  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2009
am un opel astra g 1,7 dti din 2000.de cateva saptamani am o problema... at knd accelerez dupa vreo 2000 RPM se vede k trage apoi din cand in cand da niste semne de parca sar intrerupe alimentarea, dar foarte scurte de vreo max 2 sec, si dak accelerez mai mult merge ok, apoi iara si tot asa.
am fost la un servici si miau facut un test...si mi sa spus k este senzorul de turatie din pompa de injectie si ca ar costa in jur de 1800 RON.
am cautat pe net dar nu am gasit mai nimik de genu ci ceva gen senzorul de pozitie arbore cotit.
va multumesc daca miai spune din parerile voastra.
stima !
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
nu stiu nimk de senzorul de soc.dami detalii despre senzorul de soc
tot ce stiu e ce mia spus baiat cu testerul dar nu stiu codul 😢
el mia zis ca e senzorul de turatie din pompa de injectie
ce am cautat eu pe net nu am gasit nimk de acest senzor de turatie
stima !
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
senzorul turatie este
ariciu88 a scris:nu stiu nimk de senzorul de soc.dami detalii despre senzorul de soc
stima !
la masina ta merge facut testul pseudoagrafa.daca intrerupe in mers ca si cum iti taie alimentarea e calculatorul pompei de injectie,posibil lipituri reci.senzorul turatie este la arborele cotit nu la pompa.daca porneste fara probleme si nu are fluctuatii la relanty nu e senzorul.citeste despre cum se face testul si revino cu erorile care le-ai gasit.daca sunt 0335 si 0251 e de la calculator.bafta.
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
masina porneste bine, merge bine, dar are niste momente cand parca se ingatuie cate 1 sec si apoi mere in continuare,iara face , iara mere...
stima !
  • anndy
ariciu88 a scris:masina porneste bine, merge bine, dar are niste momente cand parca se ingatuie cate 1 sec si apoi mere in continuare,iara face , iara mere...
stima !
fai testul pseudo -cu pedalele si spunene ce erori ai.
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
deci treb pus din nou calculatorul pe ea ?
stima !
  • anndy
ariciu88 a scris:deci treb pus din nou calculatorul pe ea ?
stima !
daca dai cautare test pseudoagrafate lamuresti ca daca merge si la tine nu mai ai nevoie sa mai pui calculatorul pe ea
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
am vazut ce inseamna testul acesta.
dar am o intrebare care nu am gasito...at cand se termina codul de eroare becul ramane inchis ?
o sa incerc maine si o sa va zic codul
stima !
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Da, dupa ce iti clipeste becul de cateva ori si iti arata eroarea nu mai clipeste. Poti avea mai multe erori, deci ai rabdare pana esti sigur ca nu mai ai alte erori. Ca sa fii sigur ca ai citit corect, mai citeste o data.
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
mai am o intrebare...nu prea ma pricep la masina pe care o am si vreau sa stiu unde gasesc sigurantele ce in care bag acea sarma+k nu stiu in ce pini sa bag acea sarma.
multumesc mult !
stima !
  • BuBuFaM
Eu cred ca la tine merge cu pedale: https://www.clubopel.com/vie...grafa&start=0
Pentru sarma asteapta pe cineva sa iti raspunda, probabil sub capota unde ai si restul sigurantelor.
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
mai poti da o data adresa ? ca nu imi apare nimk...
multumesc
stima !
  • BuBuFaM
Aia e adresa https://www.clubopel.com/vie...grafa&start=0 da click direct, insista, trebuie sa mearga.
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
multumesc mult !
o sa revin maine cu codul !
o seara buna !
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
am revenit cu codul
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
am auzit k ar fi ori calc de la pompa de injectie ori unul din senzorii de turatie din pompa de injectie.
cum pot sa aflu care dintre ele este ?
stima!
  • anndy
ariciu88 a scris:am revenit cu codul
stima!
asa cam avut si eu si am mai mers cu ea 2 luni mi a aparut 0251 si nu a mai pornit deloc.da semne ca pica calculatorul
  • ariciu88
  • Mesaje scrise: 11
la ce pret se ajunge la un calc ? sau se poate repara ?
mutlumesc !
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Se repara. 200-600 RON in functie de defect.
Te rog sa renunti la limbajul de IRC/Messenger.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 457
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
eu nu am avut nici un fel de simptome. ma lasat dintr-o data, chiar in mijlocul unei intersectii.l-am reparat si de atunci nu mai am nici un fel de probleme.
  • alx78
si daca e vre-un senzor din pompa, mai bine ei alta pompa
