  3. Motoare diesel
  • icecubes
  • Masina: Astra 2000 1,7tds
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2010
Am o astra g coupe an 2000 1,7tds Am avut de facut un drum ceva mai lung ,la intoarcere auzeam un zgomot foarte fin,dupa inca 100-150 km se auzea ca un carait (ca si cum s-ar freca doua bucati de fier una de alta).Acest carait se aude numai cand accelerez mai tare(adica in sarcina) dar nu mereu,spre exemplu ultimii 200-300km i-am facut cu aceast defectiune dar o tineam in a 4-a la 60-80 si mergea perfect.Din ce am vazut cam in toate vitezele are momente cand caraie si cand nu(in functie de cum o tin din ambreiaj).Am fost la un service s-a uitat ala 3 secunde si a zis cutia dar nu am incredere in aia ca nu par foarte profesionisti.A mai patit cineva asa ceva?Am primit mai multe variante ca ar fi un sincron,ca ar fi un rulment,ca nu mai are ulei,ca s-a circulat fara ulei.Daca e cineva din Bucuresti care se pricepe ,care repara opel sau stie un service bun cel putin pt o diagnosticare sau ce ar trebui facut in acest caz sa zica si el aici.Am fost sfatuit sa cumpar o cutie.Nu ar fi problema de o cutie am gasit una si nu e f scumpa dar nu as vrea sa iau cutia aiurea si de fapt sa fie altceva.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Ar trebui sa vezi daca mai ai ulei...cutia nu se strica cu una cu doua, in afara de cazul in care mergi mult cu ea fara ulei. Undevsa in lateral ar trebui sa ai un surub care de fapt e un buson. Desfaci surubul ala, bagi o sarma in forma de L si daca ueliul e mai jos cu max 10 mm, nivelul e ok. Ar mai ramane, in cazul asta, de verificat ambreiajul si rulmentul de presiune si abia dupa te gandesti la componente cutie sau cutie.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Verifica uleiul. Asa am mers eu fara ulei din cauza unor incompetenti (pe atunci nu ma ocupam de mecanica si am fost sa verifice uleiul. Au spus ca e ok, de fapt nu aveam deloc ulei).
Am facut cutia muci (pana la urma am cumparat alta si am schimbat-o).
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 y17
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2008
icecubes ai rezolvat problema?
la masina mea(astra g 2001 17dti y17 ) se auzea un fel de suerat la accelerare si la frana de motor,p liber nu se auzea nimic
zilele astea am descoperit problema,se pare ca aveam ulei,dar s-a spart un rulment in cutie(ala de pe axul de langa grup) nu stiu cauza
intre timp am pus o cutie de pe o astra g 18 benzina,merge doar ca intra mai greu a 5 a
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
cam asa arata cutia de viteze de la masina mea(astra g 17dti)
ieri am primit rulmentul nou,astept garniturile si urmeaza sa o ansamblez
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Unde este surubul ala de verificat uleiul la cutie la astra g y17dt?dar cel pe unde se adauga uleiul?
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
cel de completat e sub suportul de la baterie sper sa se vada in poza tocmai puneam ulei-cheie de 17
cel de verificat e langa planetara(din dreapta cum te uiti la masina) cheie de 13
in poza se vede un surub in partea stanga doar ca e data jos cutia
  • Asko
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Scurta istorie de saptamana trecuta:
-este vorba de Opel Astra G 1,7 Dti, motor Y17DT, 2001;
-de un timp (2-3 saptamani) se aude un zgomot in regiunea ambreajului, atat im mers cat si pe loc;
-am tot mers asa crezand ca este rulmentul de presiune, urmand sa-l schimb;
-saptamana trecuta a ramas blocata in viteza 1 si se simtea miros de ulei de transmisie;
-noroc ca am ramas langa un service;
-crezand ca este ambreiajul am comandat unul cu rulment pentru cutia tip F17;
-dupa desfacere s-a constatat ca aveam cutia sparta, un rulment a cedat (foto);
-am facut rost rapid doar de cutie F23, a fost necesar sa schimb tipul de rulment de presiune;
-dupa montare totul este Ok doar ca dupa o accelerare sau o frana de motor se aude ca un harait de rulment destul de tare, poate fi din cutie? Am schimbat uleiul di cutie.
Ce poate sa fie?
  • Asko
  • Mesaje scrise: 15
Foto:
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
parerea mea e ca din cutie se aude huruitul de rulment
cutia sparta o mai aveti?daca o mai aveti as avea nevoie eu de ea,poate va ganditi la un pret
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Salut. Intamplator am citit discutia asta, mi s a intamplat si mie o chestie asemanatoare acum vreo 2 ani: am mers fara ulei in cutie si saraca a murit la datorie. Am vazut ca vrei sa cumperi cutia veche. Gandeste te la un pret si da mi un tel: 0766431162. Acum am vazut ca esti din nt. Nu stiu daca renteaza cu costurile de transport ... oricum daca esti interesat, suna ma.
  • vasi-x63
Buna, stie cineva daca se poate pune cutie de viteza de la un opel pe benzina la un opel pe motorina? Opelul meu e astra g 1,7 dti din 2001 si am probleme cu treapta 1 de viteza. Intra greu citeodata si este cand mi-o arunca din treapta 1.
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
da se poate pune
  • andreixyz
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
nu stiu cum a reusit aceasta reparatie insa daca va uitati pe poze , in varful pinionuli de atac e o cota de rulment uzata
acel rulment nu are camasa interioara ci rolele rulmentului se invart direct pe acel ax
un rulment nou nu rezolva problema
trebuie si axul care are si pinionul de atac pe el si automat e nevoie si de coroana pt imperechere
e o problema clasica la opel
eu ma ocup cu reparatii cutii si am vazut multe cu acest defect
problema e ca e mare costul reparatiei insa si riscul sa cumperi o cutie sh cu acelasi defect
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
va salut, as dori sa intreb si eu ceva daca ma poate sfatui cineva am o vectra c 2003 1800 benzina si am de vreo citeva zile probleme cu plecatul de pe loc zici ca se rupe ceva ,mai clar se zdruncina masina rau de parca nu am placa de presiune deloc ,\. tin sa precizez ca masina mea a fost cu volan pe drepta si lam mutat pe stinga de nreo 8 luni dar pina acum nu am avut probleme si a inceput de la un timp sa mi apara masina cu un lacat pe ia cind vreau sa o pornesc .va multumesc
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
am verificat placa discul si rulmentul ,are si ulei la nivel tampoane motor bune
dar am vazut ca are un joc cam maricel planetara in cutie
  • andreixyz
Sal
Poti avea un rulment spart 90%
Trebuie desfacuta cutia si schimbat acel rulment
Daca e rulment de la planetara trebuie reglat si grupul.
Operatiune care costa 200ron la mine
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
sal din ce oras esti se poate de la rulment sa faca zgomot de parca agata ceva rau la plecare cam cirrrrr
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 36
mai merge si alta cutie pe masina ,de astra g sau altceva cu ambreaj hidraulic
  • andreixyz
nu prea
adica se potriveste insa nu ai aceleasi rapoarte
  3. Motoare diesel
