iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Am o eroare P 1115 "senzor temperatura lichid antigel" si nu stiu unde se afla acel senzor . La alte modele am inteles ca este pe chiuloasa, dar la astra h nu a stiut nimeni sa-mi spuna. Am pe masina un radiator care nu este al ei si am vazut o mufa care atarna si nu stiu de unde vine (este pe partea stanga partea cu distributia). Am cumparat un radiator nou, (urmeaza sa ma duc sa-l montez ) si nu are pe el senzor, am vazut ca are un filet unde ar putea intra un senzor (partea stanga cum este montat pe masina) si de aceea va intreb daca exista si pe radiator senzor sau ceva (la acesta de pe masina nu e mufat nimic) ? Daca este cineva dispus sa-mi faca si mie o poza cu radiatorul montat pe masina si cu respectivul senzor i-as fii foarte recunoscator . Am cautat pentru a nu deschide o noua discutie inutila dar nu am gasit discutii decat despre vectra b si astra g de aceea rog moderatorii sa nu se supere .
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut!
Anul trecut din neglijenta am uitat sa infiletez capacul la vasul de expansiune si.... dupa o goana nebuna am pierdut o buna parte din antigel. Vorbesc despre o astra H z16xep. am completat cu un litru jumate de antigel portocaliu si 1 litru de apa distilata. atunci nu aveam BID sa vad temperatura motorului, in schimb am avut aceeasi eroare care am sters-o si totul a fost ok.
Ce pot sa iti spun este ca pt a vedea temperatura lichidiului de racire trebuie sa intri in meniul ascuns al BID-ului tinand apasat pe "settings" timp de cate ceva secunde pana bipaie apoi derulezi facand "impulsuri" pe tasta BC! Senzorul de temperatura nu stiu unde este dar poti vedea daca iti afiseaza si ce temperatura iti afiseaza pe BID cu motorul pornit!
Toate bune!
P.S. la mine temperatura lichidului de racire cand e masina incalzita bine este intre 97 grade cu AC pornit si 103 grade fara AC in timpul verii; iar in timpul iernii poate sa fie si -15 grade, temperatura lichidului tot asa ridicata este intre 98 si 101!
Toate bune!
iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
baba007- Suspendat
- 105 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Frontera 2002 2.2 DTI
- Timis
baba007- Mesaje scrise: 105
- Masina: Frontera 2002 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
mufele si senzorii de temperatura lichid racire pentru motorul Z16XEP Opel (la acest motor sunt 2 senzori de temperatura dintre care unul este incastrat in carcasa termostatului. din cate stiu eu senzorul 2, se vinde doar impreuna cu termostatul, care se vinde doar cu tot cu carcasa, asa ca daca aveti probleme cu el pregatiti aprox 700 ron pentru altele noi)
ca si localizare in motor sunt in partea DREAPTA a motorului imediat langa chiuloasa, pe langa valva EGR.
vezi poza de mai jos:
mai multe detalii pentru eroarea P0115 gasiti aici, incepand cu titlul asta: TECHNIK-CALLCENTER - FEHLER DES MONATS JANUAR 2009 LINK (daca nu stiti germana folositi google translate)
Cod Eroare: DTC P0115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
si DTC P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage (in functie de aparatuld de diagnoza si de service-ul unde am facut-o)
Cod Motor: Z16XEP - 1.6 Benzina Twinport montat la mine pe un Astra G din 2003.
mentionez ca am avut acest cod eroare si am rezolvat problema in urmatorii pasi:
- schimbat senzor 1 (cel din dreapta pozei) 60 ron, eroarea a rezistat
- desfacut termostat, curatat, tot ce se putut in el, incercat sa scot senzorul de temeperatura din carcasa, nu reusit.
