  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2010
daca se poate ce soft trebuie:-?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cu ELM... never. Doar cu Op-COM si doar la auto cu CAN (Astra H, Vectra C etc.)
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Daca ai Astra G, Vectra B sau mai vechi nu poti nici cu OP-COM. Cu atat mai putin cu Elm. Wink
  • djtaotao
Si eu ce am zis mai sus?
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
Si la un astra G cum pot afla km reali?.. eu acasa, fara sa ma duc la service?
  • djtaotao
Nu poti. Singurul loc in care se stocheaza km este in bord, iar in bord km se pot modifica extrem de usor.
Singurul mod de a afla cat de "batrana" este o Astra G SH din Romania este flerul (studiezi uzura la anumite detalii, imbinari, suduri, lac exfoliat, gazari pe chedere etc.).
Majoritatea masinilor "ingrijite", "de garaj", "conduse de un batran de la moara pana la gara" care afiseaza 120.000km, au de fapt 220.000km. Oricum, si la nr asta de km poti sta linistit, motoarele mai duc linistit inca pe atata. Decat sa te uiti la km, prima oara mai bine te uiti la om si apoi la masina: dotari, stare generala, vopsea, jocuri directie-suspensie, rugina. Daca are motorul curat, nu-i prea de bine. De preferat este sa fie prafuit dar fara nici o urma de ulei pe el.
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
nasol.. Confused
stiti cumva daca am gasit un cod de eroare la masina si il sterg, imbunatatesc cu ceva functionarea ei sau codu decat ma avertiseaza daca e ceva in neregula cu masina si daca il sterg nu o sa se intample niumik?
  • djtaotao
Nu, stergerea codului de eroare nu rezolva problema. Daca problema persista sau reapare, becul martor reponsabil se va aprinde din nou si se va stoca din nou cod de eroare.
  • taribo_m
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Eu am citit cu un ELM327 km care imi apar pe bord.
Am un Corsa D 2008 Z13DTH.
Nu am folosit un soft special pentru asta; am folosit HyperTerminal din windows; am depistat care e ID-ul de CAN al mesajului si am configurat ELM327 sa imi returneze valoarea (in hexa) pentru acel ID. Am scris AICI despre asta.
  • djtaotao
La masinile cu protocol CAN, pe langa bord, km se stocheaza si in ECU. Km din bord se pot afla usor cu cea mai penala interfata de diagnoza (max232). Pe aia din ECU mai greu. Singura capabila pe care o stiu este OP-Com.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
djtaotao a scris:La masinile cu protocol CAN, pe langa bord, km se stocheaza si in ECU. Km din bord se pot afla usor cu cea mai penala interfata de diagnoza (max232). Pe aia din ECU mai greu. Singura capabila pe care o stiu este OP-Com.
Sa nu uitam aparatul de diagnoza Tech2 care il folosesc reprezentantele si pe care il detin destui de multi membrii ai forumului.
CristianTM.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Stim ca la astra g nu se pot vedea kilometri nici cu tech 2 ,dar cu un soft original de la o reprezentanta opel oare se pot vedea orele de functionare ale masinii(cu toate ca nici aceasta solutie nu e 100% relevanta) dar ne putem da seama totusi cu aproximatie.
  • djtaotao
CristianTM a scris:
CristianTM.
Corect.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
La o remapare sau resoftare ECU dispar toate datele vechi , cine vrea km reali sa-si ia masina noua , sa vedem daca si merita acest efort .
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
tohmai am vandut elm-ul si vreau sa iau un opcom, stiti cumva daca opcomurile chinezesti merg cu softul original?
si am vazut si interfete vag-com au aceleasi functii ca si opcomul?
  • taribo_m
  • Mesaje scrise: 10
@djtaotao
In topicul pe care l-am deschis eu, intrebam cum pot afla km parcursi de masina mea (nu stiam ca exista "reali" sau nu; apropo de asta, o sa incep sa ma documentez si eu de ce exista km reali si nereali/imaginari - si care e logica, de ce se tin km in mai multe locuri si cei din bord sunt foarte usor de schimbat)
Nu am primit pe acel thread nicio informatie despre vreun tool/soft care sa imi dea km.
Imi poti da exemplu de interfata si/sau soft care sa imi dea km din bord ? Eu m-am apucat sa fac reverse engineering pe masina mea, dar daca exista o interfata care sa faca asta, n-ar mai trebui sa reinventez apa calda Smile
Mersi.
  • djtaotao
taribo_m a scris:Imi poti da exemplu de interfata si/sau soft care sa imi dea km din bord ?Mersi.
In ordinea pretului de achizitie: Tech2 Opel (kkl), OpelScanner (clona), Op-Com (clona), Tech2 GM. Toate vad km din bord, unele si modifica Very Happy .
Sau, metoda mai frumoasa: dai jos memoria responsabila din bord, o citesti cu un programator si bagi dumpul pe un soft care stie sa "vada" km.
taribo_m a scris:o sa incep sa ma documentez si eu de ce exista km reali si nereali/imaginari
Asta a fost buna... cu "imaginari".
  • nilf40f
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa 2002 Z110xe
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
taribo_m a scris:@djtaotao
Mersi.
Cu op com clona poti sa citesti linistit km reali la opelurile pe CAN, dar trebuie sa ai motorul pornit ( numai cu contactul pus nu am reusit sa citesc ). Atentie insa nu la toate variantele de soft este activa aceasta optiune. Cu versiunea 090714 EN merge, dar la versiunea 090820d_ro, nu era activa optiunea ( cel putin la softul detinut de mine ). La vreo 2 astra h ( cumparate second hand ) ale unor cunostinte , le-am gasit diferente intre km de pe bord si cei stocati in ECU. Sincer nu prea le-a picat bine la stomac.
  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Sper sa se ma uite cineva pe aici....
Cu elm 327 se poate folosi si softul de op-com? sau doar softul strict al elm-ului? pt verificare km reali, stergere erori, etc., e bun acest elm 327?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu, da, aproximativ
