  • vyzagab
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Salut am un vectra din 97motorde 1.6 16v x16xel si nu mai porneste
nu vine benzina si nici scanteie nu intra nici testeru pe ia va rog ajutatima
din ce sa fie poate amai avut cineva problema asta va multumesc
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Verifica sigurantele si releele din compartimentul motor! Verifica circuitul electric al pompei de benzina! Asigura-te ca pompa functioneaza corect! Verifica presiunea benzinei la rampa de injectoare, ai acolo o supapa acoperita cu un capac de plastic...apasa pe bila aceea si vezi daca ai presiune in instalatie! Verifica si sigurantele din bord! Curata bujiile bine....
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Cred ca tu ai o problema electrica. In niste mici cutiute in compartimentul motor ai niste sigurante si relee. Verifica-le intai pe alea.
  • adrianistrate
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2009
Se pare ca problema ta imi este tare cunoscuta avand la un moment dat aceasta belea. Buba este ECU(calculator injectie) care nu mai da comanda de minus pompei de benzina. Ca sa pot circula cu ea am anulat firul care vine de la ECU la releul pompei de benzina si l-am inlocuit cu un fir de minus tras de pe baterie. Nu e indicat dar pana la repararea ECU am tot circulat asa.
Inainte de a face aceasta "carpeala" tre sa verifici daca functioneaza in parametri pompa de benzina si releul acesteia.
  • adrianistrate
Releul pompei de benzina se afla in cutia neagra langa recipient lichid frana iar pompa e sub scaunele din spate.
  • vyzagab
adrianistrate am facut cum ai zis tu dar tot nu porneste
baga benzina cum ai zis tu dar scanteie nui vine
am verificat releie si sigurante
  • adrianistrate
Mai verifica bobina de inductie(din care pleaca fisele), fisele, bujiile.Avand in vedere ca nu poti pune testeru pe masina ma gandesc sa ti se fi dus ECU de tot. Ia legatura cu Mihai de pe www.ecu.ro si vezi ce zice.
  • cozma1978
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Frate ce i-ai facut de ti-a dat in halul asta in electric? Ai sudat cumva ceva pe masina si nu ai dat jos bornele de pe baterie?
Eu zic sa gasesti pe cineva cu motor ca al tau si sa te apuci sa verifici : ECU, Bobina inductie, fise, etc
  • vyzagab
multumesc tuturor care mi-a raspuns am rezolvat problema era din ecu
era un pinten rupt care alimenta ecu
VA SALUT SI VA MULTUMESC TUTUROR
