  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
salut de ceva timp imi miroase a benzina in masina mirosul vine de la motor am verificat rampa de benzina furtune nimic si nu are putere si la 2000 turatii are o mica exitare la acceleratie ce sfaturi imi dati motorul este x20xev
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Inainte sa schimb sonda lambda si eu simteam miros de benzina, dar numai de afara.
La fel era si cu ezitarea la turatii mici.
Nu zic ca asta e solutia, dar ma gandesc ca ai putea face aceasta operatiune din moment ce o sonda nu e o avere si daca vrei sa tii masina prinde bine sa o inlocuiesti.
Da-o si tu jos prima data si daca o vezi plina de funingine si cu sigla GM pe ea ma indoiesc ca mai "miroase" corect gazele dupa atatia ani.
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
eu am motor z18xe si ma omor cu problema asta de 2 ani 😊)
daca scapi asha sa imi dai si mie un Pm. ms 😊
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
ai verificat si tu injectoarele ?sa nu fie infundate ?sa fie bine bagate in locasul lor ! mie la vectra mea imi stropea putina benzina pe la injector ca se dusese nu stiu ce garnitura la el ! verifica si tu furtunasele de tur retur !
  • lucian17crw
salut am verificat turul si returul si valva de retur sant ok mai am injectoarele sa le verific o zi buna
  • George U Z I
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
lucian17crw a scris:salut de ceva timp imi miroase a benzina in masina mirosul vine de la motor am verificat rampa de benzina furtune nimic si nu are putere si la 2000 turatii are o mica exitare la acceleratie ce sfaturi imi dati motorul este x20xev
Problema cu mirosul benzinii in masina o am si eu. Am observat ca in portbagaj e mai puternic si se simte mai puternic in masina cand dau treapta inferioara si nu accelerez. La tine poate fi de la galerie(sa se fi dus garnitura si sa scape pe acolo). La mine am schimbat filtrul(cel din aripa), am sudat toate micile fisuri de pe galerie, am verificat toate furtunele si nu imi dau seama ce as putea sa mai fac 😢 . Daca se gaseste un coleg cu alte sfaturi sunt binevenite.
Mentionez ca masina care o am este vectra a, c20ne
  • lucian17crw
aceasi problema o am si eu ma disperaaaaaaaaaaaaa! chear nu a rezolvat nimeni problema asta?
  • donatelo
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
este bine de verificat daca pompa de benzina este etansa pe rezervor. se gaseste sub bancheta din spate,sub mocheta.ea se etanseaza cu o garnitura de cauciuc,prin presare ,si fixata cu o siguranta circulara ,din tabla. mai trebuie verificate si conexiunile furtunelor la iesirea din pompa de benzina. sper sa va fie de folos ce-am scris.numai bine.
  • drgmrcrstn
  • Masina: Vectra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Cam tarziu vin cu asta- verifica cu atentie furtunul care intra in rampa (turul); este imbatranit si umezeste doar cand merge motorul. Si eu am avut aceeasi problema si l-am schimbat. Nu dureaza decat 5 min.
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
verificatii canistra de vaporii sau racoardele ce duc la valva de purjare
  • catalin85
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
dar o diagnoza a facut cineva?
