- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
NU. Asta inseamna ca trebuie sa astepti pana la o noua incercare de introducere a codului cele 40 min, adica acel 6 SAFE, cand ti se va permite din nou accesul prin procedura normala, adica aparitia ----. Ceea ce a creat confuzie pe aici este faptul ca timpul de asteptare inseamna radio alimentat tot timpul, ori asta presupune contact pus. Orice intrerupere a timerului in timpul de asteptare, inseamna reluarea numaratorii de la zero. La noi la Agila (uite ca nu stiu exact ) pui contact, pornesti radio si aduci cheia inapoi pe prima pozitie. Radio stiu ca merge in continuare. El se opreste cand scoti cheia. Incearca asa si astepti timpul necesar reintroducerii codului. Deci din momemntul alimentarii radioului nu trebuie sa-l mai intrerupi, pana nu se termina procedura definitiv.
PS Nu lasi niciun bec aprins (plafoniera) mai ales daca ai baterie mai slaba.
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
La mine nu e nevoie sa pun contactul ca sa porneasca radio. Fara cheie in contact, apas butonul de pornire si porneste, afiseaza SAFE. Tot fara cheie in contact, daca apas mai intai AS si fara sa-i dau drumul mai apas si butonul de pornire, afiseaza 6 SAFE. Am asteptat astfel pana ce aparatul s-a oprit singur, nu au aparut liniutele sa-i introduc codul. Eu credeam dupa cum mi s-a spus pe aici ca punerea contactului e o conditie electronica, nu doar de alimentare electrica a aparatului. Am incercat oricum si cu motorul pornit (mi-a fost frica sa nu ard bobina dse inductie daca tin contactul pus 40 de minute), dar tot degeaba. Ma duc cu el inapoi le cel care mi l-a decodat, poate reuseste el sa-i anuleze codul, daca tot l-a aflat. Nu stiu ce sa-i mai fac.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Nu vad ce conditie electronica externa sa trebuiasca. Totul se intampla intern in aparat, din momentul aparitiei alimentarii. Toate manevrele astea se intampla pentru deblocare mutting. Iar beleua este aceasta memorie nevolatila care are codul. Dar deja timpul de asteptare la dvs. s-a marit considerabil deci e bine de gasit o alta solutie. Ati ajuns aici deoarece nu v-ati notat codul corect sau nu il introduceti totusi corect.
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
Nu am avut ce cod sa notez, fiindca nu am avut de unde, am cumparat masina fara cod, asa a avut-o in parc concesionarul. Eu am dat radio la decodat, i-am aflat codul, iar acum nu am ce sa introduc fiindca nu ma lasa sa introduc nimic, nici macar un cod gresit.
Nu e prima masina Astra pe care o am, am avut una cu cd VDO CDR 500 la care i-am introdus codul fara vreo problema.
Cel pe care-l am acum cum afiseaza 6 Safe si dupa o vreme se stinge singur, nu-i apar liniutele sa-i scriu codul. Am fost la reprezentanta si ei sunt siguri ca eu gresesc procedura, nu au stiut sa-mi spuna daca se arde sau nu bobina de inductie daca tin contactul masinii pus o ora de ex. Se poate arde si pompa de benzina. Nu au stiut daca pot anula oprirea automata a aparatului ca sa-l pot tine mai mult pornit.
Ei sustin ca punerea contactului nu e doar o conditie de alimentare electrica, ei sustin ca punerea contactului e o conditie electronica de implementare logistica, nici nu stiu cum sa ma mai exprim.
Am abandonat ideea, maine pun pe masina un CD MP3 de la cealalta masina a mea si la aceea o sa-i cumpar un sistem audio superior.
Va salut si va multumesc pt. ajutor, chiar daca eu nu am reusit.
- FlorentinPavel
- 201 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Dolj
FlorentinPavel
[quote="deivid"]
Am respectat acesti pasi, dar radio nu-i accepta.
1.pornesc radio - apare SAFE.
2.pun contactul fara sa pornesc motorul
3.opresc radio-ul din butonul mare
4.tin apasat butonul AS
5. pornesc radio din butonul mare si-l eliberez impreuna cu tasta AS dupa vreo 5 sec.
