  2. In-car entertainment
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
SAlut,
Am un astra g, 2002, 2.2 benzina.
Masina a avut un CD player CDR500, MID, magazie CD CDC3 si comenzi in volan.
Din cauza ca MID-ul a murit (Plin de pixeli morti), am cumparat un GID, care nu e compatibil cu CDR500, din cate am inteles eu, din cauza mufei de sus.
Vreau sa dau la schimb Cd-playerul meu pe un CCRT700, cel cu telefon.
Intrebarea mea este, exista o mufa care sa imi transforme din:
mufa mama, cea cu 10 pini
in
Cele 3 mufe tata (total 20 pini), care intra in CCRT700, cele trei mufe colorate verde, galben, albastru.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Nu numai mufa e problema ci si standardul de comunicare, CCRT700 va functiona doar cu un anume display si ce vrei tu sa faci mai rar, de obicei lumea da jos CCRT700 si pune CDR500, adica trece de la caseta la CD.
CristianTM.
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
CristianTM a scris:Nu numai mufa e problema ci si standardul de comunicare, CCRT700 va functiona doar cu un anume display si ce vrei tu sa faci mai rar, de obicei lumea da jos CCRT700 si pune CDR500, adica trece de la caseta la CD.
pe mine ma intereseaza sa meaga gid-ul, si cu cd nu merge. in plus am magazia CD care banuiesc ca merge pe CCRT700
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Daca ai MID-ul mort , de ce nu-l repari ? Vorbeste cu @m.nyck.Daca nu ai umblat in el se poate repara sigur . Nu stiu cum ai avut magazie de CD la CDR500.Stiam ca CDR500 nu poate comanda magazie de CD-uri .
Bafta ,
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
B74LEL a scris:Salut ,
Bafta ,
magazia a fost acolo doar de forma. ideea e ca am verificat si cablurie de la magazie ajung la cd player, majoritatea la mufa de 10 pini.
  • B74LEL
Salut ,
Ok. De facut ce vrei , se poate face . Important este daca merita pt. tine . Sa ne spui si noua daca repari MID-ul .
Bafta,
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
de pus sigur se poate pune, mai ales ca protocolul CAN de comunicare intre display, CCRT700 si magazie, exista pe mufele care le am.
am cele 3 mufe micute, mai trebuie sa fac rost de o mufa mama de 10 pini.
am verificat cu schemele de la instalatie si cu mufele in mana, si pana si culorile sunt la fel.
deocamdata am pus Mid-ul inapoi.
acum merge ok, am pus un pic de hartie ca sa preseze pe panglica de la ecran si nu mai are pixeli morti.
  • B74LEL
Salut ,
Cred ca ai facut ce trebuia mai bine .
Bafta ,
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
oricum nu renunt la idee. probabil saptamana viitoare o scot la capat.
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 570
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
gid- ul nu v-a functiona cu ccrt700. gid si cid functioneaza doar cu ncdr1---
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
02tes a scris:gid- ul nu v-a functiona cu ccrt700. gid si cid functioneaza doar cu ncdr1---
am gasit poza asta in forum:
https://www.postimage.org/image.php?v=Pq2VAFLJ
din cate am aflat eu, pentru GID, comunicarea cu CCRT700 se face prin CAN-ul masinii, firele alb si verde la ccrt.
am pus pe masina, dar nu se aude decat un beep cand pornesc CCRT700, Mid-ul se aprinde odata cu el, iar CID-ul nu simte nimic.
vreo idee sa referitor la ce ar trebui sa fac? o schita ar fi excelenta.
mersi
  • 02tes
schema se aplica doar pentru legaturi la mufa ccrt. in nici un caz gid-ul nu functioneaza cu ccrt. la ccrt poti pune doar mid cu functi gsm.
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
02 tes are dreptate, ccrt nu functioneaza cu gid ci cu mid cu functii gsm si ce vrei tu sa faci e foarte complicat
eu am facut la mine modificari din cctr 700 in ncdr1100 cu gid apoi in cid
daca magazia e ptr. ccrt700 si functioneaza bine , ma intereseaza ptr. cumnata mea
un pret?
  • DONATELLO
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2011 a20dth
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2007
vreu sa montez un ca kit parrot 3100 pe un ccrt700 i nu am schema de montaj pt ca e luat de pe un bmw. ma poate ajuta cineva si pe mine
  • 02tes
DONATELLO: la ce-ti foloseste carkit-ul pe ccrt?
eu stiu ca ccrt-ul are deja telefon....
  • DONATELLO
  • Mesaje scrise: 11
nu imi recunoaste cartela de cosmote
  • 02tes
posibil sa nu fie tras in banda . bafta
  • malin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Poate are ccrt cu gsm monobanda(doar 900 Mhz.Cosmote e pe 1800Mhz).
Uite un link cu schema de montaj:"
http://blog.parrot.com/wp-c...llation_guide.pdf"
  • NANTU-ANDREI GEORGE
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
buna ziua!am un opel astra break 17 cdti,an 2004 si asi dori sa stiu daca,codul pentru deblocarea casetofonului(AM UN CCRT 700 SIEMENS)poate fi introdus la fel ca la celelalte tipuri de CCRT, ex:cod 2031,apas cifra 1 de 2 ori,apas cifra 0 o data,cifra 3 de 3 ori si cifra 4 o sg data?va multumesc anticipat!inca ceva...in timp ce introduc(tastez)codul trebuie sa tin apasat AS?
  • emilmarin
la ccrt 700 apesi pe cifrele corespunzatoare parolei si apesi ok pe butonul mare rotund
exemplu, ptr. codul 2031 formezi pe tastatura cu cifre 2031 si ok
bafta
