  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
salut tuturor ! am trecut de la astra G 1.6 16v an 99, la un astra H 2006 Z17DTH Motor 1.7 Cdti 101 cp Caravan.
nu stiu daca e normal atunci cnad descui masina (din chie..normal),mi.se aprinde si lumina ceasurilor de bord,afisajul radio si toate butonasele.
dupa cateva secunde se sting. raman aprinse cele de la display (si displayul) cu butoanele aferente. deci doar luminile din ceasuri se sting.
mai e problema caci atunci cnad pun contactul,si pornesc motorul,luminile din ceasuri stau aprinse tot timpul(vb de luminile din ceasurile din bord,vitezometrul,turometrul si indic. de motorina).acestea nu se mai sting ! poate asa o fi normal. nu am de unde sa stiu.
si spun asta deoarece la opelul ce l.am avut pana nu puneam pozitiile nu se aprindea nici o lumina in bord. la o alta marca din 2002 la fel aveam,nu se aprindea pana nu puneam cel putin pozitiile. si la majoritatea masinilor, sea aprind ceasurile atunci cand pui pozitiile.
deci va rog,cei posesori de opel,si cei care stiu sa ma lamureasca cum pot in acest sens.
Si inca o chestie...trebuie sa schimb distributia si nu stiu daca trebuie sa schimb si pmpa de apa. cei de la serv. mi.au dat un pret cu tot cu pompa de apa. am citit undeva pe aici prin forum ca nu se schimba odata cu distrib. caci nu e....nu stiu cum....
oricum nu am gasit prea multe disc. despre asta si as dori sa stiu daca o shimb sau nu ! Va multumesc tuturor. Face.ti o treaba minunata ![align=justify][align=left][align=justify]
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Aprinsul ceasurilor din bord era valbil si la astra f, numai ca ziua nu se vedeau.
Pompa de apa e pe cureaua de accesorii, nu pe cureaua de distributie. Eu am avut ceva replici schimbate cu tanti de la piese, care voia neaparat sa imi vinda si pompa de apa, ca alfel nu o sa am garantie la piese, pana sa priceapa ca nu are treaba distributia cu pompa de apa.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Salut, si felicitari pentru achizitie. Nu te speria, nu este nimic straniu la masina, asa functioneaza bordul...tot timpul iluminat. Este diferit fata de astra G. La motorul tau pompa de apa nu este antrenata de cureaua de distirbutie ,dar daca tot schimbi distributia se recomanda si schimbarea pompei de apa. Numai bine.
  • livcro
Nop...pompa de apa se schimba impreuna cu cureaua de accesorii + cele doua role aferente...manopera nu ar fi un capat de tara(max 50 de lei, ca tot se umbla prin zona) dar piesele sar lejer de 600 ron.Distributia cu filtre si ulei m-a dus pe la 900 lei +400 manopera....Se mareste efortul financiar (pt mine cel putin)...astfel, eu nu am umblat inca la cureaua de accesorii.
  • mulahul
mi.a dat pret intr.un service ,cu tot cu pompa de apa si toate accesoriile,rolele ,299 €+tva (care e 16%)
si mana de lucru bineinteles. am uitat sa specific ca ma aflu in europa de V.
sau cred ca v.ati dat seama dupa masinile din garaj...
va multumesc!
  • mulahul
as mai avea o problema. adika nu chiar problema.....
am un cablu care atarna cumva...nu stiu daca trebuia bagat undeva sau daca e de vre.un accesoriu. Si bateria...parca nu invarte motorul sa o ia ¨secunda¨cnad ii dau la cheie...ar parea ca nu prea are forta...
aveti aici pozele ! poate m alamuriti ! va multumesc din nou !
Nu am poza pt a vedea bateria,dar e GM 12V 60 Ah 370A (DIN)-VE
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Cablul ala care atarna lasa-l asa ! Nu ai nici o treaba cu el/
  • livcro
Cablul...nu ai treaba cu el. Cu bateria e o hiba specifica la astra H in sensul ca au fost dimensionate la limita de jos....spre subdimensionate...merge cat merge...a mea m-a dus 4 ani..si poate mai mergea, dar murise de doua ori pt ca statuse masina nepornita...si m-am hotarat sa o schimb. Am avut de 60 Ah si am pus de 77 Ah...sa pot pune si ceva muzica la gratar.
Daca ai tot de 60 Ah, poti sa o schimbi cand da semene mai consistente de oboseala si pune de cel putin 70 Ah.
Pe de alta parte, CDTI-ul nu porneste la "sfert" ca si DTI-ul, pt ca pt pornire ii treba cel putin 6-8 bari in rampa comuna (la DTI ii erau suficienti 2 bari)..de aici diferenta. Prin schimbarea bateriei cu una mai puternica o sa obti totusi o scurtare a 'invartelii' dar nu cre' ca ajungi la "sfert".