- masurat voltaj pe ambele mufe din senzori 0 ron, voltaj continuu, deci nu era o problema din cabluri
- schimbat termostat cu carcasa si cu senzor cu tot 700 ron, eroarea a disparut.
iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
Problema rezolvata am montat radiator nou, pe care s-a montat senzorul de temperatura apa, la care a intrat mufa de mai sus mentionata si acum imi afiseaza temperatura apei in BC si nu imi mai apare semul in bord cu masina galbena cu cheie ,dar am observat ca ventilatorul porneste la 113 grade . Mi se pare cam mult dar mi s-a spus ca e normal . Acum m-am ales si cu un radiator (cel vechi) care era pe masina dar nu stiu de ce o fii scrie pe eticheta behr b8 905 GM 13150403 wh1 . De ce o fii ? Tin sa multumesc mult colegului baba 007 care m-a ajutat.
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
cine ti-a zis ca e normal ca ventilatorul sa porneasca la temperatura de 113 grade? deci motorul ajunge la o asemenea temperatura -- la mine ajunge la 103-104 grade dupa care incepe sa se raceasca si ma ingrijorez ca temp este prea mare, acum cu postarea ta m-am mai linistit! In fine in seara asta ams a bag o diagnoza sa vad temperatura exacta din motor! am sa revin cu amanunte!
iuly_1722
- Mesaje scrise: 52
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Da imi pare rau ca trebuie sa iti dau dreptate, aseara am testat masina cu un op-com; am pornit-o cu diagnoza pe ea, am accelerat-o usor, am intrat in meniul ascuns la temperatura si spre surpinderea mea am vazut cum a urcat pana la 113 grade pana a pornit ventilatorul. Dupa ce a pornit s-a racit pana la 100 de grade
Eu aveam dubii ca nu imi indica bine BID-ul dar acum si pe diagnoza si pe BID aceleasi temperaturi s-au afisat.
Cu riscul de a ma repeta, in mers nu a crescut apa mai mult de 104 grade dar la relanti vad ca s-a dus pana la 113 grade. Mi se pare dubios.... dar daca tu zici ca si la tine si pe unde ai mai citit e la fel, adica se ridica la temp asa mari atunci m-am mai linistit!
Bani in ea nu am sa bag sa cumpar alt termostat (am vazut si la 700 ron), cum a mers 4 ani pana acu o sa mearga si in continuare! Drive safe!
burtafete
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2010
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
yooman
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
- mitzha YAC
- 20 mesaje
- din 26 Dec 2012
- Astra 2007 Z16XEP
mitzha YAC
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 26 Dec 2012
- mitzha YAC
- 20 mesaje
- din 26 Dec 2012
- Astra 2007 Z16XEP
mitzha YAC
- Mesaje scrise: 20
- ionutz1987
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Astra 2006 z16xep
ionutz1987
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 17 Jan 2016
buna ziua
va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat .
am un opel astra h motor 1.6 z16xep problema este ca daca bag masina la subsol la o temperatura pe + imi porneste masina .
daca scot masina afara si o las peste noapte a doua zi nu mai porneste afara find temperatura cu - .
va rog sa imi spuneti ce termostat trebuie sa schimb sa imi porneasca masina .
mentionez ca nu am posibilitatea sa o tin la un subsol .
va multumesc
va multumesc
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Responsabil de codul P1115 care senzor este defapt?
Acesta cumva?
De azi dimineata ma confrut cu acest cod, am inteles ca este senzorul de lichid, dar deasemenea am inteles ca sunt 2 senzori defapt.
Dupa aparitia codului la nici 5km am ramas cu masina pe dreapta.
Acum imi apar pe langa si P 0351 0352 0353 0354. Dar astea le pot sterge, reapar doar daca bag masina in viteza si incerc sa plec de pe loc. Atunci smuceste rau de parca s-ar rupe si se opreste motorul. La relanti nu apar, insa P1115 apare present tot timpul.
Acesta cumva?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
VAndrei
- Cont inregistrat: 17 Oct 2017
Am si eu o problema la un motor z16xep , cand e motorul rece nu se accelereaza bine si se opreste din mers cand nu mai acelerez , cand se incalzeste motorul merge bine. mentionez ca este pe gaz si face la fel si pe gaz si benzina. Astept raspuns daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta. multumesc anticipat.
