  3. Motoare benzină
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2006 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
[b]Incep prin a va saluta pe toti...sunt si eu incepator pe aici pe forum si vreau sa va povestesc de la inceput..Numele meu este Alex..am 19 ani..permis de 1 an...sunt posesor de dacia 1310..a mea personala..si un opel astra G ....z16se luat in rate...al familiei ...il utilizam fiecare...masina o avem de aprox 1 an...printr-un imprumut bancar de ...10 ani ...am achizitionat opelul de la un nene...care il adusese din germania...greseala mare care am facut-o a fost ca nu avea carte service..bun am luat-o mai mult pe incredere...cum am luat-o am observat ca toate rotile sunt pe 14" si rezerva pe 15" nu am dat importanta , cum am luat masina am fost si am schimbat ulei...filtre...tot am bagat ulei ARAL 15w40.....masina am luat-o la 90 mii km..acum nush cat de reali , am schimbat si distributia ca daca nu aveam carte service..toate bune si frumoase..masina mergea bine...pana acum vreo 3 sapt..cand dintr-o data a inceput sa faca ca dieselu 😭 ....am zis ca o fii scazut nivelul la ulei ....am completat si degeaba...am fost la un service particular si mi s-a spus ca sunt 2 variante....varianta ieftina....schimbat ulei si vazut daca bate...2 varianta scumpa trb schimbat ax cu came...tacheti ...culbutori..garnitura chiuloasa etc.....pret informativ 2000 lei....am fost am schimbat uleiul......am bagat si o solutie de la liqui moly...de spalat motorul dupa care am bagat ulei castrol magnetec 15w40 ...+ filtru ulei..tot asa facea....am mai mers cativa km si a inceput din ce in ce mai tare....apoi am fost la DibAs .....dupa ce s-au chiorit fiecare mecanic in parte la el mi-a spus ca trb schimbate rampa de culbutori axul cu came tacheti tot...la ei se ajunge undeva la 3200 lei...sunt putin mai mult disperat deoarece nu dispun de banii acestia masina sta de 3 sapt nemiscata din loc ..ptr ca toti m-au sfatuit sa nu o misc.....m-am gandit sa schimb doar tachetii..ca banuiesc ca din cauza lor se aud asa zisele "ciocanele"...dar pe toti care am intrebat mi-au spus ca nu dau garantie ptr schimbarea doar a tachetilor...ce ma sfatuiti sa fac ptr ca este pacat sa platesc ratele ptr o masina si sa nu ma pot deplasa cu ea..astept raspunsurile voastre....multumesc anticipat ..numai bine
  • Mesaje scrise: 16,456
Desfa capac distributie si vezi daca e intinsa cureaua, daca intinzatorul e cu limba pe new, daca nu cumva s-a desfiletat surubul de la rola intinzator, daca mai este la punct...
Uleiul la motorul tau este 5W40 hai maxim 10W40, 15 cum ai pus tu e prea gros si la pornire pot bate tachetii pina se incalzeste motorul, asta una...doi, un ulei gros produce uzura la motor.
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
Am fost astazi la cnv care repara peugeot.....mi-a desfacut capacul de sus... si am vazut axa cu came ...are uzura de agati cu unghia de la deget....apoi m-a pus sa o bag a 5-a am impins usor sa probeze fiecare tachet...erau armati...toti...mi-au spus ca si axa cu came trb schimbata dar cica ar fii un boltz ceva mai jos in motor sau vre-un piston...si ca trb cumparat set motor de reparatie...acum dupa mintea mea care nu prea le are cu mecanica zic si eu ca la dacie...daca ar fii boltz..nu ar tzacani ....ar bate..si nu ar bate mereu..ar bate mai tare la rece...si daca ar fii piston ar scoate fum alb nu ? eu zic ca nu trb sa ma bag sa desfac motorul .....daca ar fii axu as mai merge asa cu el ...si in timp l-as schimba...eu zic ca o masina nemteasca din 2006 nu are cum sa aibe atata uzura sa distruga si axa si pistoane si tot...axa v-am zis agati cu degetul in margini...astept raspunsul vostru
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
am revazut astazi uleiul...a acum a fost bagat ulei castrol magnetec 10w40..prima oara aral..s-a mers maxim 2000 km cu aral..deci nu cred ca asta ar fii cauza
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Pana la urma ce ulei ai pus: 15w40 aral sau 10w40 cum ai scris pe alt forum? 🙄
La 99000km cat ai tu mergea sa-i pui 5w40 si doar in cazul in care papa ulei treceai la 10w. In nici un caz Nu! 15w40... cred ca de aici se trage si beleaua...
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
aral a fost 15 w 40 ...castrol 10 w 40 ....nu stiu daca are 99 de mii nu poati baga mana in foc ..daca nu am carte service..nu am mers f mult cu uleiul aral
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
pentru a nu da detalii mincinoase am sunat pe taicamiu sa imi spuna ca el a fost prima data sa schimbe uleiul si filtrele ...la caragiale intr-o curte pentru cine stie din ploiesi .... a fost aral 10w40 ....castrol am fost eu si tot 10w40 ...acum pana dispun de banii pentru axa se poate merge asa cu ea fata grija? adica mai poate uza ceva?
