prea am scos-o la alergat in perioada aceea. Apoi am plecat in concediu, drum intins, talpa... a aparut din nou ulei in vas. De atunci, de fiecare data cand aveam ocazia sau timp, demontam vasul de expansiune si-l spalam cu benzina. De asemenea scoteam de pe furtune cu o surubelnita (atat cat imi permitea) mizeria ce se aduna acolo.
Sambata asta m-am hotarat sa mai incerc o curatare. Iata cum arata antigelul meu din masina:
Am folosit "reteta" de mai sus postata de @dancuciureanu. Am incarcat instalatia, am dat niste ture sa se incalzeasca motorul, pana a deschis termostatul, apoi am lasat masina la relantiu 15 minute. Am lasat motorul sa se raceasca putin, si am scos apa cu detergent. Am repetat procedura de doua ori. Asa arata apa cu detergent din instalatie dupa a doua spalare:
Apoi a urmat "clatirea", dupa acelasi procedeu, dar fara detergent. Am facut cehestia asta tot de doua ori. Rezultat final: o apa murdara cu pete de ulei (inca).
Asta am scos cu o surubelnita de pe conducte dupa ce am facut tot ce am scris mai sus:
Concluzia o trageti singuri.
Era sa uit: mai pun doua poze cu furtunul pe care l-am folosit la golirea instalatiei pentru a proteja alternatorul. Pozele le-am facut imediat dupa ce am golit antigelul din instalatie:
De mentionat ca nu am reusit sa-l curat de uleiul depus in interior cu apa fierbinte si detergent. In schimb s-a curatat cu benzina.
Bafta!
Bafta!
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
intradevar multa mizerie pe furtune.
A inlocuit cineva pana acum acele furtune cu unele noi? pana la urma cat pot sa coste 3 furtune(parca 3 sunt)
au cod de piesa acele furtune? daca da cum il aflu
interesant ar fi sa vedem cum a rezolvat producatorul problema pe 1.7cdti, nu sunt documentat despre 1.7cdti dar din cate am vazut nu pare sa aiba aceasta problema, are racitor de ulei? e alt model?
multumesc
multumesc
