  3. Motoare diesel
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2010
salut,
am si io o vectra motor de y20dth, am cumparat-o de curand..problema era ca nu prea tragea, am zis ca sunt filtrele infundata doarece dupa ce mam dat la ea putin parca incepuse sa isi dea drumu, dar imi aparea din cand in cand becul acela portocaliu cu blocu motor. am verificat frutunasele de vacuum si m-am hotarat sa curat valva egr si galeria de admise.am demontat valva si galeria (pt a demonta galeria a trebuit sa desfac si conductele de la pompa de injectie) dupa ce am montat totu la loc am dat de vro 5-6 ori la cheie pana sa amorsat dar dupa ce a pornit motorul merge de parca ar merge in 3 pistoane sau mai rau, scoate fum alb, nu mai trage deloc, peste 3 zile sunt programat sa o duc pe tester dar puteti sa imi spuneti la ce sa ma astept , daca e cumva de la pompa de injectie.motorul porneste la prima cheie.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
adrian1990 a scris:salut,
Parerea mea este sa verifici daca ai prins bine conductele ce ies din pompa de injectie si daca necesita schimbarea oringurilor de cauciuc,verfica daca ai pus totul in ordine la montare.Nu ai probleme mecanice atata timp cat iti porneste bine.verifica doar ce ai montat, sa fie corect montate.
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
cine ma poate ajuta si pe mine sa citesc erorile de pe o vectra b2.sau puteti sa imi recomandati unde sa ma duc , am fost la cei de la opel dar nu prea am incredere in ei nici nu mau lasat sa vad ce ii fac, si foaia pe care miau dat-o a fost cu constatarile lor nu cu erorile care apar.
Ultima modificare făcută de adrian1990 la Lun 12 Apr, 2010 2:44 pm
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
ce simtome are, ai avut erori , cum si.a dat seama ca partea electronica e buba?
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
mi-au spus ca partea mecanica ar fi cu probleme. Masina merge in 3 pistoane si scoate fum alb. maine ma duc la cineva sa o dau jos si a zis ca are vro 2 pompe poate se potriveste vreuna sa fac proba.
  • gabiopel
adrian1990 a scris:mi-au spus ca partea mecanica ar fi cu probleme. Masina merge in 3 pistoane si scoate fum alb. maine ma duc la cineva sa o dau jos si a zis ca are vro 2 pompe poate se potriveste vreuna sa fac proba.
De vina cred ca ar fi capul hidraulic al pompei de injectie.Daca pompa este de vina atunci te sfatuiec sa intri pe ecu.ro si acolo vei gasi nr lui Mihai --un bun profesionist in pompe de injectie.
Uite aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
Nu te sfatuiesc sa cumperi sh.
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
stie cineva cat mar costa repararea pt o pompa de injectie , am vb cu domnul Mihai si a zis ca ma costa 200 euro pe corp, problema e ca nu stiu ce inseamna asta,puteti sa imi spuneti va rog, masina mergea in 3 pistoane am probat o pompa de pe alta masina si mergea deci concluzia este pompa defecta, dar as vrea sa stiu cat ca costa ca daca este prea mult mai bine imi cumpar una sh. si inca o intrebare are cineva pompa pt y20dth cod -015
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
parerea mea e sa citesti mai mult pe aici si ai sa vezi ca 200 E e destul de acceptabil ,
si am auzit tot de pe aici ca omul e meserias in asa ceva
si ai sa mai constati ca nimeni nu-ti recomanda una sh,pt ca pur si simplu nu stii cat tine si aia si dai banii degeaba pe ea si in final ai sa ajungi tot acolo
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
dar ce inseamna "pe corp" banuiesc ca e o parte din pompa dar daca are mai multe corpuri... dessta va intreb. normal as fi foarte bucuros daca ma rezolva cu 200 de euro.
  • gabiopel
pompa este formata din 2 parti componente .partea mecanica(corpul hidraulic ) si partea electronica.
  • virgil grigoras
pt adrian .
ce ai rezolvat cu pompa?
spune-ne si noua
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
se pare ca nu era pompa de injectie , erau 2 conducte inversate , la injectoarele 1 si 2, motoru merge bine acum dar tot nu trage cum trebuie si am beculetul eroare la motor aprinsa. am gasit in chiuloasa 2 supape indoite si 4 nu mai inchideau complet...masina se comporta tot la fel, se aude un suierat cand o accelerez dar si in decelerare, nu stiu ce sa mai fac acum vreau sa pun alt debimetru pe ea sa ii fac un test. ce ma sfatuiti sa mai fac. de ce se aude suieratul ala?ce ar trebui sa verific?
  • krashy22
suieratul treb sa vina din zona turbinei, ce eroare ai stocata de ti-se aprinde check engine?
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
trebuie sa o pun dar problema este ca nu pot ca pe cine cunosc sa ma ajute nu e in oras(valcea) si io duminica plec la sibiu la facultate si acolo nu stiu cine ar putea sa ma ajute...numai peste o sapt sa o pun pe tester mai devreme nu pot. am probat azi un debimetru de la dezmembrari, nu mi se mai aprindea eroarea in bord dar masina tragea la fel nu stiu ce sa cred, furtunul de admisie la turbo se umfla dar pot sa il strang cu mana.
  • krashy22
imi pare rau sa-ti spun dar se pare ca ai cam aceeasi prob ca a mea, sunt curios ce eroare stocata ai . pana atunci iti recomand sa citesti urmatoru topic poate ti-a scapat ceva neverificat
https://www.clubopel.com/vie...p?p=801012#801012
  • virgil grigoras
la filtru de aer ai umblat?
daca nu , scoate-l , sufla-l cu aer de la vulcanizare sau cel mai bine schimba-l
umbla si la intercooler(racitorul de aer), incearca sa-l cureti si pe acesta
fa aceste operatiuni si dupa aceea vezi ce se-ntampla
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
am observat ceva,cand accelerez pe loc in mod normal nu ar trebui ca supapa wastege sa traga tija aiai de la turbo, mie nu mi-o trage, ba mai mult o impinge putin.filtru de aer e schimbat de mine acum 1000 de km, intercooler-ul sa il verific.
  • krashy22
tija de la turbina treb sa fie trasa tot timpul, de cum a pornit motoru pana cand il opresti
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
multumesc mult, am fost la masina si se pare ca mam inselat, lucreaza bine, continui sa verifi la ea
  • adrian1990
  • Mesaje scrise: 15
am cautat dar nu gasesc un tutorial sau cum sa dau intercooleru jos si sa il curat, nu as vrea sa ma bag direct fara sa am idee, am cautat dar nu am gasit pana acum.
  3. Motoare diesel
