  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Deoarece 10w e semisintetic si 5w e deja sintetic, are alti aditivi.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
incercati castrol TKF de la bmw, 10w60, e o minunatie de ulei Smile
  • peddro
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
A reusit cineva pana la urma sa ii dea de cap? Am si eu aceeasi problema , mesaj check oil pe display-ul de bord si nivelul la ulei e ok. Am mai adaugat cate putin si dispare mesajul pentru o saptamana si apoi apare din nou.
Aschimbat cineva senzorul? Stie cineva un service unde se poate verifica fara sa ma coste o caruta de bani ?
  • optymus
  • Masina: Vectra 2001 1.8i
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2008
mie joja imi arata ca nivelul este mult peste maxim .......ce trebuie sa fac?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
@optymus: Mai citeste o data ce ai scris si vezi intelegi ceva? La ce iti arata nivel peste maxim? La Drujba? Nu dai nici o informatie (ce masina este, ce motor, cand ai schimbat uleiul, daca l-ai schimbat, daca ai forjat-o, daca ai spuma pe joja, etc.) si vrei sa ti se raspunda ce?
  • peddro
Cred ca am gasit un raspuns. Am schimbat uleiul saptamana asta.
Am un Opel Zafira motor benzina 1,6 Z16XE. Am pus ulei Mobil Synt S 5W40 dupa ce am cumparat masina (prin februarie anul asta) la sfatul unui amic. Uleiul acesta este recomandat pentru motoare diesel si cred ca nu era prielnic motorului. Am schimbat uleiul mai devreme deoarece era murdar si a trebuit sa completez 2 L la 6000 Km.
La schimbul anterior am primit mesajul cam dupa 800 km.
Acum am pus uleiul recomandat de producator GM 5W30 , e un ulei sintetic ca si Mobil Synt. Am facut pana acum cam 300 de KM si nu mai apare mesajul de "check oil level" si am vazut si o scadere a consumului in afara de la 7,1 L/100km la 6,8 L/100km. Sper ca dupa ce ii curat egr si clapeta de acceleratie sa mai scada. Eventual o sa ma programez la o diagnoza.
Sper sa va fie de folos experienta mea.
Am sa va tin la curent si cu ce s-a intamplat dupa 800km Smile
  • peddro
Tot mi-a consumat mult 3 litri in 6000 km Sad.
Acum am CASTROL GTX 10W-40 de vreo 300 de Km si inca nu ma pot pronunta daca e mai bine.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
De cind am Opel Astra G, (aproximativ 3,5 ani si 131.230km) nu am folosit alt ulei decit Castrol Magnatec 5w40 si nu am avut probleme.Deasemeni la fostul Opel f" am folosit aceiasi marca de ulei.Este sintetic si am fost totalmente multumit.
  • vali B 44 PIV
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2000 x25xe
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
salut, si eu am aceasi problema la vectra b2 2,5 v6 am pus ulei castrol RS10W60 am plecat la mare pe A2 dupa 50 km a aparut chek level oil la viteza de 160km am oprit in parcare am stat circa 15 min mam uitat la ulei era ok ,am ajuns in 2MAI dimineata am verificat uleiul era aproape de max dupa 3500km am completat 400 ml acum am schmbat uleiul am pus 5w40 de la valvoline super sintetic am mers fara probleme toata iarna a venit vara temp ridicata afara dupa ce mergem cu ea in ture 4500 apare chek in 4000 km am completat cirac 1,4l ulei
wekendu trecut am fost la mare am completat ulei +aditiv de la valvoline special pt uleiul respectiv nu am avut nici o problema am mers 180 km medie pe autostrada la intorcere cand mai erau 45 km sa se termine autostrada a aparut iar chek oil pe sub masina nu pierde pe nicaieri motoru trage normal consumul la benzina 10-11 /100km dar alergata AM AJUNS LA CONCLUZIA CA ULEIUL DE LA NOI DE PE PIATA ESTE DE CALITATE INDOIELNICA DEOARECE CU CEL DE AFARA NU AM AVUT PROBLEME SI AM MERS CU 0W30
  • Skampeze
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 2.2 dti
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
salut am si eu o vectra b 2001 motor 2.2 dti ...acum 2 zile mi-a dat si mie prima oara mesajul check oil level, am verificat nivelul si este bun ...ma poate ajuta cineva maisna are uleiul a fost schimbat acum 6.500 km....
  • sozel
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
am avt si eu aceeasi problema si am schimbat tipul de ulei...acum bag castrol magnatec 10-w40 si imi da foarte rar mesajul la bord...mai completez cu 100g si dispare...apare in general daca merg afara si peste 130-140km/h cam dupa 500km.
  • PesK
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
aceasi problema a intalnit-o si eu. discutand cu amic mecanic mi-a sugerat sa trec de la ulei GM 5w30 la Castrol 10w40, intracut primul e sintetic si al doilea semisintetic, iar motoarele care intampina aceasta problema sunt mai vechi 2001-2003.
