  3. Motoare benzină
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2009
Va salut. La scurt timp dupa ce am schimbat senzorul de arbore cotit (BOSCH, ca restul erau mai rele decat piesa mea), la pornirile reci, dimineata motorul sta la vreo 500 rpm. Dupa ce merg aproximatic 1 km revine la normal (800-900) cu mici fluctuatii. Dupa simptomele astea m-am gandit ca poate fi senzorul temperatura motor ( se afla pe capacul chiuloasei, in stanga cum te uiti, langa conductele de apa). Astazi am scos senzorul respectiv si surpriza, motorul merge exact la fel, l-am pus la loc, nici o diferenta. E posibil ca el sa fie defect? Motorul nici dupa ce se incalzeste nu merge perfect ( mici fluctuatii), si uneori parca nu trage. Idei?!
  • Mesaje scrise: 16,456
Masoara valorile, le ai aici https://www.clubopel.com/vie...845&start=280
Nu cred sa fie el, dar mai vedem
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Totusi, cu mufa scoasa sa mearga la fel?!. Ati spus ca la versiunil mai vechi TIS firul este lung si se rupe ( asa este la mine, un fil mai lung decat carcasa de plastic, cu un aspect dur-casant). Nu am un multimetru la indemana si nici experienta de electronist. Imi puteti spune exact unde trebuie masurat? pe ce mufa, pini
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
poate nu am identificat bine piesa, ma refer la acest senzor
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Omega 1996 x20xev
acel senzor este sonda presiune ulei, nu are legatura cu problema ta.
Senzor temperatura motor este sus pe pompa de apa, lasa senzorul de ulei in pace.
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Greseala mea. Un alt simptom al ei, de astazi la pornirile reci parca nu se accelereaza in sarcina, ca si cum ii taie cineva alimentarea (cu aer, benzina). Dupa ce se incalzeste putin nu mai face decat foarte rar (treaba cu intreruptul, pierdutul puterii).
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Nu este senzorul temperatura, am scos mufa dupa care am pornit motorul. Imediat a pornit ventilatorul si s-a aprins check-ul in bord.
Curata throttle si vezi IAC, potentiometru
Fa o diagnoza competenta, vezi la debitmetru sa nu fie valori aiurea.
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Dupa ce am vazut posturile d-voastra pentru debitmetru, am facut rost de un multimetru. Problema e ca (rusine) nu stiu cum sa reglez aparatul sa masor debitmetrul. El arata asa.
Debitmetrul este asa
Un surub l-am rupt incercand sa-l desfac la un moment dat. Acum, trebuie sa scot doar mufa sa masor pe ea, sau sa pun aparatul intre mufa si debitmetru el fiind in functiune? Multumesc
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Cateva precizari. Acum 6 luni aprox. am curatat EGR-ul dar nu am vazut cum functioneaza( inchis_deschis) si in primavara asta am desfacut motorasul de relanti (curatat, pinioanele erau curate, am dat cu vaselina siliconica pe contacte). As vrea sa masor si sonda lambda, dar mufa e bagata undeva sub o tabla metalica unde nu am acces, voi reveni cu o poza. Consum oras cam mare 9-10
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Am invatat cum se masoara cu Multimetru dar momentan a trebuit sa il dau. O descoperire facuta astazi. I-am pus niste benzina mai buna (5.50 ron litru de la Rompetrol) si am mers in afara. Si surpriza s-a intamplat asta, mai mult de 4500-5000 RPM nu se tureaza. Nu accelereaza uniform si pe la turatia respectiva se aprinde check-ul, apoi nu mai creste in ture. In gol o pot tura dar in sarcina aproape tot timpul se opreste pe la aprox. 5000 si se aprinde ckeck-ul. Am o filmare dar nu o pot uploada.
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
http://www.youtube.com/watch?v=gZe5k9paF0Q
Filmarea
Bun dar cod eroare ai citit ?
  • Dorin_BC
  • Mesaje scrise: 28
Testul cu agrafa nu merge, si la tester ma gandesc ca nu o sa imi spuna exact buba. De exemplu cand am fost ultima oara pentru senzorul arbore cotit imi arata si valori debitmetru aiurea, dupa ce l-am schimbat nu mai aveam nici un fel de eroare/problema. Cel tarziu maine dupa-amiaza pun mana pe un multimetru si masor tot ce se poate. Tare mi-e teama ca va fi o achizitie scumpa, gen debitmetru.
Stiu ca nu merge, vezi care are tester https://www.clubopel.com/vie...673&start=560
  • sergiu_svo
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
la fel am patit si eu nu sta nici macar la 2000 de rpm si cand se accelereaza din cand in cand in turatie merge bn clapeta am curatato si tot ce se vb aici dar tot degeaba nush ce sai mai fac
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Sergiu, nu prea sunt vorbitori de bulgara pe aici. Nu incerci in romaneste?
  • sergiu_svo
am spus ca tigra mea nu se accelereaza si ca am curatat supapa egr clapeta motorasul de relantiu si tot asa furtunase schimbate dar tot asa merge
sergiu_svo cand ai sa ai motorul din titlu discutiei pe pisica ta lesinata mai vorbim. pana atunci studiaza regulamentul.
  3. Motoare benzină
