  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Am cumparat un opel astra g caravan din 2000 dti .Daca il las de azi si pana maine nu mai pot sa pornesc decat daca ii dau putin sprei prin filtrul de aer.Daca il pornesc si fac cam vreo 20 Km deci dupa ce se incalzeste motorul atunci porneste destul de usor .Stie cineva ce ar putea fi defect?
Mai mentionez ca am gasit o siguranta arsa in panoul de sigurante aflat sub capota masinii care este la capatul dinspre baterie avand valoarea de 80.Am schimbato si cand pun contactul se arde din nou .Nu stiu daca are vreo legatura cu pornitul.
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
un bebe ii raspunde altui bebe
ce spui tu seamana a dezamorsare , da cautare pt treaba asta si ai sa gasesti destule
cat despre siguranta nu stiu ce sa-ti spun
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
pune poza cu locul unde vine siguranta care se arde. Despre ce motor e vorba? 1.7 sau 2.0
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
petrenou a scris:Mai mentionez ca am gasit o siguranta arsa in panoul de sigurante aflat sub capota masinii care este la capatul dinspre baterie avand valoarea de 80.Am schimbato si cand pun contactul se arde din nou .Nu stiu daca are vreo legatura cu pornitul.
Are legatura f. mare. Aia este siguranta care alimenteaza releul de bujii incandescenta. Fara siguranta pornesti motorul fara ajutprul bujiilor si de asta porneste greu probabil. Trebuie sa ai si niste erori stacate. Cireste-le si zi-ne care sunt.
Faptul ca se arde siguranta ma duce cu gandul la un scurtcircuit ori la firele aferente ori in releul bujiilor ori intr-o bujie.
  • virgil grigoras
nu stiu daca poate fi de la bujiile incandescente daca o porneste cu sprei
dar ce vream sa mai spun ,nu da cu sprei inainte de debimetru, cel mai bine ar fi sa nu dai deloc
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pentru determinarea cauzei cred ca trebuie sa parcurgi pasii de mai jos:
- Verifica sa-ti functioneze corect bujiile incandescente.
- Injectoarele sa tina presiunea si regulatorul pompei de presiune sa nu fie stricat(blocat pe deschis)
- Motorul nu mai are compresie(segmenti).
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Multumesc mult pentru raspunsuri.Am fost cu ea la un service si avea o bujie incandescenta rupta in bloc ,alta belea, si am inteles ca se poate scoate doar daca se da chiuloasa jos.Nasol de tot ca acum sunt parlit de bani si nici nu am nici un venit.A deconectat bujia rupta si am incercat sa pornesc cu trei ,da sa pornesca dar nu reusescte.
Este posibil ca in trei bujii sa nu poata porni la 20 grade pentru ca am citit pe sait ca altele ar fi pornit si cu trei sau mai este si altceva? Nu stiu cum se citeste erorile
Editat de Edwin
Dacã ai postat un mesaj, timp de 60 minute poti sã-l modifici sau poti sã mai adaugi ceva. Ai butonul Modifica in partea dreaptã a mesajului. Pe viitor te rog foloseºte acest buton
  • virgil grigoras
nu te hazarda , intra pe intalniri si poate gasesti tot un opelist ,de la tine din oras ,dispus sa te ajute
bujia se poate scoate si altfel , decat dand chiuloasa jos, sunt discutii despre treaba asta pe aici
da si tu date , ceva despre masina
fii in primul rand calm , si incearca sa te informezi destul inainte de a lua o decizie
si nu-i lua prea in serios pe mecanicii de pe la service , multi dintre ei au si putine clase si le lipsesc multe , cel mai important fiind respectul fata de client
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Masina este opel astra caravan 1,7dti .A-m mai oservat ca daca sunt in viteza a 5 a cu pedala de acceleratie la podea turatia motorului nu depaseste 2700 r/m si viteza nu depaseste 120 Km/h.Asta poate fi din cauza ca motorul este super uzat?
Am vazut pe aici ca ar fi operatia cu burghiul dar fara un mecanic experimentat exista riscuri mari sa ca cada ceva in motor si stuncu va fi si mai rau.