In concluzie a facut schimbul de ulei, am deja vreo 300 k parcursi si inca nu a aparut Check oil level si sper sa nici nu apara
  • katabxp
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Sunt nou in clubul opel,mai exact de vreo doua saptamani Very Happy . Opel Vectra 2001, benzina, motor 1,8, 125cp... Am si eu aceeasi problema cu "Check oil level". Mentionez ca am facut schimbyul de ulei de o saptamana si nu am mers decat 150Km cu masina. La un drum de 10 - 15Km dupa ce ii dau 120KM/h imi apare mesajul respectiv. Am verificat nivelul si este ok, desi a scazut putin, banuiesc ca din cauza ca am schimbat si filtrul si poate trebuia sa pun ceva mai mult de 4,15l. Am pus ulei Aral 10w40, motorul merge super, are forta, nu face zgomot dar ma deranjeaza treaba asta. Am pus si pe tester masina si nu imi da nici o eroare. Totusi ce poate fi?
  • melinet86
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
bart a scris:Desi nivelul uleiului este aproape de maxim, dupa ce merg cateva minute pe display-ul de la computer apare mesajul "check oil level". Uleiul folosit este cel de la Opel 5 W30 parca si masina este Astra G 1.6 16v din 2001 si are cam 86000 de km reali. Stie cineva ce poate fii? Multumesc anticipat. Sad
Am si eu un opel astra g din 2003, 1,6 16valve si este aceeasi problema.
Eu am ajuns la concluzia ca astea-s motoarele si asa consuma.
La mine 10w40 castrol mananca 1l la 3000km, acum am bagat 10w60 tot castrol si sa vedem... am dor 2000km de cand am facut schimbul.
Nasol este ca acest motor consuma ulei, este inevitabil.
Mai zicea cineva ca masinile consuma din cauza ca in germania in materie de viteza este NO LIMIT!
Dar a mea este cumparata din romania 0 km si tot asa consuma.
Sper ca 10w60 sa fie solutia.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
si la mine a aparut,motor 2,2 dti!eu tin sa cred ca apare intre schimburi!adica memoreaza schimbul,deoarece apare tot timpul inainte de schimbul de ulei[+ - kativa km]
sauuuuuuuu...ar fi uleiul care in timp se subtiaza!si nu merge mai mult de 8000 de km desi e kastrol sau liquid moly!
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Zafira A, motor Z18XE, 163 000 km. De ceva vreme ma confrunt cu o problema asemanatoare. Mesajul "check oil level" apare pe MID indiferent de nivelul uleiului. Acest mesaj a inceput sa apara prima oara la viteze mari sau atunci cand solicitam masina mai mult (depasiri in forta, urcare in rampa, etc). Ulterior a inceput sa apara si in regim normal de mers, ca acum sa apara direct de la pornire. Am monitorizat nivelul uleiului in motor aproape zilnic, mesajul nu dispare nicicum. Becul nu se aprinde.
Folosesc ulei Motul 10W40 de la 143 000 km si nu a fost necesar sa completez aproape deloc de la un schimb la altul. De la ultimul schimb am inceput sa adaug aprox. 300 ml.
  • Mesaje scrise: 6,498
Pare o sonda de nivel ulei motor deficitara ...
Acum, ca am citit posturile voastre, incep sa cred ca am o problema similara, dar in sens invers: nu cred ca imi mai indica un nivel scazut de ulei. Am un X16XEL, care, cum stim, consuma ulei, si desi il monitorizez mereu la nivelul uleiului, am reusit sa uit sa-l verific o data si desi nivelul uleiului era (mult) sub normal, MID-ul a tacut malc, n-a zis nici pas pe subiectul asta ...
popescu iulian a scris:Deoarece 10w e semisintetic si 5w e deja sintetic, are alti aditivi.
Desi postul e (foarte) vechi, pentru informare corecta a cititorilor: daca un ulei este 10W nu este, apriori, semisintetic, poate fi si (full)sintetic, exemplu clar fiind uleiul 10W60 (asa-zisul "Racing"), produs, sub diverse denumiri, printre altii, de Castrol, Agip(ENI), Mobil1, Repsol, LiquiMoly...
  • catavencuadelin
La mine cred cã nu are legãtura mesajul de nivel cu uleiul. Mesajul apare tot timpul, indiferent cât ulei am, sau când am fãcut schimbul. Am început sã îl ignor, la fel ca ”Cooland level” .
Cred cã dacã dã la masã(-) firul de conexiune al senzorului de nivel ulei, atunci dã mesaj de nivel ulei...scoate mufa dintre senzor și instalația electricã și vezi ce se întâmplã, eventual conecteazã-l la masã...firul din instalație, desigur...
