- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
Baieti, daca mai baga careva texte de genul "schema ta nu e buna" fara sa dea argumente concrete (verificabile de un electronist, ca sunt destui) va invartiti de 3 zile pauza. Laurentiu a deschis topicul asta pentru un scop, gasirea unei solutii, voi dati la greu cu noroi unii in ceilalti. Care mai de care se agita sa declare ca schema lui e buna, si celelalte sunt naspa. Inteleg ca e o oarecare miza, posibilitatea de a vinde apoi montajul la doritori, dar nu puteti incerca sa conlucrati? Chiar trebuie sa va sfaditi ca la usa cortului?
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Legat de comportament, vad ca Sandu Paul a suportat destule din partea voastra. Va rog sa continuati discutia in mod constructiv.
Asta e rromanica: mereu se gaseste unul sa arate cu dejtu', mai rar unul sa ajute.
Deocamdata, Sandu Paul este cel care ajuta. Voi sunteti aia de arata cu dejtu'.
Kevi
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Mai 2010
P.s
Sandu Paul
me you can send the program for PIC to this direction mariusz-123@hotmail.com
jE
Moderator ClubOpel, does not pass anything, in configuration cannot be put Another country or something, only the cities of your country..
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- kratt
- 146 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
kratt
- Mesaje scrise: 146
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- LDivora
- 3,076 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,076
LE: Cred ca am sa ma supar si am sa sterg tot ce nu e la subiect in topicul asta. Nu l-am deschis decat pentru contraziceri constructive, bazate pe argumente.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Modificat LDivora
- LDivora
- 3,076 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 497
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Totusi care este pinul de semnalizare Cruise Control Activ la Z16SE ? ECU Multec.
Am pus maneta aftermarket si functioneaza perfect, activare cu OPCOM, mufa de la ECU exista langa maneta, imposibil sa nu aiba ECU pin de semnalizare.
Ma ajuta cineva sau ma las pagubas. Evitati va rog discutiile aiurea, asa cum a sugerat si LDivora, ca pierdem vremea.
Multam tuturor si respect.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Mersi pentru raspuns. Uite, eu te cred pe cuvant, daca zici tu, ca sunt sigur ca ai incercat deja. Si chiar nu mai am chef sa mai desfac nimic prin masina si mi-am pierdut destul vremea pe net sa caut. Deci m-am lamurit si eu.
@clau24nil :
Z16XE, are acelasi model ECU MULTEC, deci sansa sa aiba pin de semnalizare tempomat este tot asa de redusa ca la Z16SE
Salutare
xanderx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Cu respact
dar de unde ai aflat? ai facut tu personal teste cu pin + led sau ...? daca poti detalia terog, lamureste-ne ca suntem cam multi in ceata. Sa inteleg ca doar simtec are pin pt CC activ ?
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Am luat problema in mana, cu ajutorul unor prieteni devotati, (XanderX) cel mai bun reparator de MID-uri defecte 😊 , am primit 12 pini de ECU cu fir de 1 metru si .....m-am chinuit 4 ore degeaba sa gasesc pinul care activeaza ledul cand este tempomatul pornit.
Pentru cei cu ECU Multec pentru motoare Z16SE si Z16XE : Dracia arata asa : http://car-ecu-repair.com/i..._images/292_0.jpg
Mufa din care firele se duc in habitaclu are 36 pini lipsa.
50% din pini sunt la masa definitiv, adica vre-o 18 pini aprox.
40% din pini sunt neconectati, adica in aer, vre-o 13 aprox
10 % din pini indica tot felul de curenti, dar nici unul nu se manifesta cu schimbari cand tempomatul este pornit sau oprit, cam 5 pini aprox
Am facut testele in trafic, adica (3 reprize), noaptea masurand cu multimetru digital curentii intre pinii ECU si 12 V de la bricheta, oprindu-ma de cate ori schimbam firele.
Chestii interesante masurate in timpul mersului: in orice caz nesemnificative, dar care mi-au dat speranta.
Pe un anumit pin, dintre primii de pe primul rand, am avut niste date interesante care se schimbau constant, dar nu erau relevante, pentru ca afisau aceleasi valori si pe loc si in timpul mersului.
Pe alt pin am avut 8V constant ,credeam ca acela e si ca voi avea succes, dar nu a fost sa fie.
Pe alt pin am avut 0.60 V si de data asta credeam ca voi avea succes stiind ca fara tempomatul pornit, ledul arde slab, aproape nesesizabil.
In rest tot felul de valori, aiurea care nu se schimbau in timpul mersului. Nerelevante oricum.
Verdict final : Z16SE si Z16XE nu are pin pentru martor tempomat. Si cred ca m-am linistit in privinta asta.
bafta in continuare
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
@aquagen intr-un fel ma bucur ca nu m-ai crezut pe cuvant ptr ca eu am incercat mai demult cu pini improvizati nu cu cei originali si exista o sansa de 1% sa fi fost contact prost exact acolo unde ar fi putut fi.
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Sa stii ca te-am crezut. Dar am avut o minima speranta, dat fiind faptul ca cei care au facut testele nu au avut sau rabdare sau pinii necesari. Eu am incredere in ce se discuta aici, pentru ca am citit tot ce ati scris. Si concluzia mea este ca sunt multi care se pricep pe aici. Am cautat si pe forumuri Vauxhall, pe forumuri din alte tari si daca cineva le-ar fi gasit, ar fi fost postate de mult si am fii aflat cu totii.
Eu testele le-am facut cu pini originali de ECU, fara improvizatii si leam tras pana inautru, deci era lejer de testat. Si sansa sa aiba led activ tempomat este 0%, cel putin pe z16SE.
stima
- maryan99
- 100 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
maryan99
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
CINEVA A MAI FACUT PROBE IN LEGATURA CU ACEASTA TEMA?
CAUTAM PE GOOGLE DIVERSE TOPICURI IN LEGATURA CU ACEST SUBIECT SI AM GASIT UNUL.
O SA LAS LINKUL SI "MESERIASII NOSTRII" SA IL ANALIZEZE,POATE GASESC CEVA INTERESANT.
EU NU PREA INTELEG MULTE DE ELECTRONICA,DAR SPER SA VA FIE DE FOLOS.
SALUTARE...
http://www.google.ro/imgres...20%26tbs%3Disch:1
- madboy
- 188 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Mesaje scrise: 188
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
