tilll2004
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 08 Aug 2006
De curand am si eu o problema la masina mea: opel astra hatchback, 1.6i, monopunct, fabricata in 1992. De vreo doua saptamani la cald pornea mai greut (3-4s). Alaltaieri s-a oprit in mers si a pornit foarte greu cu un fum negru in spate. La cca 2 minute s-a oprit din nou si nu a mai pornit pana dimineata, cand a pornit foarte usor. Fiind dintr-un oras mai mic, n-am avut posibilitatea s-o duc la un tester, asa ca am mers la un service, unde un mecanic mi-a spus sa schimb injectorul, ca cel vechi e uzat. Am cumparat unul SH, care dupa montare a functionat perfect timp de vreo ora. Pornea foarte bine, mergea excelent. Dupa ora asta iar n-a mai potnit. Am revenit la mecanic care mi-a zis ca ineaca, de fapt injectorul ala nu face nor de benzina ci pur si simplu da un jet care uda bujiile. Am incercat sa pun si o solutie de curatat injectoare, acelasi rezultat.
Din cand in cand, insa, injectorul functioneaza corect si atunci masina merge foarte bine. Treaba asta nu tine decat cate jumatate de ora. Am mai consultat un mecanic, la care am sa merg astazi care mi-a spus ca ar putea fi filtrul de benzina sau pompa de alimentare?
Puteti sa ma ajutati cu vreun sfat?
Va multumesc si astept!
Ultima modificare făcută de tilll2004 la Lun 21 Aug, 2006 12:16 pm
liviu2004- Suspendat
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,282
- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
tilll2004
- Mesaje scrise: 10
Va multumesc inca o data, Liviu.
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
Alta ar fi cauza pt care se opreste. Mai fa un test si vezi daca a mai aparut o eroare, daca nu ar mai putea fi si catalizatorul imbacsit. Atunci cand nu-ti mai porneste deloc, scoate furtunul de admisie de la injector, sa dea cineva o cheie si astupa cu mana deasupra injectorului si vezi daca aspira. Daca nu aspira bine inseamna ca ai catalizatorul infundat.
tilll2004
- Mesaje scrise: 10
Multumesc foarte mult!
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
tilll2004
- Mesaje scrise: 10
Toate au fost bune pana aseara, cand, s-a oprit din nou din mers si dupa aia neam sa mai porneasca.
Am observat un lucru: in momentul in care masina se opreste singura, fara ca sa fie luat contactul, injectorul mai da vreo 2 jeturi in galerii. Asta e din cauza ca pompa e alimentata sau chiar a luat-o razna?
Am incercat sa modific avansul;atat timp cat masina porneste si o opresc din cheie, nu am probleme. Insa atunci cand se opreste singura se inneaca si nu mai vrea sa porneasca. Si inca ceva: dupa pornire la cca 5 minute se aprinde martorul portocaliu, cel cu motorul. Asta inseamna ca sonda simte debitul prea mare de benzina care inneaca? Cine regleaza debitul asta?
Liviu2004, nu ai cumva o adresa de messenger? poate acolo putem vorbi mai bine si inteleg si eu ceva.
La tester daca o duc si descopera erorile, le pot si inlatura?
Si inca ceva: unde e sonda aia de temperatura?
Va multumesc!
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- Mr.hat
- 450 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 450
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
tilll2004
- Mesaje scrise: 10
Am inlocuit filtrul de benzina, am inlocuit injectorul. Comportamentul masinii era urmatorul: dimineata la rece porneste imediat; dupa ce se incalzeste, daca opresc eu motorul, deci iau contactul masina merge in continuare bine. Dar, exista undar, se intampla si se opreste singura. Atunci se inneaca si n-o mai pot porni decat daca usuc bujiile sau astept vreo ora. Am fost curios ce se intampla cand se opreste singura. Am dat deoparte capacul de la filtrul de aer care vine pe injector, am pornit-o iar in momentul in care se opreste injectorul nu mai face norisorul ala de benzina, ci arunca, cred vreo 100 ml de benzina si o inneaca. Am mai observat ca in momentul in care pun contactul, injectorul da benzina cam o secunda. Nu e mult?
Ieri am luat de aici din forum softul winaldl 1.09, am facut interfata cu rezistenta de 10k si am facut testul. Calculatorul nu mi-a dat nici o eroare, chiar daca am desfacut firele de la injector. Am incercat apoi si cu agrafa, cu scurt intre pinii A si B dar singurul cod dat de martorul de pe bord a fost 12.
Acum iar s-a oprit dimineata dupa 5 minute de functionare.
Si inca ceva. Cand am facut testul, exista acolo la setari o rubricuta cu ECM, unde n-am stiut ce sa aleg, asa ca am incercat vreo 3 variante. De fiecare data in fisierul pe care l-am obtinut, erau verificati senzorii si atat. In timpul in care am facut testul s-a descarcat bateria, care si asa era cam slaba. E normal sau am gresit undeva?
Invatati-ma va rog ce sa fac?
Va multumesc!
tilll2004
- Mesaje scrise: 10
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Dupa indelungi cautari si incercari, am gasit boala. Calculator defect, cu PROM Error. In situatia asta, la tester nu da erori. N-am stiut. Acuma merge bine. Si inca ceva: cum as putea gasi un program sa rescriu memeoria? Bineinteles cu tot cu interfata.
Bafta!
la tine, nefiind OBD, e ceva mai simplu. in 92 (si pana in 97) comunicatia se facea pe ALDL (sau cam asa ceva).
cauta prin forum dupa: OBD, ALDL, testul cu agrafa... si o sa gasesti foarte multe informatii utile... 😊
- doru_a
- 470 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
- Mesaje scrise: 470
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 25 Sep 2005
Am motor identic si de 2 saptamani si la mine face la fel mi se opreste numai in mers cu motorul cald; pornirea la rece fara probleme.Am fost la un sevice auto (reprezentanta OPEL) si le-am lasat masina dupa-masa insa nu au avut timp decat a doua zi sa se uite la ea. A doua zi dimineata a pornit fara probleme; electricianul de acolo mi-a curatat contactele de la modulul de aprindere cu spray de contacte si mi-a spus ca daca mai am probleme sa schimp capacul de delcou si luleaua.
Cum ti-ai dat seama ca "modulul ala negru "= modulul de aprindere din delcou era defect?Cum pot verifica daca modulul de aprindere este sau nu defect, stie careva ceva parametri care se masoara?
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
- doru_a
- 470 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
- Mr.hat
- 450 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- doru_a
- 470 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
