  3. Motoare diesel
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Am gasit problema, erau 2 injectoare stricate, din cate am inteles imi baga prea multa motorina
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Kand am fost in Service in bucuresti si au puso pe tester baietii au spus k injectoarele sunt ok, dar nu erau.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Dupa vizite la nenumarate serviceuri de kkt (scuzati expresia) in sfarsit au gasit buba la masina 2 injectoare stricate, akum mai este o singura problema, sunt scumpe! si ma intrebam poate are cineva niste oferte pentru mine (opel astra 1.7 CDTI an fabricatie 2004) sta in curte de 1 an k e criza. Ma ajutati?
  • redovidiu
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Incearca aici http://expressdiesel.ro/ Eu am avut aceeasi problema ca si tine, dar era in cauza doar un injector. Sunt intr-adevar meseriasi. Vezi ca s-ar putea sa-ti repare injectoarele, Bafta!
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
defectiunea mecanica a injectorului nu apare pe tester, ci doar la testarea separata a injectoarelor- testare mecanica(niste furtune sau seringi infipte in locul returului)..ciudat este ca de regula, la common rayl pornirea este dificila la cald, nu la rece...eu unul am patit anul trecut, si acum iar am semne, ma duc maine la Comarnic la reparat...
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
In afara de problema cu pornirea care am gasit problema ma poate ajuta si pe mn cineva cu codul de deblocare al casetofonului (cdr 500)? nu mai am car pass
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
Reparat injector=300 ron, reglat injector=100 ron, curatat, reparat regulator presiune=200 ron. efectuate la Comarnic, cu programare, in cca 3 ore, masina manca soseaua... 😶 gasesti adesa, tel..pe net! spor.. 😳
dezavantajul este ca nu le demonteaza ei de pe masina, dar la mine(1,3 cdti) se dau jos in 10 minute..
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
richi_e a scris:Reparat injector=300 ron, reglat injector=100 ron, curatat, reparat regulator presiune=200 ron. efectuate la Comarnic, cu programare, in cca 3 ore, masina manca soseaua... 😶 gasesti adesa, tel..pe net! spor.. 😳
Nu ai putea sa scrii tu adresa ca nu ma descurc:D
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Poti incerca si la orice Bosh service din tara. Si ei repara injectoare.
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
aco_008 a scris:Poti incerca si la orice Bosh service din tara. Si ei repara injectoare.
mai putin la Ploiesti..au zis ca nu se poate- ceilalti au putut, si inca bine!
iar mai in toamna,o sa fie un forumist care le va rezolva- momentan doar benzina..
asta este linkul:
http://www.reparatii-injectoare.net/contact.php
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se repara si la Ploiesti,in cateva locuri.De fapt,in corpul injectorului defect,se inlocuieste totul cu piese noi.Eu colaborez f.bine cu doi din ei si am toata increderea in experienta si profesionalismul lor. O deblocare a injectorului printr-un anume artificiu, nu dureaza mult. Eu prefer sa-i platesc 450 ron pt. repararea unui injector,dar sa stiu ca e totul nou si ca nu vor mai fi probleme prea curand.Si mai sunt cateva operatii care se fac pt. a lungi durata de functionare a unui injector...
  • maxentiu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Pornire grea la rece (si iarna si vara) la Vectra 1,9 CDTI. Dupa ce se incalzeste motorul porneste foarte bine. De asemenea, merge foarte bine: nu intrerupe dupa ce porneste si trage foarte bine. E posibil sa fie injectoarele de vina?
  • stefan stelian
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2010
Salut. am un opel 1,7 cdti Z 17 dtl 2004 si de o buna perioada de timp nu mai porneste bine nici la cald si nici la rece. Am verificat bujiile si injectoarele si nu sunt probleme. La bord nu apare nici o eroare.Am mers la tester si nu au stiut nici ei sigur ce piesa este defecta,au spus ca este o problema cu suprapresiunea si ca ar trebui schimbate doua piese:regulatorul de presiune sau sonda rail... sau cam asa ceva.Eu nu stiu prea multe despre aceste piese, cineva de la un service mi-a spus ca ar fi una si acceasi piesa. Sunt din Pitesti si cred ca singura rezolvare ar fi sa merg la reprezentanta opel, dar au astia niste preturi!, ma poate ajuta cineva ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,883
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@stefan stelian, ti-am mutat intrebarea in locul in care se discutã despre problema ta. Citeste ce s-a scris poate gãsesti rezolvarea. Pe viitor te rog sã fii mai atent inainte de a posta. Succes
  • cristimarian
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Salutare iti spun eu care e problema la tine dupa cum urmeaza,da jos capacul din plastic de la motor,desfaci sigurantele de la rampa de furtune de retur motorina,dai jos rampa si apoi dai un automat scurt si ai sa vezi care iti da motorina,sigur iti da pe la 2 injectoare ca e boala lor.Eu am fost la OPEL Focsani si meseriasul de acolo ma punea sa schimb regulatorul de presiune care costa cam 8 mil.fara manopera.Daca nu poti sa faci aceasta operatiune mergi la service sa faca ei aceasta demontare a rampei,dar pregatestete de injectoare sa le schimbi la mine am schimbat 2 si cand au venit au fost fara oringuri asa ca sa-ti faci comanda sa fie complete,si se pot repara.Sunt multe firme ce repar injectoare si ai de unde sa alegi ca cele noi de firma sunt cam 14 mil.per bucata si nu cred ca ai acesti bani la dispozitie,cu acesti bani le faci pe toate reconditionate si numai ai probleme.O zi buna
  • stefan stelian
  • Mesaje scrise: 24
Am verificat injectoarele, sunt bune, nu gasesc ce naiba are, am fost si la reprezentanta opel Pitesti si nici acolo nu au gasit exact ce are. Au spus ca e uneori putin presiunea scazuta la pornire dar ca sa rezolve ceva nu au stiut,mau trimis la Bucuresti.
  • loloiu
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
ai probleme cu EGR trebuie sa il cureti sa strangulat teava de admisie ai carbuni in el si numai trage .
  • stefan stelian
  • Mesaje scrise: 24
Dupa ce porneste motorul merge ok,trage bine nu are nicio alta problema.Cineva zice ca ar fi supapa de pe rampa.
  • stefan stelian
  • Mesaje scrise: 24
Am rezolvat cu pornirea la opel1,7 cdti 2004.Am reparat supapa de pe rampa la un mecanic bun.A costat 200 RON. Porneste ca noua, dupa ce m-am chinuit o luna intreaga.Pentru cei care mai au astfel de probleme cel putin la opel 1,7 cdti supapa asta e de vina sau injectoarele. Noua e cam scumpa, s-a scumpit si costa cam 600 RON.Mult succes.
  • viorel_mc
  • Masina: Astra 2005 z 17 dtl
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salut!Am si eu un astra h 1.7 cdti 80 cai
Poti sa imi spui si mie daca e supapa sau regulatorul de presiune de pe inalta pompa ca eu asa stiu ca i se spune.daca sty cumva cu ce a curatat-o .multumesc
  3. Motoare diesel
