Sam 14 Aug, 2010 12:25 pm
Salut. Ma poate ajuta si pe mine careva, ca a inceput sa ma ia disperarea... Am o Vectra A din 92, motor C16NZ care nu mai vrea sa porneasca. Intr-o dimineata am pornit-o normal, am iesit din parcare din spatele blocului si motorul a murit deodata. Am reusit sa o pornesc cam la a 20-a cheie, am mai facut 10 m apoi a murit de tot
Am verificat Fise bujii (au 3-4000km), bujii relativ noi NGK (5000km) ,capac delcou + filtru combustibil schimbate ieri... Am curatat throttle body, am curatat si verificat fiecare masa din compartimentul motor, benzina ajunge in injector, scanteie are...
Am facut rost si de un modul de aprindere , l-am inlocuit pe al meu dar tot urat face...
Acum porneste doar cu pedala de acceleratie apasata cam la 20%, merge ca si cum ar merge numai in 2 cilindri, moare subit, acul turometrului nu se ridica deloc, ca si cum ar avea doar vreo 100 rpm
Am facut si testul cu agrafa si nimic. am scos mufele la cativa senzori, apare eroare... Resetat ECU prin scoaterea bateriei, erorile dispar iar motorul se comporta la fel..
Verificat senzor clapeta, curatat IAC (poate fi de aici?).Am suflat prin mai toate furtunasele de vacuum si nu sunt infundate. Bobina de inductie am masurat-o si este in parametri normali.
Precizez ca motorul a fost segmentat acum vreo 3 luni, mergand de atunci vreo 3000 km fara probleme.
inca ceva : De cand am luat-o acum 2 ani, nu a pornit niciodata la sfert de cheie. Dadeam la automat cam 1-2 secunde pana pornea, dar totdeauna a pornit la prima cheie.
Altceva nu mai stiu ce sa-i fac...poate doar sa-i dau foc... O fi oare de la benzina proasta? Ultima oara am alimentat de la Petrom, am pus de vreo 40ron de '95 , am mers pe acea benzina 2 zile la munca si inapoi aksa..
Multumesc celor care au ceva de comentat. Orice sugestie e binevenita... Am citit zeci de discutii pe forum, am facut ce au mai facut si altii sa scape de pb, si totusi nu merge