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
am uitat sa precizez ..bataia nu a aparut dintr-o data a inceput ceva insesizabil foarte incet..iar pe cateva luni s-a accentuat...si tzacanitul acesta nu se estompeaza daca turez motorul..
Ai verificat distributia sau faci chat?
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
distributia a fost schimbata acum 2100 km..am fost la garantie unde am schimbat a verificat-o din nou este ok
ce intelegi tu prin chat ..crezi ca ce scriu aici scriu din placere?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Chiar asa, cine ... intra pe ClubOpel si scrie din placere? 😂
OnT: eu inteleg ca ai avut dacie, dar totusi... sa bagi ulei 15w in saracu' motor si apoi sa faci scandal pe forum ca bate motorul...
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Dar sus la arborele cu came ajunge ulei? Ai folosit cumva niste aditivi de ulei, flush, sau alte produse minune in ultima perioada, inainte de a incepe sa bata?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Poate nu le-a folosit el, ci alta minte luminata inaintea lui.
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
frate....schimba uleiul si pune 5w30 sau 5w40, dar cel mai indicat e 10w40, cine dumnezeu te-a invatat sa bagi 15w40, ala e un ulei gros, tu ai tacheti hidraulici, si uleiul fiind gros nu urca in rampa si nu lubrifiaza, roaga-te la dumnezeu , sa nu fie uzura la tacheti....
SCHIMBA ULEUIUL!
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
man ...nu ati inteles..acum are ulei CASTROL MAGNETEC 10W40 + FILTRU NOU .....si degeaba...astazi a ascultat-o pe seara un batran cu un kadet ..si a zis ca parerea lui ar fii ca un boltz...da pai am desfacut capacul de verificare cum se zice acela de plastic negru si era ulei pana sus...asta a fost primul lucru care l-au verificat mecanicul...cand am fost prima data ....batranelul asta zicea ceva sa dau baia de ulei jos si sa misc de .....nu stiu ce si sa verific daca are jocuri..si unde are joc acolo bate boltzul ...ce parere aveti ? .....am mai primit cate un pm prin care ma intrebau la cate ture am dus-o de bate...masina asta de cand este la noi mai mult de 120 km nu a mers nimeni cu ea...nici demaraje nimic..avem de plata atatia ani...tzacanitul....daca pot sa il numesc asa a aparut pe parcurs......
  • cristidb
Cine are urechea formata isi poate da seama daca e bataie de la bolt, cuzineti sau tacheti. Poti desface baia sa fii sigur.
Tachetii au un sunet specific, mai ascutit iar zgomotul vine din partea de sus a motorului. Daca uzura e la cuzineti bate puternic la pornire pana face uleiul presiune si se stinge becul. Bataia de bolt e puternica si stridenta, ca o lovitura de ciocan.
Aditivii au prostul obicei sa infunde canalele de ungere. Uleiul nu mai ajunge in diverse locuri si in scurt timp apare o uzura accentuata.
Solutiile de curatat sistemul de ungere pot dizloca bucati de mizerie care infunda canalele de ungere. Nu se recomanda folosirea lor la un motor murdar, cu multi km. Cu mizeria aia in el poate merge mult si bine. Daca se infunda un orificiu in sistemul de ungere sfarsitul e aproape. Flush-urile au efect doar la motoare cat de cat curate. E preferabil sa se schimbe mai des uleiul si sa se foloseasca uleiuri sintetice decat ulei prost si motor flush.
Motoarele care au mers cu uleiuri minerale nu e recomandat sa fie trecute pe sintetice. Uleiurile sintetice au detergenti mai puternici si se poate intampla acelasi lucru, mizerie depusa de la uleiul mineral sa infunde orificii de ungere.
Uzurile unui motor sunt ireversibile. Nu se vor rezolva cu ulei mai gros, aditivi dura lube si alte chestii. Se rezolva doar prin inlocuirea pieselor uzate.
Multi incep sa puna ulei si aditivi cand motorul bate sau scoate fum, sau cutia de viteze caraie. Deja e prea tarziu. Sunt doar bani aruncati aiurea.
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
da dar ..nu am de unde sa stiu cu ce fel de ulei a mers.....eu cand am luat-o era uleiul negru si f subtire....si legat de batut ..nu bate numai la pornire bate mereu..si becurile se stin instantaneu..nici o eroare nimic....iar despre boltz..nu bate asa tare...adica am avut si eu la dacie bataie dar era bataie de misca toata masina...la asta se aude ca la diesel exact...
  • cristidb
Atunci cauta cauza in zona arborelui cu came si a tachetilor. Ai putea pentru linistea ta sa dai jos baia si sa verifici. Cu ocazia asta cureti si mizeria din baie si de pe sorbul pompei de ulei daca e cazul.
  • aly91west
  • Mesaje scrise: 67
daca cunoasteti pe cnv care se pricepe in ploiesti..sau apropiere..macar sa o asculte....ca sunt la inceput o sa dau si baia jos..
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
mergi la intalnire in ploiesti la sala sporturilor in spate duminica la ora 14, acolo sunt destui colegi capabili macar sa iti dea un sfat! Numai de bine
  3. Motoare benzină
