  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • staticxxx
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
Trafficante a scris:cam la toate tigrele deschide la 98
treapta 1 banuiesc...
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
staticxxx a scris:
adica?
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
mai fratilor.....s-a mai scris de N-ori, trebuie doar sa folositi functia Cauta...
termostatul deschide la 92 de grade si la 98-100 intra termocupla( ventilatorul\ventilatoarele pt cei cu AC) care readuc apa la 95, la drum intins apa sta 92, iar in aglomeratii gen capitala o sa fie un dute-vino 95-100,
instalatia de racire la tigra e sub presiune(1.3-1.5 bari), ceea ce face ca punctul de fierbere al apei\antigelului sa creasca la 125 grade, deci la 100 e ok in aglomeratii!
daca nu aveti scurgeri la sistemu de racire nu aveti de ce va teme!
  • Tazz
mai fratilor.....s-a mai scris de N-ori trebuie sa folositi functia Cauta...
termostatul deschide la 92 de grade si la 98-100 intra termocupla( ventilatorul\ventilatoarele) care readuc apa la 95, la drum intins apa sta 92, iar in aglomeratii gen capitala o sa fie un dute-vino 95-100,
  • staticxxx
  • Mesaje scrise: 19
staticxxx a scris:
adica?
tati, la mine pe la 95 pleaca treapta 1 si pe la 102 pleaca treapta a doua la ventilator.
Cand pleaca treapta 2 face ventilaotrul ala ca dracu...zici ca decoleaza...
Treapta 1 nici nu se aude..
  • andreiflorentin
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra 1996 x16xe
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
La mine nu porneste treapta intai...cand fac test pe direct cu firele la termocupla aia cu 3 fire imi arde siguranta...care ar putea fi problema?
  • andreiflorentin
  • Mesaje scrise: 18
la mine nu porneste treapta 1 cand trebuie, adica atunci cand pornesc pornesc pe treapta a 2-a pe la ~100gr, am facut test pe mufa care vine cuplata termocupla cu 3 fire, treapta a 2-a merge, cand incerc treapta 1 imi arde siguranta de la ventilatoare...mentionez ca am schimbat atat termocuplele si aia cu 2 si aia cu 3 fire si termostatul, deci le exclud...banuiesc ca am un scurt pe undeva...pareri?
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 702
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
andreiflorentin a scris:la mine nu porneste treapta 1 cand trebuie, adica atunci cand pornesc pornesc pe treapta a 2-a pe la ~100gr, am facut test pe mufa care vine cuplata termocupla cu 3 fire, treapta a 2-a merge, cand incerc treapta 1 imi arde siguranta de la ventilatoare...mentionez ca am schimbat atat termocuplele si aia cu 2 si aia cu 3 fire si termostatul, deci le exclud...banuiesc ca am un scurt pe undeva...pareri?
cate termocuple ai?
  • andreiflorentin
  • Mesaje scrise: 18
blackshaddow a scris:
cate termocuple ai?
2 ca am si ac una cu 2 si una cu 3 fire si verificare a fost pe aia cu 3 fire
  • imprevizibil
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
salut
la mine porneste la 95 , si se opreste la 92grade celsius. am avut si eu probleme cand pornea la 100 si se oprea undeva la 97. am verificat ventilatrul mare, si avea un fir intrerupt.ventilatorul mare functiona numa cateodata. L-am lipit si acum functineaza perfect, se opreste la 92 grade
  • Leelee
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Buna, am cumparat si eu o Tigra astazi, iar pe drum a inceput sa dea apa afara, sa iasa aburi de sub capota. Am schimbat termocupla cu una de Dacie (nu am gasit de Tigra), si acum ventilatorul din interior sta tot timpul pornit, nu se mai opreste si scoate un zgomot infernal, iar cel de-al doilea ventilator nu porneste deloc (mentionez ca instalatia de a.c. nu are freon).
Va rog , cine imi poate da un raspuns, mentionez ca este o Tigra din '96, pe benzina, 1.4, a.c.
Multumesc anticipat
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Leelee a scris:Buna, am cumparat si eu o Tigra astazi, iar pe drum a inceput sa dea apa afara, sa iasa aburi de sub capota. Am schimbat termocupla cu una de Dacie (nu am gasit de Tigra), si acum ventilatorul din interior sta tot timpul pornit, nu se mai opreste si scoate un zgomot infernal, iar cel de-al doilea ventilator nu porneste deloc (mentionez ca instalatia de a.c. nu are freon).
