  3. Sistem electric
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Incepand cu asta iarna au inceput sa scartie la utilizare mai lungutza(peste 30 min) si la viteza mare(100KM/h) , plus ca la un moment-dat mergeau foarte greu (dura 20secunde o stergere). Apoi and aveau chef isi reveneau. AM crezut ca e de la frig si eventual vant.
Acum doua saptamani acelasi fenomen doar ca de data asta s-au si oprit pe la mijloc si nu au mai pornit. Dupa multe incercari le-am resuscitat.
Am ajuns acasa, am dat un ochi pe forum, am gasit ca prima solutie curatarea motorasului si mecanismului cu spray degripant. Mi-am luat un WD40, problema este ca nu stiu cum se demonteaza.
Am spreiat cat am reusit asa fara demontare, in prima treapta merga aproximativ normal insa in treptele mai mari scartie de zici ca se rup...oricum nu am mai avut ocazia sa le folosesc minim jumatate de ora.
Ar trebui sa dau jos grila din platic de deasupra mecanismului? Ea e lipita pe parbriz.Daca o dau jos cu ce o lipesc la loc? Daca nu e nevoie sa o dau jos trebuie scoase prin fata si acolo e un perete metalic.
Accetpt orice opinie ca un novice ce sunt.
Masina este un Vectra C 2003...evident fara face lift.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
grila ceea nu este lipita..
baga o surubelnita din partea de la parbriz..
am si eu o problema cu stergatoarele..
ln sensul ca nu mai vor sa mearga cand actionez spalatorul de parbriz..nu pleaca nici stergatoarele ..dar nici nu arunca lichid pe parbriz..
am vb. cu cineva si motorasul este de vina..
am sa il demontez sa vad ce are..
dar nu prea stau bine cu timpul..
am sa te tin la curent daca rezolv ceva..acelasi lucru astept si de la tine..
spor..
  • sevenx
abia peste 2 week-enduri voi avea ceva timp; prin urmare voi inecrca atunci sa-l desfac...daca nu moare pana atunci.
  • sevenx
ai mai rezolvat ceva cu motorasul
intr-adevr grila iese, insa nu reusesc sa desfac bratele de la stergatoare, am dat si cu WD40 tot nu resusesc sa le trag. E vreo metoda anume?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Da, cu menghina si rabdare multa si mult degripant, citeste si la corsa, acolo problema e mai larg dezbatuta. (trebuie 2 oameni).
LE: Tijele se scot cu menghina, nu am vazut ca tu intrebi de brate. 😳
Ultima modificare făcută de BuBuFaM la Mie 12 Mai, 2010 4:07 pm, modificat de 2 ori în total
  • Mesaje scrise: 16,458
Care nu are presa sa mearga la un centru parbrize ca va scot aia stergatoarele.
  • sevenx
Multumesc pentru sfaturi. Am reusit sa demontez tot mecanismul.
Problema est eca nu e nimic blocat. Oricum am schimbat vaselina. Problema pare a fi in axul motorasului.
As vrea sa desfac si motorasul insa nu stiu cum. Nu are suruburi, e prins in 5 sau 6 nituri.
Momentan l-am pus din nou pe masina, acelasi comportament: mers groei, unoeri scartaie destul de rau, iar daca e folosit mai multisor se opreste de tot.
Orice idee e binevenita.
Mama lor de nituri, da gaura si gata !
  • sevenx
Pai si inapoi cum mai pun capacul?
  • kratt
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
pui niste suruburi cu piulite in loc de nituri....
  • sevenx
As fi facut asta. Problema este ca niturile alea, nu stiu cum sunt in interior insa pe afara se vede doar un capat (cel ce strapunge partea de plastic).Celalalt, corespunzator partii metalice nu se vede...pare emebeded.
  • sevenx
Am desfacut tot.
Totul merge ca uns, nu scartie nu se blocheaza. Zgomotoul se aude in capusla in care sta rotorul. Vizual nu e nimic in neregula
Mi-a zis cineva ca e posibil ca lagarele de rotor sa fie uzare si sa atinga statorul si ca nu prea ai ce sa-i faci. Daca mai bine cineva cu o idee e primit cu bratele deschise.
Da gaura in nit
  • sevenx
Pai am desfacut niturile. Am desfacut tot.
Nu e blocat niecaieri, la mana nu se simte joc la rotor insa un nene ce face rebobinari mi-a zis ca este simpotm specifica uzurii lagarelor (se atinge rotorul de stator) si ca nu prea ai ce sa le faci.
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
acele motorase nu le poti inlocui cu altele de la alta masina sau sa cumperi sh?
daca nu , bucsezi locul unde intra axul rotorului, daca nu cumva are si el bucse , le scoti pe alea uzate si bagi altele facute la un strung
dar nu cred ca are bucse acolo
mai poti face in felul urmator:
te duci la un strungar cu motorasul sa-ti largeasca gaura cu un burghiu si sa-ti faca niste bucse potrivite la interior cu axul rotorului si la exterior cu lagarele largite
daca freaca rotorul de stator se cunoaste , sunt niste zgarieturi atat pe stator cat si pe rotor
  3. Sistem electric
