  • kathar
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Am si eu vreo doua probleme mai ciudate legate de electrica masinii:
1) prima e legata de plafoniera fata care de la o vreme a inceput sa stea aprinsa tot timpul (nu se stinge dupa ce pornesc motorul). Deocamdata nu am reusit sa-mi dau seama ce e, asa ca am desfacut-o si deconectat-o, ca sa pot merge normal noaptea.
Tind sa cred ca trebuie sa fie o problema comuna la Opel, ca acum cateva luni am fost prin afara si am inchiriat o Meriva, si la un moment dat a patit acelasi lucru: i-a ramas plafoniera aprinsa.
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva si poate sa-mi dea o solutie ?
2) La un moment dat, avertizorul sonor care se declanseaza cand deschizi usa si ai lasat luminile sau cheia in contact a inceput sa sune cand bagam cheia in contact (motorul oprit), desi nu era nici o usa deschisa. Initial am crezut ca este o problema legata de senzorul usii (vezi si problema cu plafoniera), dar am observat ca atunci cand inchid usa, plafoniera spate reactioneaza, plus ca nici alarma nu sesizeaza ca nu s-ar inchide... deci nu cred ca are treaba cu senzorul.
Partea frumoasa e ca dupa ce masina nu a fost folosita deloc timp de 2 saptamani (am fost o vreme plecat), cand m-am urcat in ea hotarat sa ajung la un service, nu a mai aparut faza cu avertizarile sonore.
Are cineva idee unde-i baiul ?
Multumesc,
Doru
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
1. Legat de plafoniera, nu cumva ai tras de butonul cu care aprinzi farurile? Stiai ca de acolo se aprinde plafoniera indiferent ca ai sau nu butoane de aprindere pe ea?
2. legat de sunet, vezi sa nu cumva sa ai vreun contact imperfect pe la butoanele de la usi
  • kathar
  • Mesaje scrise: 30
hei, asta cu trasu de buton pt aprins plafoniera n-o stiam... o s-o incerc chiar azi 😊
chestia cu contactul imperfect... nu stiu ce sa spun, pentru ca plafoniera spate reactiona corect la inchiderea usilor... oricum, deocamdata s-a autorezolvat... sper sa nu reapara problema asta.
Doru
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Kestia cu plafoniera am patit-o si eu nu se mai stinge si nici de buton nu e tras, doar ca la mine nu se sting nici cele din spate dar pe alea le-am oprit din butoane, inca nu i-am dat de cap si merg cu becu scos.
P.S. nici la mine alarma nu zice nimic cum ca ar fi o usa descchisa.
  • kathar
  • Mesaje scrise: 30
eu tocmai am reconectat azi dimineata mufa de la plafoniera fata si merge fara nici o problema 😊
poate o fi fost cauza cu butonul tras (cum mi-a sugerat gabib77), dar nu pot sti sigur.
Cert este ca acum merge fara probleme, si sper sa ma tina tot asa 😊
Doru
  • GabiB77
eu raman la parerea mea, ca de la buton a fost... crede-ma ca abia dupa ce am avut masina de vreo 3-4 luni am descoperit si eu butonul
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Saptamana trecuta am patit-o si eu cu plafoniera ...
Am crezut ca e de la apa de ploaie ...
Tovarasii de la GTT au zis ca e de la alarma, asa ca am dus-o la service. Acum astept rezultatul lor.
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
este vb de o plafoniera din aia cu stingere intarziatavad cu 4 conectori :
-plus de pe contact
-plus permanent
-masa permanent
-minus de la contactele de la usi si blocul de lumini
daca astea 4 is puse corect si vine ce trebuie pe firele alea inseamna ca e lampa stricata ,daca nu e ceva din instalatie.... bafta
  • vladutzz
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
legat de plafoniera la astra y17dt 😳
cum fac sa NU mai stea aprinsa plafoniera cand e usha/ushile deskise.
adica...seara mai stau pe undeva pe dreapta..si mai las usha deskisa sa mai "patruda" aer mai mult...si ma deranseaja tare la oki plafoniera aprinsa.
