  • maffiozo
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z1DTL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
vreau sa stiu toate operatiunile pt schimbare filtru motorina. am fost la un mecanic anul trecut si cred ca nu a completat motorina in pahar, a tras aer ,s-a oprit si a pornit f greu dupa ce a slabit o conducta la injector. dupa aia picura motorina pe la conducta aia. (un taran de mecanic de la un service autorizat). se amorseaza automat prin punerea contactului de cateva ori?
multumiri
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Pai dupa ce schimbi filtrul umpli paharul (pana sus) cu motorina ii pui capacul si ii dai ala automat iar cand vezi ca da sa o ia apesi si acceleratia putin sa o ajuti.
Nu are rost sa ii pui contactul de mai multe ori pentru ca pompa de injectie este antrenata de cureaua de distributie iar daca motorul nu se invarte nu are ce sa amorseze.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,887
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
1. Desfaci surubul de la capacul filtrului ( torx 25 parca ).
2. Dupa ce scoti capacul, ajungi la elementul filtrant care trebuie schimbat.
3. Stergi carcasa filtrului de eventualele depuneri dupã care introduci filtrul nou.
4. Umpli filtrul cu motorinã, pui garnitura nouã la capac ( o primesti impreunã cu filtrul )
5. Dupã fixarea capacului, strângi ºurubul.
6. Porneºti motorul ºi îl laºi sã meargã puþin la relanti, timp in care verifici etanºeitatea filtrului ( dacã nu ai scurgeri ). Succes 😉
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Pune contactul de mai multe ori inainte sa pornesti. Nu pompa de injectie baga motorina in filtru ci pompa electrica din rezervor. 😉
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
elegance a scris:Pune contactul de mai multe ori inainte sa pornesti. Nu pompa de injectie baga motorina in filtru ci pompa electrica din rezervor. 😉
1,7 cdti adica Z17dtl pus pe Astra nu mai are pompa in rezervor.
  • astrah
Nu degeaba ziceam ca este inutil sa ii pui contactul de 20 de ori...
  • alre
astrah a scris:Nu degeaba ziceam ca este inutil sa ii pui contactul de 20 de ori...
Ii raspundeam colegului Elegance.
