  3. Vectra B
  • bonciogf
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2010
s-a ars cred un bec la bord ca nu mai vad decat jumatate aprinsa (cand aprind luminile se vede normal doar turometrul si jumatate din vitezometru, indicatorii de apa si benzina nu se mai lumineaza) . cred ca ar trebui schimbat. are cineva idee daca tre dat bordul jos si cum? este dificil?
multumesc.
scuze....este vorba de un vectra B 2001 cu clima
  • cosmynn
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
salut esti din craiova? te pot ajuta eu, cunosc 2 pers care se ocupa cu luminile la bord in craiova si te pot rezolva
lasa un nr de tel
  • TBonu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2008
Becul e relativ simplu de schimbat, numai ca ai destule suruburi pe care trebuie sa le dai jos pentru a ajunge la ele. Sunt situate in spatele aeratoarelor si alte doua sunt in spatele volanului in partea de sus.
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
In primul rand foarte important este ca atunci cand dai bordul jos sa nu pui contactul, cu prizele scoase pt ca iti va lua o eroare la airbag pe care o scoti numai pe tester, adica cu bani. Faci proba dupa ce bagi bordul la loc pe pozitie. exista tutorial pe forum despre cum se da bordul jos.
Eu am schimbat ambele becuri ca sa nu mai dau si alta data bordul jos si dupa cateva luni facea figuri un bec si s-a rezolvat cu cateva randuri de palme pe bord si deocamdata merge, nu a mai facut.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Eu nu mai am lumini deloc in bord,si tid-ul clipeste cand aprind pozitiile sau farurile ca si cum ar sesiza o eroare.Tot bordul si consola se aprind in momentul cand dau la automat,dupa ce porneste motorul se sting si becurle.Am inlocuit blocul de lumini cu a unui prieten si tot nu mergea sigurantele verificate nu stiu ce sa mai fac, noapte merg la ghici cu viteza . Cand pun contactul se aprinde afisajul la km si TID-ul care trebuiau sa se aprinda si cand pun pozitiile. Ce sa mai verific? E vorba de Vectra B 1996 x16xel
  • stocariu
Verifica incarcarea bateriei
  • CosmineLis
14.1 V la relanti si 13.8-13.9 cu motorul oprit 😢
  • CosmineLis
Nimeni? 😢(
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
nu e greu de schimbat luminile in bord la un vectra b.iluminatul este dat de 2 beculete dintre care si eu am avut unul ars (se vedea jumate bine jumate foarte slab )am mai schimbat si beculetul de la kilomerti .tid-ul de pe care nu se intelegea nimic si toate fara problema in 30 min asa incet .este un tutorial pe forum cu aceste operatii .important sa nu pui contactul cu bordul desfacut iti ramane o eroare la airbag,in rest e chiar usor .numai bine!
  • Alex_Vectra
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
salut.cauta aici pe forum si vezi ca o sa gasesti topic cum sa schimbi luminile de bord.e f ushor numai ca tre sa ai un pic de rabdare pt ca sunt cam multe suruburi...numai bine!
  3. Vectra B
