  3. Vectra C/Signum
  • geugen
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Salutari tuturor! Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema: Am deconectat borna minus in vederea curatarii valvei EGR(era intepenita, dar am reusit sa o deblochez urmand indicatiile de pe forum si pe aceasta cale le multumesc tuturor celor care au scris despre EGR,in special lui dancuciureanu) iar dupa curatare si montare am pornit fara probleme, n-am avut nevoie de cod casetofon! Multumesc!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
SI UNDE E PROBLEMA?
  • geugen
  • Mesaje scrise: 8
Nu era normal sa-mi solicite introducerea codului dupa deconectarea acumulatorului?
  • kseba70
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1977 Z19DTH
codul il cere numai daca demontezi cd de pe masina si il montezi la loc (pe aceasi masina sau pe alta)
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare..numai daca deconectezi borna + de la baterie iti cere codul,in rest,nu
  • kseba70
in manual zice altceva (detin si toate manualele masinii)
nu are importanta ca este + sau -, tot fara curent ramane
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Codul il cere daca trebuie sa-l ceara. La masinile mai vechi cere cod ca asa e casetofonul, la alea mai noi casetofonul e imperecheat cu masina si nu are nevoie de cod.
LE: Nu conteaza cate borne desfaci, poti sa desfaci una, doua sau scoti casetofonul cu totul, la masinile mai vechi va cere cod, iar la cele mai noi nu va cere pentru din cauza acelei imperecheri din fabrica sau... despre care vorbeam mai sus.
  • DRAGOS77
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Salut am o vectra din 98 mai,am schimabat zilele astea bateria cu una noua si ma asteptem sa-mi ceara codul dar surpriza nu mi-a cerut nici un cod.
Mentionez ca am pus noua baterie dupa mai bine de 30minute.
Deaoarece am curatat si locasul bateriei.
Cei de mai sus au dreptate.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
colegi:
Cd-playerul/ radiocasetofonul, poate sa ceara cod sau nu, depinde ce a fost "invatat" inainte sa faca. Adica, fiecare aparat este programat sa ceara codul insa aceasta optiune poate fi dezactivata din tastele aparatului, este ceva asemanator cu codul pin de la telefoanele mobile. In cartea aparatului, este descrisa in amanunt modalitatea de activare/dezactivare a acestei protectii. De retinut, aceasta functie se poate modifica numai daca se cunoaste codul (va fi cerut pentru confirmare).
Diseara dupa ce revin de la serviciu, am sa caut in carte, am sa fac o poza a respectivei pagini si am s-o postez aici. Raspuns valabil pentru aparatele CDR500 (VDO SAU SIEMENS) si pentru CAR400-PHILIPS. Pentru alte tipuri de aparate ar putea fi la fel dar nu am nicio informatie in acest sens.
Toate bune.
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
pancu a scris:Salutare..numai daca deconectezi borna + de la baterie iti cere codul,in rest,nu
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
am schimbat bateria dupa 8ani si nu pot pune codul la radio cd.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • dj_dj
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
codul este in cartea masini depinde de unde este adusa masina
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Codul il gasesti pe CAR-PASSul masinii, e sub forma de card, e din carton, daca nu il agsesti poti merge la reprezenatnta, si il vei obtine in schimbul unei sume de bani, in jur de 100 lei.
Sanatate!
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
Gabello a scris:Codul il gasesti pe CAR-PASSul masinii, e sub forma de card, e din carton, daca nu il agsesti poti merge la reprezenatnta, si il vei obtine in schimbul unei sume de bani, in jur de 100 lei.
Sanatate!
am codul dar cum il bag ca butonul de pornire e stricat si radio cd merge direct pe contact
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
sal.zi tipul cd-playerului.dac e siemens vdo 500.iti spun eu cum sa faci dar nu stiu daca va merge ptr ca u ai butonul striocat de on-of..se pune contactul masinii.se sopreste radioul si ininte de al porni se tine apasat pe but AS de la radio 10 sec. dupa care se porneste radio.daca va aparea 10 ---- incepi s aapesi la prima liniuta 1 cifra de pe radio,de cate ori eset nevoie apesi ca sa ajungi la cifra de cod. continui la a 2 liniuta cu a 2 cifar de pe radioa pasand de cate ori este nevoie pana aj la cifra de pe cod.aceasi treaba o faci la a 3 liniuta cu a3 cifra de pe radio si la a 4 liniuta cu a 4 cifra .dac sa introdu codul corect tii pasat pe butonul AS pana se aude un sunet in boxe si radioul va merge.....dac nu merge asa dat faptului ca ai butonul de pornire stricat incerci s ascoti radioul afar si scot mufa de lim din spate si o baagi la loc dupa ce ai tinut 10 sec apasat but AS si poate va aparea 10 ---- incerci s afaci treaba cu mufele repede si numai cu contactul pus...dac nu reusesti po-ti s ama suni la 0740048664 sau daca ai vreun drum la br te ajut daar numai sera sau dum ca at sunt liber..bafta
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
mersi am reusit
  • vladsandu
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
salut,
va rog sa ma ajutati cu informatii sau un manual de utilizare al unui radio-cd pentru un opel vectra din 2004.
am deconectat bateria si la casetofon scrie "safe". am codul original dar nu stiu cum sa-l introduc
multumesc
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
foloseste functia de cautare. exista discutii pe tema asta
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
Ti apasat butonu TS pornesti Aparatul apare pe ecran 10_ _ _ _ si daca codul tau este 1432 apesti pe butonul cu inscriptia 1 pana apare 1 pe prima linuita apoi apesi pe butonu 2 pana apare 4 pe a 2 liniuta etc... dupa ce bagi toate 4 nr. apesi iara TS pana face un beep
  • vladsandu
sebi4fc a scris:Ti apasat butonu TS pornesti Aparatul apare pe ecran 10_ _ _ _ si daca codul tau este 1432 apesti pe butonul cu inscriptia 1 pana apare 1 pe prima linuita apoi apesi pe butonu 2 pana apare 4 pe a 2 liniuta etc... dupa ce bagi toate 4 nr. apesi iara TS pana face un beep
multumesc.
in acest moment imi apare pe ecran 7safe, procedez ca tine dar nu-mi apare 7_ _ _ _ .
se pote reseta casetofonul sa-mi primeasca comanda?
  3. Vectra C/Signum
