- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Cu riscul de a ma certa adminii, am deschis un topic nou. Mai sunt cateva deschise pe aceste subiecte, insa sunt prea vechi, si destul de ambigue. Asadar, o sa trec la subiect. Am un astra G 2.0 DTI (Y20DTH), model 2002, si de curand am intampinat cateva probleme. Cu parerea, si-au dat multi, insa toti au spus altceva. Prima problema: Cu un laptop de diagnoza, am gasit urmatoarele erori: 21 Motor impingere functionare defectuoasa, 11 Motor tragere functionare defectulasa, 17 Turatie motor lipsa... Am primit mai multer explicatii, insa nu mi-e nimic clar. Cea mai plauzibila e cea cu senzorul de turatie care ori se duce, ori a intrat zapada/gheata la el in iarna asta.... Voi ce ziceti? A doua problema: Mi s-a aprins in mers martorul de ventilatie (cel galben, sub forma de patrat si cu morisca/roata dintata in mijloc)... Am oprit, am stat un pic, am pornit si s-a aprins din nou. Asta doar intr-o zi, apoi a stat cuminte. Apa la motor, nu urca, dimpotriva... Am mers 20 km normal (40-60 km/h) si nu s-a ridicat deloc apa.... Apoi am calcat-o bine si a ajuns pe la 80 de grade... Si s-a oprit aici. Ideea e ca dupa 20 km am pus mana pe radioatorul mare si era rece gheata. Nu trebuia sa fie incins? Iar termometrul care indica temperatura de afara, imi arata 65 grade! Mai nou (am climatronic), de la 16 pana la 28 de grade, baga numai aer rece, caldura baga numai pe nivelul HI. Am pornit-o de dimineata, si scoate un fum cam negru, pana acum masina nu scotea fum decat la turatii mari...Ce credeti? Va multumesc anticipat!
Ultima modificare facuta de adware_man la Sam 22 Oct, 2011 7:08 pm
- claudiu__
- 473 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
- Mesaje scrise: 473
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
1. Acele erori sunt de la calculatorul de racire (cooling module). Care erori erau prezente?
Eroarea 17 nu are nicio treaba aici. Se ignora cand e motorul oprit.
2. Faptul ca radiatorul mare era rece cand motorul era la la 80 grade tre sa te bucure, ai termostatul bun.
3. Climatronicul este indus in eroare de temperatura exterioara mare.
Mai multe nu pot sa imi dau seama, deocamdata.
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Ok baieti... O sa mai trec atunci pe la tine, maiandrei pentru o diagnoza... Am mai fost de 3 ori, dar atunci am avut norocul sa nu am vreo problema serioasa. Acum sigur ceva nu merge... Si dupa eroarea aia am mers 2 zile cu masina prin Bucuresti, si a inceput sa scoata fum alb... Eu zic totusi ca e o problema pe undeva pe traseul lichidului de racire si nu a mai fost racit corect motorul. Fumul ala nu e abur asa cum credeam, miroase a ars... Mecanicii ar spune ca poate s-a ars garnitura de chiuloasa... Ramane de vazut. O sa trec pe la tine, maiandrei saptamana viitoare (daca nu raman cu masina in drum )... Merci!
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
...Si azi am mai descoperit ceva... Acelasi martor aprins, am fost la un amic la service, am incalzit motorul sa vedem ce se intampla, a trecut temperatuta apei peste 90 de grade, fara sa porneasca ventilatia de racire, apa a iesit din vasul de expansiune.... Inseamna ca am o problema electrica... Nu pleaca ventilatorul. Si, mai nou, nu mai am nici aer conditionat
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
Aceeasi problema a fost si la mine, adica apa. La mine mergeau ambele ventilatoare continuu.Am gasit la cineva cu 300RON, dar acum 2 ani. Pretul peste tot la dezmembrari era 100euro si nou 580RON. Vezi ca e la fel la toate Astra G diesel, ba chear mi se pare ca si la Vectra B este acelasi calculator.
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
andreicristea- Suspendat
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2003 y20dth
andreicristea- Mesaje scrise: 112
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Salut... Da, s-a rezolvat... Am schimbat calculatorul (ECM-ul), n-am avut ce sa-i mai fac. Am luat unul de la dezmembrari si acum totul e foarte ok. Acum am alta problema... S-a ars bobina de la compresorul pentru climatronic. Caut s-o inlocuiesc, dar SH gasesc numai compresoare cu totul. Si parca n-as da banii pe un compresor... Stiti pe unde as putea gasi una?
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
merci de raspuns,cat despre bobina stiu ca se poate repara,problema ar fi o rezistenta termica.
citeste pe aici cum se repara: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
ai de citit nu gluma
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- kratt
- 149 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
kratt
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
am si eu probleme cu climatronicul,lista cu ce am defect e mare,dar ce mi-a spus cel de la tester e ca trebui sa schimb ECM,de unde si nelamurirea mea,difera de la ac la climatronic?de aici vine oare eroarea 1530(credeti-ma,am dat search,dar sunt "n"pareri si raspunsuri).mentionez faptul ca am aprins in bord martorul acela galben de ventilatoare_dreptunghiul cu steluta)
ionvatrai
- Mesaje scrise: 38
- kratt
- 149 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
kratt