6. nu apare nicio confirmare beep, nu apar liniute nici dupa 40 min. de asteptare, cat e timpul la 6 safe. la un moment dat radio se opreste singur.
Am incercat de vreo 3 ori. Probabil nu tin vreo tasta apasata mai mult, am citit pe aici si am vazut ca trebuie sa tin apasate AS si buton pornire 5 sec., degeaba.
Nu cred ca am vreo sansa decat alt CD pe masina.
petrecila a scris:. Se executa urmatorii pasi in ordine:
Daca radioul se porneste, pe display va apare scris "SAFE":
-se pune contactul (fara a porni motorul)
-se opreste radioul din butonul mare rotund
-se tine apasat butonul AS
-se porneste radioul din butonul mare
-cand se primeste confirmarea audibila "bip" se elibereaza AS
djflavio
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
- lucci
- 236 mesaje
- din 04 Aug 2009
- Agila 2003 z10xe
lucci
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Agila 2003 z10xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
- Strongfist
- 15 mesaje
- din 28 Feb 2009
- Agila 2001
- Dambovita
Strongfist
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
eu aveam o problema cu afisajul adica nu-mi apare afisajul cu fracventa sau codul . Am rezolvat-o , am introdus codul care-l aveam si in cartea tehnica scrie ca poti sa si dezactivezi codul respectiv procedura fiind aceeasi ca la activarea codului .
Din acel moment chiar daca decuplezi bateria sau faci alte magarii care sa dezactiveze casetofonul nu mai ai nevoie de codul respectiv .
Nu cred ca hotii s-ar incumeta sa fure casetofoane sau radiocasetofoane la care sa desfaca aproape jumatate din bord
- catalinflorinenache
- 10 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Agila 2001
- Vrancea
catalinflorinenache
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 11 Dec 2010
iosiftm
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Agila 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
- 10 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Agila 2001
- Vrancea
catalinflorinenache
- Mesaje scrise: 10
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Nu exista nicio conexiune electrica intre modulator si radiocasetofon.
Dispozitivul modulator este alimentat de la mufa bricheta a autovehicolului, el citeste formatele mp3
(si nu numai) de pe un stick sau card de memorie si semnalul (modulat in frecventa) este transmis
prin unde radio la radiocasetofon (care trebuie acordat pe una din frecventele de emisie ale modulatorului).
Exista si modulator care transmite si RDS caz in care pe display-ul din bord apar informatii despre melodie
(nume si autor). Spre exemplu eu am modelul asta: link , de care sunt f. multumit (rog a nu se considera reclama).
emilul
- Mesaje scrise: 81
PL500 a scris:Nu exista nicio conexiune electrica intre modulator si radiocasetofon.
Sau asa cum zice PL500
- cont-sters-44362
- 16 mesaje
- din 22 Jan 2010
cont-sters-44362
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Salutare, eu am o caseta care in loc de banda are un dispozitiv acolo in cap, care este citit ca si cum ar fi banda casetei. Caseta are un fir, pe care il conectezi la un mp3 player. E aprox. 25 de lei (model mai ieftin) dar sunt si cu 65-75 lei marci mai de renume, si in final nu ai treaba cu bricheta, dar ai un fir care atarna pana la mp3 player. Nu stiu exact cum ii spune ... caseta electronica? sau caseta adaptoare.
- SilQ
- 133 mesaje
- din 05 Mar 2010
- Agila 2001
- Cluj
SilQ
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
lucci a scris:eu deja am inceput un proiect bun ptr agila si sound-ul din ea sa va araat la urma ce a iesit uratimi succes vreau sa o fac de competitie
lucci, a iesit ceva ?
Mersi dancuciureanu , am facut cum ai spus, am dat jos casetofonul si am scos caseta, e defect ceva prin el ca nu mai ia caseta.
Pana la urma a reusit cineva sa schimbe sonorizarea originala si sa fie multumit de sunet ? Inafara de @George_fusneica care nu e prea incantat de difuzoarele Sony.
Eu personal m-am cam saturat de 1 an sa aud sunetul asta rece de radio fara nici urma de bas.