mentzionez ca nu am nici un buton PE plafoniera de unde le`ash putea inkide
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Si eu imi petrec destul de mult timp noaptea in masina cu usile deschise 😈 si aveam aceiasi problema ca tine... Din pacate ai doar 2 variante:
1. astepti vreo 20 de min pana se stinge singura
2. faci ca mine si iti montezi un bec rosu in locul celui alb. face lumina suficienta si nu e deranjanta deloc 😃
Ar mai fi varianta cu lumanari dar risti sa curga ceara pe bord 😈 😈 😈 😈
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
@elegance si @vladutzz nu prea mi-e clar de ce deschideti toata usa si nu va sunt suficiente geamurile Question
  • GabiB77
Cred ca au geamurile blocate 😛
  • vladutzz
gabib77 a scris:Cred ca au geamurile blocate 😛
cateodata nu`s suficiente geamurile...mai vrei sa`ntinzi un picior...sa te mai relaxezi....ma rog.
uite un minus la nemtzi 😃 na` ca le`am gasit una 😊)) 😶
  • elegance
vladutzz a scris:
Exact 😃 😃
  • zafycom
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 2001 Z10EX Parca
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2005
Prea tare faza , esti adevarat 😃
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,303
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Chestia asta cu aprinsul becului cand stai cu usa deschisa sau cu portbagajul deschis ma deranjeaza si pe mine. Oare daca iau o lampa de plafoniera cu intrerupator pe ea pot rezolva problema? La mine lampa de la plafoniera este simpla si se aprinde cand stau usile sau portbagajul deschise.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
vladutzz a scris:
GET A ROOM ! 😳
  • Octav
  • Mesaje scrise: 244
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
pentru problemele voastre va pot da eu un raspuns. M-am lovit si eu de aceeasi pb, mergeam la iarba verde, vroiam sa ascult muzica si trebuia sa las usile deschise. Fiind vara se incalzea plafonul si apoi becul de la plafoniera degaja si el destul de multa caldura.Mi-a fost frica sa nu se topeasca plafoniera.
Atunci mi-a venit o idee destul de ieftina si buna.
Am cumparat un mini intrerupator (aproximativ la fel ca cel de pe plafonierele laterale- diferenta o constituie culoarea-negru-si este cu 3 mm mai lat, dar zic eu ca nu-i o problema) am demontat lampa spre exterior -dreapta, am decupat-o, am montat intrerupatorul pe care l-am inseriat cu becul si gata .
Acum cand vreau sa las usile deschise nu mai am nici o problema.
Eu zic ca e ok, voi ce spuneti????????
  • muzas007
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2007
Salutare!
Acum 2 ani am luat o astra g din ger...y20dth...chestia e ca masina nu a facut nici cea mai mica figura de atunci pana acum.....dar lumina din interior nu se mai stingea,ramanea aprinsa.(treaba cu lumina e de la 2 luni de mers prin tara si am observat cand e umezeala afara)
Asa ca am scos mufele de la lampa si gata(ce e curios e ca lampa spate se stingea).
Treaba e ca noaptea e cam nasol si m-am decis sa o fac ...dar nu stiu cum!?
Ce sa fie?!Cum sa o rezolv?!
Va multumesc anticipat!
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut opelisti!
Lampa plafoniera functioneaza doar manual, adica daca o dau pe bec aprins se aprinde becul daca o dau pe bec aprins cand e usa deschisa e ok, daca inchid usa becul ramane tot aprins, si daca dau pe off se inchide! problema e ca nu se aprinde odata cu bordul cand deblochez masina, chiar daca e la pozitia de usa deschisa pentru ca el e aprins mereu! intzelegeti ce ma chinui sa spun eu pe aici! mai pe scurt: plafoniera merge doar manual ca la daciile alea vechi care nu au nici o treaba daca deschizi usa, deblochezi de pe cheie sau alte figuri din astea! astept raspunsurile voastre daca stie cineva ce as putea sa ii fac sa mearga. la un service a zis ca doar la reprezentanta se poate face ca ei nu au stiut ce si cum e treaba pe acolo, si nici nu s-au complicat pentru un bec!
mentionez ca masina e Opel Astra H caravan 1,6 10/2005 adusa din germania sh
