  3. Vectra B
  • Angeloss
  • Masina: Vectra x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2010
Salut tuturor!
Sunt membru nou, tocmai ce mi-am cumparat un Vectra B din 1997 (x16xel), adus din Olanda. Masina este dotata cu GPL din fabricatie. Nu stiu din ce motive, tocmai de asta va si scriu, nu tine relantiul. Nu mereu ci uneori! Practic cand o scot pe liber (uneori) se opreste motorul. Reporneste foarte usor, fara nici o problema, doar ca se opreste! Chestia asta mi se intampla si cand sunt pe gaz si cand sunt pe benzina! In sarcina nu are nici un fel de problema, trage normal.....doar ca uneori mai "da in nas"...Nu stiu daca m-am exprimat corect, s-au m-am facut inteles.....ca si cum s-ar ineca! E acelasi sentiment (pentru cei care-si mai aduc aminte) ca si cum ai conduce o dacie si apesi pedala la fund cand e subturata....si nu-i place! La drum lung se comporta civilizat, nu are nici un fel de problema....chestia asta mi se intampla doar in oras (Bucuresti). Sper doar sa nu fie o problema grava! Am cateva ipoteze in cap (injectoare infundate, vreo bujie care nu mai functioneaza corespunzator, egr, filtrul de combustibil....) dar nu shtiu de care sa ma apuc! Am vrut sa va scriu inainte, poate a mai patt cineva similar si stie cum s-a rezolvat!
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Este foarte probabil ca problemele la masina ta sa fie cauzate de IAC. Da un search pe site si o sa gasesti multe posturi legate de IAC(unde este pozitionat, cum se curata sau daca e nevoie sa il schimbi si daca nu te descurci imi dai un mesaj privat si te ajut eu). Iti recomand sa curesti si EGR-ul cu solutie carburatoare, la fel si in cazul clapetei de acceleratie. Mai poti pune masina pe tester sa vezi daca da vreo eroare(sonda lambda, injectoare).Este indicat sa faci asa inainte sa te apuci sa dai banii aiurea pe tot felul de piese fara sa stii de unde este cauza.Cu respect!
  • Angeloss
Multumesc mult! O sa ma informez mai mult despre asta! Oricum sunt convins ca nu e o prblema deosebit de grava! Este posibil ca inainte sa iau eu masina sa fi stat o perioada mai indelungata fara sa fie folosita si acum e oarecum normal sa se "dezmorteasca" si sa mai pice cate ceva de pe ea! Oricum ar fi am in plan sa ii schimb filtrele si uleiul si ideal ar fi si distributia dar...mai am de lucrat la buget 😊 Multumesc mult oricum!
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Pe gaz daca nu e reglata corespunzator se poate opri la scoaterea din viteza sau cand calci ambreiajul. Un reglaj OK al instalatiei rezolva problema. Daca iti face si pe benzina cauze pot fii multe. Schimba toate filtrele inclusiv cel de benzina, uleiul apoi pune-o pe un tester sa nu bajbai dupa cauza. Si incepe cu chestiile simple fise bujii etc.
  • keryj
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
daca ai nevoie de piese motor te pot ajuta eu pm sau 0746472782
  • Angeloss
Mersi mult baieti....asa voi face...de primii bani pe care o sa pun mana o sa iau filtrele(benzina, aer, ulei) ca sa le schimb pe toate inclusiv uleiul, o sa curat EGR si daca va avea aceleasi simptome...o sa incerc cu clapeta acceleratie IAC (desi ink nu shtiu sigur ce este...😛), fise, bujii....
O intrebare: Care este uleiul recomadat de producator pentru motoarele noastre si ce fel de ulei de cutie, in caz ca e nevoie sa competez? Multumesc
  3. Vectra B