  • virgil grigoras
eu am y2.0 dth , dar ma rog ,tot disel
cel mai bine cauta la intalniri club opel din orasul tau si poate te ajuta cineva cu o diagnoza completa , adica sa-ti verifice ceva parametrii
daca nu cauta si fa aceasta diagnoza in alta parte , la un service
acolo unde ai fost, ce ti-a spus?
ti-a verificat ceva?
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Care ar fi metoda cea mai buna de scos bujia rupta din bloc?
Nu prea mi-a verificat nimic doar mia deconectat fisa care ducea la bujia defecta si mi-a schimbat siguranta
  • virgil grigoras
treaba ca nu porneste de la o bujie arsa sunt povesti
eu nu stiu cate am arse dar sigur am cel putin una si porneste de n-ai treaba.
Problema e din alta parte , sigur
dute undeva , la niste profesionisti
de asta iti spun sa cauti la intalniri , ca daca nu stai pre bine cu banii poate gasesti pe cineva dispus sa te ajute cu mai putin sau doar cu o bere si aia fara alcol
Cea mai buna metoda e intradevar asta cu burghiul
tre sa gasesti pe cineva sa se priceapa la asa ceva , nu se poate
este descris pe undeva , pe aici cum se face.
E cineva din prahova , parca, e departe de tine , oricum.
Erorile se citesc cu asa zisa metoda pseudo agrafa
da cautare pt asta si gasesti metoda
si daca reusesti sa le citesti ,ori le cauti pe aici , ori le scrii si o sa se gaseasca cineva sa ti le explice
bafta si fii calm.
Editat de Edwin
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Eu sunt de la tara din Cherelus din judetul Arad la 12Km de Ineu.Daca exista cineva de prin jur care ma poate ajuta fac si eu o cinste buna.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Esti OFF TOPIC Posturile proprii se pot edita pana la 30 minute dupa postare.
@petrenou
Daca motorul tau merita facut, ia legatura cu @invest20042001. El se ocupa de extragerea bujiilor rupte din chiuloasa, fara a desface motorul. Chiar daca e departe, se merita drumul, mai ales ca nici in arad nu-ti desface nimeni chiuloasa fara bani si va trebui sa cumperi si garniturile.
  • virgil grigoras
fara suparare, lasa omul sa-si rezolve problema cu pornitul si ce-o mai avea pe-acolo si dupa aceea sa se gandeasca la extragerea bujiei
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
cu extragerea bujiei rupte, te pot ajuta eu fara a demonta nimic dar numai daca inaintea mea nu a intervenit altcineva in incercarea de a o scoate ( ma intereseaza ca electrodul central al bujiei, cel pe care se pune fisa, sa fie intreg). Daca vrei pe cineva mai aproape de tine, am inteles ca este un domn la Satu mare care face acelasi lucru.
Stefan. Asta e nr.lui : 0748132101
iar asta este al meu: 0735043086
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
La bujie nu lucrat nimeni.Nu pot sa ma deplasez asa departe pentru ca acum cateva zile am ramas si fara permis asa ca nu am bani deloc.Care ar putea fi cauza de nu depaseste 2700 rot/min si ajunge cam la 120Km/h cu pedala la podea in viteza a 5a?
De asemenea as dori sa-mi explice cineva cum sa aflu codurile de eroare cu metoda pseudo agarfa?
  • virgil grigoras
la inceputul acestei discutii , in dreapta scrie cauta , tastezi acolo "metoda pseudo agrafa" , dai enter sau clic pe acea casuta si o sa-ti apara, printre altele descrierea acestei metode
cand se plafoneaza la aceasta turatie si la aceasta viteza , de obicei e de vina o electrovalva care comanda turbina
dar pana nu stii codurile , vb degeaba
de fapt cauzele pt aceasta plafonare pot fi mai multe , de asta trebuiesc codurile
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Am cautat si nu am gasit cum se face testul agrafa.Eu am motor 1.7 din 2000.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Uite aici ( metoda "agrafa")
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
si "psudo-agrafa"
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
