  • Cassino
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Sal. Termostatul se poate defecta si sa ramana pe deschis? Imi apare "cheia si masina" la bord si dispare dupa 5 min de mers, adica 2-3 km. Acul ceasului de la temperatura antigelului nici nu se misca, de fapt incepe de la 70 si se termina la 120. Am mers mai cu viteza vreo 10 km, am tinut-o la 160 km/h, turata si abia a urcat la 80-85 (grade Celsius), dar a coborit f repede la 70 in mers normal (in oras). Oricum trebuie sa merg la un tester, dar vroiam sa aflu si parerea altora daca au trecut prin asa ceva. Masina are clima pe zone.
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
De cele mai multe ori ramane semideschis, interesanta e avertizarea din bord. Sa ne spui ce cod de eroare ai.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,537
Cheita se aprinde doar la prima pornire? sau la interval mai mare de 4-5 ore daca nu pornesti masina? daca e asa atunci ai dusa una sau mai multe din buji.
Iar cu termostatu vezi ca este topic dedicat lui gasesti acolo tot ce trebuie.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=340
Dupa ce ai zis tu e sigur dus termostatu asa facea si la mine urca putin la 75-80 si in 30 sec coborea sub 70.
  • Cassino
Dupa ce o opresc, tot imi apare cheita, dar dispare dupa ce pornesc imediat motorul. Acul urca pana la 75-80,contactul pus, dar dupa ce o pornesc scade imediat la 70.
  • Cassino
Am bagat-o pe tester si-mi apare eroare generala la bujii. Deci nu-mi arata care bujie ar fi defecta, vreo serie sau cod, ci eroare generala la bujii. Mi s-a spus ca ar fi releul de bujii. Am sters eroarea prin tester, dar a doua zii mi-a aparut iar.