Multumesc anticipat
la ce temperatura deschide termocupla aia de dacie ?
  • Leelee
  • Mesaje scrise: 15
Buna, am si eu o problema cu racirea motorului, imi dadea apa afara si a plesnit furtunul, am schimbat termocupla, dar nu am gasit de Tigra, am pus de Dacie momentan. Si imi porneste ventilatorul la 95 Gr dar face un zgomot infernal, si apa continua sa creasca. Am dat comanda ptr termocupla de Tigra dar tot asa face. Stie cineva sa imi dea o idee, va rog? Mentionez ca e o Tigra din 96 motor de 1.4 cu a.c.
  • Leelee
  • Mesaje scrise: 15
la ce temperatura deschide termocupla aia de dacie ?[/quote]
Merci pentru raspuns
Aia de dacie deschide la 95 gr.
  • outsider
Leelee a scris:la ce temperatura deschide termocupla aia de dacie ?
Aia de dacie deschide la 95 gr.[/quote]
aia originala de tigra deschide la 115 ... Deci cauta o termocupla care deschide la 100 si inchide la 95 si va functiona ok ....
Daca apa continua sa creasca si dupa 2-3 minute dupa ce porneste ventilatorul , e posibil sa ai radiatorul pertial infundat sau probleme cu termostatul care in mod normal deschide la 92
  • Leelee
  • Mesaje scrise: 15
outsider a scris:
Daca apa continua sa creasca si dupa 2-3 minute dupa ce porneste ventilatorul , e posibil sa ai radiatorul pertial infundat sau probleme cu termostatul care in mod normal deschide la 92[/quote]
Merci pentru raspuns, am pus originala de Tigra si deschide la 97, si inchide la 93, deocamdata nu am avut probleme, mai astept.
  • Leelee
  • Mesaje scrise: 15
Am revenit cu problema la sistemul de racire, n-a mai depasit 97 gr apa cu termocupla noua de Tigra, dar, in schimb, azi a inceput sa tremure masina dintr-o data si cand m-am uitat sub capota elicele de la ventilatorul de racire au plesnit, sunt franjurate. Cred ca din cauza ca se invarte la o turatie foarte mare, nu stiu de ce. Stie cineva daca gasesc sa cumpar elice noi, sau trebuie sa iau ventilatorul cu totul? S-a mai confruntat cineva cu problema asta si cat a costat?
  • imprevizibil
Salutare tuturor
Am si eu o problema cu vasul de expansiune a antigelului. Daca un Forumist stie raspunsul, m-ar ajuta .
Problema e , ca am anulat egr. si am tras mai tare de furtunul vasului de expansiune , al antigelului...acel furtun ce duce , sub vas. si imi scapa antigel, iar cand se incalzeste motorul, imi ies aburi de sub motor.eu nu stiu unde duce acel furtun si cum se poate inlocui.
va rog sa-mi raspundeti daca stiti raspunsul
va multumesc anticipat
  • imprevizibil
Am rezolvat
Era floare la ureche
va salut
  • tigrelu
  • Masina: Tigra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2010
Salut, bine v-am gasit!
Sunt interesat si eu de sistemul de racire.
Am un Opel Tigra A 1.4 cu A.C. de o luna, are 135mii km.
Pana acum am facut vreo 1500Km (1200 autostrada, 300 prin oras) si totul e ok. Porneste ventilatorul de racire cand merg prin oras, in aglomeratie. Nu m-am uitat exact la ce temperatura. In jur de 100 deschide si inchide pe la 92-95.
Am observat si ca daca iau contactul se opreste ventilatorul. Daca e cald tare afara si ma plimb prin aglomeratie, cand opresc astept sa se opreasca ventilatorul dupa care opresc motorul. La alte masini am vazut ca merge singur si fara contact pus.
E vreo solutie pentru asta ? Sa nu mai stau cu motorul pornit pana se termina de invartit ventilatorul.
Elicea de la radiatorul din fata e rupta. Din ce am inteles radiatorul din fata e cel de la aer conditionat.
De unde pot cumpara una noua (link, denumire cod) si cam cat costa?
Afecteza in vreun fel racirea motorului lipsa elicei de la radiatorul din fata ?
A incercat cineva sa faca o fanta in fata in capota ca sa intre mai mult aer la radiator ? S-a mai discutat pe forum asa ceva, unde ?
Multumesc,
Tigrelu
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
