  2. Opel Calibra
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
Dimineata porneste la prim cheie...dak dupa 5 minute o opresc...si imediat incerc sa o pornesc...ori porneste greu ...ori abia la a 2-3 a keie o ia din loc.
Am avut anu trecut probleme cu alternatorul..l-am schimbat cu unul de lao vectra b cu motor de 1.6..de atunci voltmetrul din bord imi arata 13.5v maxim 14....in timp ce cu alternatorul vechi ~14.5 v [s-a rezolvat..indica gresit voltmetrul..]
Un prieten mi-a zis k s-a dus bateria...desi am cumparat-o noua anul trecut in toamna..
ce poate sa fie?
lectromotorul invarte...dar dupa 6-7 secunde daca nu porneste motorul.. moare alternatorul..face un clanc mic.
La cald abia la a 2-3-4 keie o ia..
poate sa fie vorba de senzorul de temperatura?
Cateodata mai porneste si la cald bine...dar de cele mai multe ori nu #-o
De anu trecut de cand am cumparat-o, cand era fff cald afara, pornea mai greoi la prima cheie, masina avand gpl si pornind pe benzina, ma gandeam k poate se evapora benzina un pic.,..de aia porneste pe caldurile alea mai greoi..explicand si faptul k , cateva secunde dupa pornire mergea k si cum nu-i venea benzina desi aveam pedala apasata la maxim..dupa care o lua ca nebuna..
A inceput sa mi se intample destul de des..pun contactul fara sa pornesc motorul..si acul turometrului o ia razna...masina nu mai porneste in timpul asta.
Am facut testul cu agrafa ... 12 12 12 (inceput de test) eroare 19 (rpm incorect signal) 12 12 12 (sfarsit de test ) dupa care eroare 34 38 etc..k ma satur cate erori da..dupa sfarsitul testului nu trebuia sa se repete erorile?
Am pus-o pe tester la un prieten...nici o eroare /😊
  • claurs
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
s-ar putea sã ai ceva la avans ? un dinte la distribuție ? cureaua de distribuție puțin uzatã (întinsã) iar cu turometrul care o ia razna s-ar putea totuși sã fie și partea electricã la contact uzatã .
da, vezi mãsoarã și pompa de alimentare dacã scoate presiunea necesarã pentru buna funcționare a motorului
DA ................cred cã pompa ta de alimentare nu ț
ine presiune , ia verificã la un prieten ?
am placã de presiune și disc ambreiaj (second hand ) pentru C20ne
  • tonu_adrian
in momentul de fata cea mai nasoala problema e cea cu turometrul ce o ia razna..se pare k de cate ori nu porneste din prima, treaba cu turometrul e de vina..... o ia razna...
  • claurs
ok , verificã partea electricã a contactului de pornire , eventual demonteaz-o , dacã constați uzurã la lamelele din interior ......poate aceasta-i problema
mare noroc ai cã nu suntem din aceeași localitate cã o DEMONTAM IMEDIAT
sau................fii atent aici
te pricepi la mașini ?
  • tonu_adrian
sunt cam paralel....iar pe aici cu cati mecanici am vb ..tot atatea raspunsuri diferite am primit.. uniia mi-au spus k e din electromotor ..
  • claurs
ok , ai ieșit
deci : lasã contactul pus ; ia un fir de + de pe borna bateriei și mergi cu el la firul subțire al electromotorului (cel ce pornește )
cineva va sta la volan sã-ți spunã ce mai face turometrul tãu...........
poate va porni normal.....ce zici ?.................eu zic sã încerci așa
  • tonu_adrian
uite zilele astea am sa incerc cum spui, ms de sfaturi
  • claurs
ok , mai vedem ce-i da fãcut
  • tonu_adrian
Problema cu pornitu greu la cald si turometrul ce o lua razna s-a rezolvat>>senzorul de turatie, cablajul era copt ...l-am izolat si s-a rezolvat problema, oricum am in vedere schimbarea senzorului.
  • The_maX20
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Calibra 1992 c20ne
senzorul de turatie e senzorul de pe vibrochen?poti pune o poza cu el pls?
  • tonu_adrian
o poza cu senzorul:(din ce am citit pe net are mai multe denumiri..senzor turatie, vibrochen , senzor arbore cotit "cranckshaft") https://www.clubopel.com:886...382_nyeqltznq.jpg
ce probleme ai?
  • The_maX20
  • Mesaje scrise: 14
porneste greu cand e cald afara...sau cand e motorul cald...iarna numa ii arat cheia...imi sare si turometru in sus cand nu porneste.eu am schimbat senzorul de temperatura am crez ca ala e dar tot asa...o sa cumpar si eu sa vad rezultatul ...ms pt poza :*
  • tonu_adrian
la mn era cablajul de vina..senzorul se strica greu, vezi mai intai cablul si apoi curata senzorul.
  • The_maX20
  • Mesaje scrise: 14
cred ca e senzorul..imi face asa de cand mi sa strikat pompa de banzina si am ramas cu ea undeva si am incercat de cateva mii de ori la automat 😃 ma gand eu ca am bulit atunci vreun senzor ceva da nu stiam care exact
  2. Opel Calibra
