  • simo.c74
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2008
Salut, am si eu o problema cu Zafira mea din 2006: am parcat-o in regula in garaj si dupa nici o saptamana cand am incercat s-o pornesc nu mai vrea. La punerea contactului e in regula ,dar dupa doar cateva secunde cad toate acele la 0 si nu mai face nimic, e moarta. Am incercat sa-i verific erorile si nu mi le arata. Mentionez ca functioneaza farurile iluminatoarele din interior si raman aprinse luminile din bord de la service, ESP si baterie. Daca imi poate da cineva un sfat ii multumesc anticipat. O zi buna tuturor ! 😢
  • bonytrombony
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1990
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2007
ai incercat sa masori bateria si pe urma sa verifici si panou de sigurante ?
  • bonytrombony
  • Mesaje scrise: 56
e posibil sa fie de la baterie sau o masa pe undeva imperfecta
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Buna
Vin si eu cu o problema : Am umblat in panoul de sigurante si le-am scos pe toate pe rand; Prima ciudatenie, e ca atunci cand pun contactul, nu se mai aprinde nici un bec in bord; daca pornesc masina, se aprind becurile la baterie, abs si ulei; Acele din bord au mers bine circa 5 Km, dar apoi au fluctuat si intr-un final au cazut , nu se mai ridica deloc
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Insignia B 2019 B20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Salutare!
Pana la urma nu a descoperit nimeni de ce la unele masini cad toate indicatoarele de bord fara sa faci nimic?
La Vectra mea (2003, 2200, benzina) inainte cadeau toate indicatoarele sa zicem o data pe zi sau la cateva zile, foarte scurt, cateva secunde. Acum, cand incerc sa o pornesc prima data, de multe ori nu cupleaza electromotorul si am observat ca nu merg nici geamurile electrice si inchiderea centralizata, iar problema cu indicatoarele o face si mai des. Tensiunea de incarcare, cei drept, este undeva intre 13,7-13,9. Normal trebuia sa fie intre 13.9 si 14.4. Ati rezolvat careva problema inlocuind releul de incarcare? Postati si voi rezultatele voastre. Colegul care a masurat incarcarea si a zis ca era in regula, ce tensiune aveai la relanti? Am observat ca nu prea face faza cu acele decat la relanti.
Va multumesc!
  • vpreda2003
castelino a scris:
comnic5 a scris:Ia incerca sa pui un tester pe baterie si masoara tensiunea pe la vreo 3000 de ture. Daca nu e 14 - 15V vezi ca e de vina alternatorul.
am verificat si alternatorul incarca bine
Salut!
Ce tensiune ti-a dat la incarcare?
  • BH09SSS
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Ati rezolvat careva problema asta?
De o saptamana incoace imi mananca zilele si nu stiu ce sa fac.
Va rog cei care i-ati dat de cap, dati-mi un raspuns.
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
Salut.
Am si eu un Opel Vectra C 2002 si am probleme cu bordul.In ultima vreme nu se mai aprinde nimic pe el si nici nu inregistreaza km.Cand il dau jos si il pun inapoi merge vreo saptamana dar dupaia cade si nu mai apare nimic pe el.Semnalizarea,luminile si restul functioneaza cum trebuie.
Si am observat cateodata cand functioneaza bordul se aprinde martorul baterie.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Verifica intai incarcarea.
Apoi daca e ok, desfa bordul si refa lipiturile de la mufa bordului (eu am gasit vreo 3 pini cu fludorul crapat, aceleasi simptome).
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
http://www.youtube.com/watch?v=QcIJ_l0g7Ns
  • vpreda2003
Salut!
Pentru indicatoare, becuri aprinse, cititi si https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40 .
Multa bafta!
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc.
Dar la Vectra tot acolo la volan se afla CIM ul?
Ar trebui sa fac si eu ca in pozele lui vpreda2003?
Va multumesc.
  • vpreda2003
Vectra C, Astra H etc (CIM = Column Integrated Modul)
Citeste toate postarile mele din link-ul care l-am postat mai sus. Vezi daca ai aceleasi simptome ca toti ceilalti. La mine cadeau toate acele, evident nici nu mai inregistra kilometrii, nu mai arata consumul, se aprindeau martorii de bord etc.
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
La mine inainte sa cada bordil se aprind cativa martori iar dupa cade tot ,nu inregistreaza km si e negru bordul.
  • vpreda2003
Iti cad si indicatoarele?
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
Totul cade si indicatoare .nimic nu mai apare si nici unac nu se mai misca.
  • vpreda2003
Eu zic ca e de la CIM. E posibil sa fie ca si la mine, de la contactul din butuc. Ce te costa? Mai mult decat sa-l strici de tot... Cand umblii la airbag-uri sa ai baterira deconectata cu cateva minute inainte.
  • jgyprime
eu zic ca e de la o lipitura crapata in mufa de la instrumente.
fix aceleasi simptome le-am avut si eu.
am gasit 3 pini cu lipiturile crapate, i-am relipit si de 2 ani nu am mai observat problema asta...
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
O sa incerc varianta cea mai simpla prima data.
O sa verific lipiturile de la mufa pentru ca am observat ca atunci cand dau jos ceasurile si bag mufa si o scot de vreo cateva ori isi revine o perioada.
Daca nu gasesc nimic acolo incerc a foua varianta.
Va tin la curent.
Va multumesc.
  • tibygall
  • Mesaje scrise: 11
Am demontat bordul bucatele si am observat ca mufa este deslipita de pe placa.Am lipito si totul merge bine.
Va multumesc
