- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Salutare baieti, am o problema cu masina mea ( corsa c 1,0 l , 2001 )
pana sa intru in detalii va spun direct ca am un cod de eroare P0141, il am de ceva timp...cam de 1 an de zile...chiar incep sa am o relatie de prietenie cu acest cod ( scuze celor care nu au timp de glume )
int-o seara nu mi-a mai pornit mashina deloc...i-am dat cheie dupa cheie....nimic..pana sa se intample asta....masina mergea ok, motorul se invarte...baterie este....mentionez ca asta toamna am avut probleme cu ea...si i-am schimbat debitmetrul de aer si senzorul crankshaft.....va rog baietii...sa ma indrumati...o zii buna
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2006
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Adica eroarea este la circuitul de incalzire a sondei lamda 2, ceea ce nu are nici o legatura cu faptul ca nu a pornit masina!
Intrebari:
- martorul masina cu cheita nu palpaia in timp ce vroiai sa pornesti masina?
- alta eroare nu ai ?
Intrebari:
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
mai aveam codul P1616 - loss of rim serial data wrong transponder immobiliser key
si in ceea ce priveste codul asta e adevarat, de curand imi facusem o a doua cheie cu cip....dar mi-a mers bine....oricum nici cu originala nu mai porneste.....
nu...in timp ce vreau sa pornesc nu licare nimic
am pus-o iar pe tester.....si nimic in afara de P0141...care nu e motivul ptr care nu porneste...dupa cum spui tu...si sunt de acord!
am verificat daca imi vine benzina la injectoare...este presiune...am verificat sigurante, sunt ok!
nu-mi licare nici un martor in bord......
trebuie sa caut un contact imperfect pe care nu mi-l sesizeaza ecu-ul
o sa incerc la pompa de alimentare de la rezervor...poate o fii ceva pe acolo...
multumesc....
multumesc....
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
Zici acuma nu mai ai eroarea P1616? Fiindca de la asta poate sa-ti vina problema ca nu porneste!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
ziua buna domnilor....speranta mea tot la voi este. am fost la 3 service-uri mari si "dotate" din bucuresti
1. Erebus , care mi-au spus ca am probleme cu crankshaft-ul, analiza dupa tester-ul lor
2. Dormag , analiza tester coduri ( P1600 software malfunction...ceva de genul, si 2 coduri P0141 de la sonda lamda, de care stiam), mecanicul de acolo mi-ar spune ca defapt este de la ECU, parte electrica, si cu parere de rau nu ma pot ajuta ca nu au electrician in service.La analiza, crankshaft-ul dadea valori normale, cu motorul pornit.
Simptome: la cheie ,invarte dar nu porneste.Daca o imping 2 metri o ia....dupa aia...daca ii dau 10 chei...porneste..dar foarte greu.
Ma poate ajuta cineva, sa-mi recomandati pe cineva!
m-am saturat sa dau milioane pe diagnoze...care si culmea...difera de la service la service.
va multumesc baieti, va salut
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
- deleted-23079
- 25 mesaje
- din 20 Sep 2008
deleted-23079
- Mesaje scrise: 25
alunu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- postdan
- 321 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Corsa 2004
- Oradea
postdan
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Sper ca postez in topicul corect, e tot o problema de pornire.
De ceva vreme, cu motorul rece, nu prea vrea sa porneasca la prima cheie, incepe sa "mormaie" o pornire dar moare imediat. Eventual daca apas acceleratia putin prinde "putere" si nu mai moare.
Are legatura cu faptul ca la ultima verificare a nivelului uleiului aveam doar prima liniuta de pe joja? Nu inteleg unde s-a dus uleiul, ca de curs nu curge pe nicaieri... Nu stiu nici cata vreme am circulat asa, cu putin ulei . Acum am completat, dar oricum in curand o sa-i fac schimbul complet de ulei, la 10.000km.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- postdan
- 321 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Corsa 2004
- Oradea
postdan
thomass
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 2007 1.9
- Cont inregistrat: 13 Dec 2007
valy76
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Salutare tututor,fratilor am si eu o problema ,nu imi mai porneste motorul ,mi se aprind martori la bord,pompa de benzina se aude in rezervor,am verificat daca imi ajunge benzina in rampa,am verificat sigurantele ,pur si simplu nu stiu ce sa mai verific ,am uitat sa mentionez am o agila de z12xe ,1,2 din2001,am pus si o alta baterie am zis ca poate ma lasat dar nimic ,va rog ajutati-ma.
valy76
- Mesaje scrise: 23
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
