  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
va salut forumisti !
apelez din nou la voi in vederea rezolvarii unei probleme
am un astra model njoy cu motorul din titlu
masina este din 2003 si are 210k km
problema sta in felul urmator:
motorul functioneaza relativ ok, porneste fara probleme, trage, are putere, merge rotund (in gol)
problema apare cand este turat in sarcina intre 2000 si 3200 rpm (cam asa) si anume, in plaja asta scoate un sunet ciudat, gen þãcãnit ... ca si cum ar bate ceva metalic
sunetul asta apare indiferent de treapta de viteza si doar in sarcina
pe loc, motorul se comporta normal
in sarcina, cand acceleratia este apasata cu putere, incepe sa þãcãne
dupa 3200 RPM sunetul dispare brusc
in tot acest timp in care motorul suna ciudat scoate si putin fum negru
a fost la diagnosticare - nu apare nici o problema
am inteles ca s-au plimbat cei de la service cu ea, cu computerul legat si ... nimic
am mai observat recent o chestie, si anume ca pe loc (deci fara sarcina) nu pot sa o tin turata constant in plasa aia de turatie
daca tin pedala intr-un singur punct, motorul se tureaza singur pana ajunge la valoarea aia de 3200 rpm, dupa care se stabilizeaza
in sarcina (trepetele 1 si 2 cu precadere) ... iar, daca incerc sa tin motorul turat constant la 2000 rpm merge oarecum in suturi
sunetul nu stiu de unde vine
pe loc nu se aude, ca sa pot sta cu urechea "pe motor" si sa localizez sursa
iar in mers ... nici atat
acum va intreb pe voi, care aveti experienta cu motoarele astea: care credeti ca ar putea fi cauza?
va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri
  • bogdan25c
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
de cat timp ai masina tu? ai observat chestiile astea inca de la inceput de cand ai masina sau ea a mers altfel si de ceva vreme ti s-a parut ca face asa? Te intreb asta pentru ca eu am un classic sedan acelasi motor si am 28.000 km din 2008! Tin sa-ti zic ca si a mea de noua face la fel...si anume:
- cand incerci sa mergi constant si sa o mentii la turatia de 2000 - 2200 rpm are momente cand merge in suturi, ca si cand nu se mai alimenteaza si atunci o accelerez, o tin ori sub acel prag ori peste...chestia asta am mai observato la inca un classic acelasi motor din 2006;
- cand o accelerezi si e motoru rece acel sunet de care spui tu este mult mai puternic, este enervant ca sa zic asa! cand se incalzeste inca exista dar nu se mai aude chiar asa!
Eu unul pe cine am intrebat mi s-a spus ca e ceva normal...acum nu stiu, gandeste-te ca a mea are 28 de mii km, o am de noua si asa a facut dintotdeauna! in rest masina merge fff ok, toarce, merge ceas!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
eu am aceeasi masina acelasi motor 1.7 CDTI - Z17DTL si 70 de mii de km. Merge la fel in toate plajele de turatie, adica fara suturi. din ce am citit si gasit pe site daca par aceste suturi pot fi mai multe cauze. Egr murdar, un injector cu probleme, o problema de soft sau chiar de la calc de injectie. La tine la 28 de mii nu se justifica, in schimb la 210 k km se poate intampla orice. Pentru Adi ..eu zic sa incepi cu o curatare a admisiei.
  • bogdan25c
alre... chiar m-ai facut mai curios... ce an e masina ta? O sa mai testez cateva cdti-uri in curand sa vad daca sunt la fel...Am mai citit de chestia asta si ca ar fi din soft, un update de soft ar rezolvao cica...ramane de vazut!
Multam, o zi buna...
  • alre
bogdan25c a scris:alre... chiar m-ai facut mai curios... ce an e masina ta? O sa mai testez cateva cdti-uri in curand sa vad daca sunt la fel...Am mai citit de chestia asta si ca ar fi din soft, un update de soft ar rezolvao cica...ramane de vazut!
A mea e de la finele lui 2006. motorul are 80 de CP, nu a fost umblat la soft si pana acum spre rusinea mea nu am curatat admisia desi trebuia, potrivit colegilor de pe forum. Astept ca romanu' sa ma doara si pe urma vad cum ma tratez. In rest ulei si filtre la timp.
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
bogdan25c a scris:de cat timp ai masina tu? ai observat chestiile astea inca de la inceput de cand ai masina sau ea a mers altfel si de ceva vreme ti s-a parut ca face asa?
eu am masina de 1 luna, luata SH (evident)
bogdan25c a scris: cand incerci sa mergi constant si sa o mentii la turatia de 2000 - 2200 rpm are momente cand merge in suturi, ca si cand nu se mai alimenteaza si atunci o accelerez, o tin ori sub acel prag ori peste...chestia asta am mai observato la inca un classic acelasi motor din 2006;
asa face si a mea
eu pana acum am condus numai benzinare, jucarii de la 50 de cai pana la 115 iar chestiile astea specifice dieselului mi se par cam ciudate
bogdan25c a scris: cand o accelerezi si e motoru rece acel sunet de care spui tu este mult mai puternic, este enervant ca sa zic asa! cand se incalzeste inca exista dar nu se mai aude chiar asa!
a mea face tot timpul la fel
tacane de te plictiseste 🙄
bogdan25c a scris: Eu unul pe cine am intrebat mi s-a spus ca e ceva normal...acum nu stiu, gandeste-te ca a mea are 28 de mii km, o am de noua si asa a facut dintotdeauna! in rest masina merge fff ok, toarce, merge ceas!
mda ... interesant
chiar nu stiu ce sa zic
daca asa trebuie motorul asta sa faca... ma simt putin dezamagit
LE: si inca ceva
daca asa trebuie sa faca el ... de ce nu mai face si dupa 3200 rpm? Oare?
  • bogdan25c
cum adica sa-i cureti admisia? la ce te referi? am facut schimburile la timp eu...de mers cu ea merg cum trebuie, nu merg subturat cu ea, nu sta sub 2000 de ture, in rest am momente cand o urc si in 4500 4800 ture in depasiri sau cand e cazul... fum nu scoate deloc!
  • alre
bogdan25c a scris:cum adica sa-i cureti admisia? la ce te referi? am facut schimburile la timp eu...de mers cu ea merg cum trebuie, nu merg subturat cu ea, nu sta sub 2000 de ture, in rest am momente cand o urc si in 4500 4800 ture in depasiri sau cand e cazul... fum nu scoate deloc!
Nici eu nu merg subturat, insa cam 40 de minute pe zi sta la relanti. Asta e traficul din Bucuresti. La ce ma refer cand spun ca trebuie sa cureti admisia, dar la tine la 28 de mii nu e cazul inca.
Se curata tot traseul pe unde intra aerul in motor, Egr, galeria de admisie. Acolo se umple de funingine. Da o cautare pe forum. Sunt tutoriale. Te ajut eu cu unul unde se explica pasii.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14022