- george_fusneica
- 939 mesaje
- din 25 Jul 2007
- Agila 2001 Z12XE
george_fusneica
- Mesaje scrise: 939
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Poti sa faci ceva, ca o gluma acum: iti iei o skoda octavia cu 6 difuzoare si cd-changer
Acuma, serios, eu avem in portbagaj o boxa full size legta la unul din canalele din spate, cu rezultate multumitoare. Asta e una din solutii. Alta: schimbi cas-ul original cu unul cu iesire de subwoofer si cu minim 250 de lei iti iei si sub+statie (ieftine bineinteles), dar fac treaba.
Spor maxim!
Nu schimba boxele ca nu boxele sunt problema, ci lipsa desavarsita a cutiei de rezonanta.
O alta solutie traznita: scoti roata de rezerva (mie nu mi-a folosit niciodata in 4 ani) si pui in podeaua portbagajului ditai subwoferul si astfel ai si portbagajul intreg.
Spor maxim!
- SilQ
- 133 mesaje
- din 05 Mar 2010
- Agila 2001
- Cluj
SilQ
george_fusneica a scris:Poti sa faci ceva, ca o gluma acum: iti iei o skoda octavia cu 6 difuzoare si cd-changer
Spor maxim!
Spor maxim!
@george_fusneica numai idei bune ai dat mai sus Ma gandesc si eu acum ca lipsa spatiului de rezonanta poate fi o problema reala. Roata de rezerva am scoso si eu cat circul numai prin oras, nu are rost sa car 10kg in plus la fiecare drum. Sa schimb casetofonul nu m-am gandit numai in cazul in care gasesc o masca inlocuitoare cu loc de 2 casetofoane normale, nici nu stiu daca exista asa ceva dar ma intereseaza deoarece sub cd-player as monta statia de emisie receptie.
Zici ca ai legat in spate un difuzor pe linia unuia din difuzoarele originale ? Si se aude mai bine ? Unde ai incorporat difuzorul si ce diagonala ai folosit pentru el, sunt chiar curios si ma gandesc ca poate face minuni asa cum face minuni si un "subwoofer intr-un sistem 5.1"
cris77
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 26 Feb 2011
CINE MA AJUTA SI P MN?AM LUAT UN OPEL ASTRA SECOND HAND SI MI S-A SPUS K NU MERGE CASETOFONUL,AM CAUTAT PE NET CAUZA SI AM INCERCAT VARIANTA CU :"TIN APASAT AS SI PORNESC RADIO PANA SE AUDE BIP ....ETC"...DAR LA MINE NU SE AUDE BIP-UL,APARE 7 SAFE SI DUPA 10 MIN APARE"7 - - - -" INCERC SA BAG CODUL DAR PE DISPLAY NU IMI ARATA CIFRA PE CARE O TASTEZ(TIND SA CRED K NU MAI MERGE SA TASTEZ CIFRELE) SAU NU TREBUIE SA IMI ARATE CODUL PE CARE IL BAG SI PE DISPALY?NU MAI STIU CE SA FAC.AJUTATI-MA
Loren
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2010
cris77 a scris:CINE MA AJUTA SI P MN?AM LUAT UN OPEL ASTRA SECOND HAND SI MI S-A SPUS K NU MERGE CASETOFONUL,AM CAUTAT PE NET CAUZA SI AM INCERCAT VARIANTA CU :"TIN APASAT AS SI PORNESC RADIO PANA SE AUDE BIP ....ETC"...DAR LA MINE NU SE AUDE BIP-UL,APARE 7 SAFE SI DUPA 10 MIN APARE"7 - - - -" INCERC SA BAG CODUL DAR PE DISPLAY NU IMI ARATA CIFRA PE CARE O TASTEZ(TIND SA CRED K NU MAI MERGE SA TASTEZ CIFRELE) SAU NU TREBUIE SA IMI ARATE CODUL PE CARE IL BAG SI PE DISPALY?NU MAI STIU CE SA FAC.AJUTATI-MA
Nu arata pe display cifra tastata, ci de cate ori a fost tastata cifra respectiva; spre exemplu, pentru cod 2385 se tasteaza cifra 1 de 2 ori, cifra 2 de 3 ori, cifra 3 de 8 ori si cifra 4 de 5 ori, asa cum bine ne invata petrecila cu doar o pagina mai inainte in acest topic. Atentie, cod 2385 a fost doar un exemplu!!
