crisstii
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Deschid acest subiect in speranta ca voi putea gasi o rezolvare pentru masina unui prieten de al meu ( care nu prea le are cu internetul).
Masina e Opel ASTRA G z16XEP TWINPORT an fabricatie 2005. 95000 KM
Problema sta in felul urmator: cand incerci sa mergi constant in vitezele 1,2 si chiar 3 pe la 1500-2000 RPM masina trage cu niste smucituri destul de pronuntate, nu merge constant.
Mentionez ca motorul cat este RECE nu are aceasta problema ci doar dupa ce se infirbanta ( iarna cat a fost rece nu a avut aceasta problema).
Dupa 2200 RPM aproximativ se simte din ce in ce mai putin.
In rest se tureaza normal (a prins 90 in treapta 2 , vreo 6000 RPM ) , motorul are putere normala, consum decent.
Masina a fost pusa pe tester de 3 ori, prima oara a dat eroare senzorul lambda, pe care l-a schimbat, dar problema nu disparuse nici dupa schimbare de aceea a mai facut inca 2 testari dar fara nici un cod de eroare.
De obicei foloseste benzina petrom 95, dar pentru o luna a pus si Rompetrol efix 95 dar tot fara rezultat.
Am tot cautat pe zeci de forumuri, am citit sute de pagini ... dar fara noroc.
crisstii
- Mesaje scrise: 2
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- IonutVD
- 208 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
L.E.: @ddf, am avut si fluctuatii de relanti. Au aparut la vreo 3 luni si 5000 km dupa ce am luat masina. N-am corelat manifestarea cu temperatura motorului, dar am scapat de fluctuatii cand am trecut de la benzina CO 95, la CO 100( cel putin pe pompa! 😊 ).
georgex2
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 1.6twinport
- Cont inregistrat: 30 Jun 2009
thisadi
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
thisadi
- Mesaje scrise: 61
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
scorpyyy
- Cont inregistrat: 05 Jan 2011
am aceleasi probleme cu un opel din 2003 astra g z16xep nu trage deloc si am fluctuatii si in relantii masina se accelereaza singura !am fost la un service am bagat-o pe tester si mi-au spus ca e din calculator si trebuie schimbat !aveti idee cat este un calculator la mana a 2 a?
- danilo2683
- 6 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 1999 x16xel
- Bacau
danilo2683
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 807
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Mie mi se intampla cam la fel ca mai sus dar mi se si aprinde cheita in bord am pus-o pe tester mi-a sters erorile am schimbat senzor turatie vibrochen am controlat tot cablajul , cand o accelerez peste 3000 nu mai trage si merge in suturi dar numai dupa ce se incalzeste motorul
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- ionescutudorel
- 2 mesaje
- din 21 Jan 2011
- Vectra 1996
- Caras-Severin
ionescutudorel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 21 Jan 2011
am si eu un opel vectra 1996, 1.6, 16v, se tureaza cand merg cu ea la relantiu, fluctuatii, in timpul mersului cand accelerez brusc se innoada, se inneaca, parca nu i vine benzina indeajuns
i-am schimbat filtrele, i-am pus aditiv de curatat injectoarele
are cineva vreo idee
inca nu am reusit sa o pun pe tester ptr ca are firele taiate sau intrerupte de la calculator
si inca ceva mi se aprinde un bec galben in bord , am inteles ca ar fi cel ce simbolizeaza motorul, si asta se intampla cand bag piciorul in acceleratie
daca merg la relantiu nu are nici o belea
va multumesc anticipat
- Phantom
- 198 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 2005 Z14XEP
Phantom
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- ionescutudorel
- 2 mesaje
- din 21 Jan 2011
- Vectra 1996
- Caras-Severin
ionescutudorel
- Mesaje scrise: 2
ghidiac
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
Sunt si eu posesorul unui astra h 2005 motor z16xep si dupa segmentare, schimb simeringuri supape, garnitura chiuloasa, rectificat chiuloasa (am reusit sa ovalizez chiuloasa mergand fara apa in instalatia de racire), am urmatoarea manifestare:
- cu motorul rece (cat timp este activ socul) nu ma lasa sa turez motorul peste 1500-1600 rpm, se plafoneaza si parca imi taie alimentarea, scade turatia dupa care urca iarasi si tot asa;
- in momentul in care motorul ajunge la temperatura optima (peste 90 grade) acea plafoare creste pe undeva in jurul a 2100-2500 rpm;
- in timpul mersului cand motorul ajunge la turatia respectiva, masina smuceste violent;
- daca tin acceleratia pana la podea moare motorul si mi se aprinde check engine - cranakshaft position sensor (p0335);
- am schimbat senzorul dar am aceleasi manifestari;
In momentul de fata in afara de eroarea de mai sus (dar nici aia intotdeauna) nu apare nimic pe tester, iar valorile masurate sunt in limite, dupa spusele electricianului. Deja de aproape doua luni umblu cu ea cand la electrician cand la mecanic si nu ii da de cap nimeni.
In speranta ca ma poate indruma cineva, asta bineinteles dupa ce am petrecul muuuuuulte ore pe forumuri negasind nimic concret, as avea o intrebare:
- Este posibil ca roata dintata de pe crankshaft (cea care da impulsuri senzorului) sa nu fie montata pe pozitie ? Intreb asta deoarece in momentul in care distributia este in punctul 0, dintii lipsa de pe respectiva roata nu sunt in dreptul senzorului.
Multumesc anticipat.
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
ghidiac
- Mesaje scrise: 3
