  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salutare. e vorba despre un set de roti 175/80 r14, cu presiune 2,8 bar pe fata si 2,5 bar pe spate, cu incarcare minima, montate pe un opel astra g 1,7 dti. asa am cumparat masina si asa le are si in cartea tehnica. are cineva idee echivalenta lor pe 15" ? pentru ca ma cam zguduie mersul prin tarisoara noastra cu asemenea presiuni. de fapt nici n-am avut ocazia sa merg cu alta masina cu pneuri pe 15" sa vad diferenta. am mers cu un bmw cu roti pe 17", e diferenta clara, dar asta e alta poveste. poate e mai bine cu pneurile mele. am cautat pe diferite saituri dar nu m-am lamurit. poate e cineva care stie sau a facut asemenea inlocuire. cu bine.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Baga 2.2 pe toate rotile si vezi cum merge. dimensiunea pe 15 de obicei este 195 60 R15. La presiuni nu te lua mot-a-mot dupa ce scrie in carte pentru ca noi nu avem drumurile lor.
  • marin70
denisCT a scris:Baga 2.2 pe toate rotile si vezi cum merge. dimensiunea pe 15 de obicei este 195 60 R15. La presiuni nu te lua mot-a-mot dupa ce scrie in carte pentru ca noi nu avem drumurile lor.
am mers si cu presiune scazuta, dar prefer sa la folosesc dupa indicatiile din cartea tehnica, pt ca atat o presiune scazuta cat si una crescuta duc la uzura neuniforma a pneurilor.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Asa sunt dimensiunile din cartea masinii, 175/80/14 ? Astea's dimensiuni de AstraH, nu AstraG. La AstraG sunt: 185/70/14, 185/65/15, 195/60/15, 205/50/16.
Cat despre presiune, asa e. La balon foarte inalt, o presiune de 2.2 face ca anvelopa sa stea cu marginea pe asfalt.
  • marin70
dodo_13 a scris:Asa sunt dimensiunile din cartea masinii, 175/80/14 ? Astea's dimensiuni de AstraH, nu AstraG. La AstraG sunt: 185/70/14, 185/65/15, 195/60/15, 205/50/16.
da, dimensiunile din cartea masinii sint. cauta modelul eco 4 si o sa vezi ca e singurul echipat cu astfel de anvelope.
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 454
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Conform unui calculator de dimeniuni de cauciucuri (http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp), dimeniunile pe 15" echivalente cu ale tale ar fi 195/65/R15 (eroare de -0.17% la kilometraj). La 195/60/R15 eroarea ar fi de -3.24%.
  • marin70
rstefan a scris:Conform unui calculator de dimeniuni de cauciucuri (http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp), dimeniunile pe 15" echivalente cu ale tale ar fi 195/65/R15 (eroare de -0.17% la kilometraj). La 195/60/R15 eroarea ar fi de -3.24%.
multumesc de raspuns. in afara de eroarea la kilometraj, care pare nesemnificativa, in cazul 195/65 r15, pot sa apara probleme cu tinuta de drum? sau, daca am inteles bine, e vorba de circumferinta rotilor, adica se poate jongla cu roti pe 15, 16 sau 17, cu conditia sa nu se depaseasca circumferinta rotilor originale, cele pe 14? o alta conditie ar fi latimea rotii. inlocuirea rotilor cu altele decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare e permisa? am inteles ca nu se mai trec dimensiunile rotilor in certificatul de inmatriculare.
  • dodo_13
Tinuta de drum nu are cum sa sufere decat in bine, proportional cu latimea anvelopelor. Problema e ca pierzi din demaraj, maresti greutatea rotii deci efortul suspensiei si consumi mai mult.
P.S. Am avut 195/65/15 pe AstraG caravan si mi s-au parut prea mari. Doua AstraG care le-am vazut venite de afara aveau ori 185/65/15 (a mea) ori 195/60/15 (a unui coleg). 195/65/15 sunt dimensiunile de iarna la AstraH-ul meu.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 774
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salut
Am si eu o intrebare vis-a-vis de subiectul topicului. Si eu am acelasi tip de masina (eco) si am avut acelasi tip de anvelope - 175/80/14(este singura dimensiune din talon)...Le-am schimbat cu unele 185/70/14, a fost singura optiune la data respectiva....masina nu a pierdut din demaraj ba chiar e mai sprintena si evident mai stabila....sarind peste asta intrebarea mea este: se mai pot trece alte dimensiuni in talon acum? sau nu mai e voie?
Si inca o intrebare:pt tipul asta de masina (astra g 1.7 dti) care este cea mai buna dimensiune de anvelope pt Romania?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Pentru Astra G, dimensiunea cea mai raspandita este 185/65/15. Este pantul plin de anvelope cu aceasta dimensiune ca si ligheanul le are la fel.
Ca sa treci o noua dimensiune in civ, trebuie adeverinta de la reprezentanta si cu ea te duci la rar (s-a mai discutat subiectul si gasiti usor, chiar si in topicul masinii mele)
  • 22mau
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 1.7DTY
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salut, referitor la acest topic, am si eu un opel astra g cu anvelope 175/80/R14 astea au fost scrise pe cartea masinii si cu astea am mers, problema e ca masina in viraje nu foarte stranse, la o viteza normala pt viraj, se aud cum scartaie anvelopele de parca asi avea cine stie ce viteza in curba respectiva. Precizez ca am verificat directia la 2 servisuri diferite ei au zis ca nu am probleme de aici si ca anvelopele sunt problema. Ce parere aveti?
Va multumesc!
  • Gabi.B.HD
Daca anvelopele nu sunt prea batrane, uzate si sunt umflate corect nu ramane decat alinierea rotilor care sa genereze scartaitul in curbe. Nu ai precizat daca ai verificat unghiurile de fuga/cadere sau doar eventualele jocuri si nici de cand a inceput sa se auda scartaitul.
  • 22mau
  • Mesaje scrise: 15
Anvelopele sunt din 2003 cred ca sunt destul de batrane, cand am facut directia s-au verificat unghiulrile de fuga/cadere si au fost ok, de scartait face de cand am cumparat-o (2009) in special cand este foarte cald afara.
