  • rapper
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2010
am o problema cu masina....o am de ceva timp in servis si mecanicii nu ai dau de capat !....masina tot refuza sa porneasca 😢 😢 😢 : ...Calculator pompa de injectie bun(testat+masurat pe alta masina ) calculator motor la fel ,desfacut conducta de inalta la injectoare si vine motorina.Electrovalva masurata si functionala:cauze ? de ce nu porneste ? ar mai fi senzorul de turatie si pompa de injectie....HELP!....orice sfat este bine venit !....vreau doar sa stiu de ce nu vrea sa porneasca si unde ar trebuie sa ma duc si ce ar trebuie sa fac .,...multumesc
  • madboy
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
cipu de la cheie . ai verificat?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Ar trebui o diagnoza sa vezi ce erori ai , daca masina nu recunoaste cipul de la cheie ar trebui ca la punerea contactului sa pulseze ledul de la masinuta cu cheita .
  • madboy
acu depinde daca ledul acela mai este activ visse . ca am vazut ca la multi e deconectat acel led
  • rapper
  • Mesaje scrise: 22
am probat amandoua chei....mi se aprind toate luminitile in bord....dar tot nu porneste....am dus masina la Reprezentanta ...ca la servisurile astea autorizate nici un mecanic nu a reusit sa ii dea de capat 😢 😲
  • rapper
  • Mesaje scrise: 22
multumesc pt sfaturi
  • alx78
  • Mesaje scrise: 457
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
ce model ai?
  • rapper
  • Mesaje scrise: 22
astra G 1.7 DTI
  • alx78
pompa nu prea pica, iar senzorul la turatie nu are legatura cu pornirea. ai verificat releul la bujii?
  • IonutVD
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2007 X25XEi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
alx78 a scris:...iar senzorul la turatie nu are legatura cu pornirea...
Esti sigur? 😉
  • alx78
eu l-am avut bulit si pornea f.bine, in schimb dadea in nas cand o acceleram brusc
  • IonutVD
Pai pornea pentru ca nu era "mort". Isi schimba comportamentul dupa ce se incalzea motorul. Dar asta nu inseamna ca nu are legatura cu pornirea.
@rapper: Ai dus-o la tester? Rezultate? Ca asa...dam cu presupusul pana la anul! 😉
  • alx78
AI PUS UN TESTER? CE ERORI ITI DA?
  • rapper
  • Mesaje scrise: 22
astazi in 22-06-2010 am duso la reprezentanta Opel la Golden PLatin ....am bagato pe tester si mi-a spus ca e pompa de injectie ...nu a dat nici o eroare electrica...dar mi-a spus ca pompa....iam explicat cum de sa intamplat .....daca eram in TREAPTA a 5 a si aveam 120 km/h si 2.700 rot/min masina nu mai avea vlaga...si incet , incet a cazut pompa de injectie 😢 ..oricum eu apreciez sfaturile voastre si toate raspunsurile voastre....dar pana la urma....pompa de injectie este 😢...multumescpt sfaturi si raspunsurile acordate....Salut !
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Fugi mai repede cu masina de acolo
Te mananca aia cu tot cu fulgi (cardul)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=527130
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
da jos calculatorul de la pompa de injectie si dul sa faca lipiturile . pompa nu pica la motoarele de 17 ci la cele de 2000 la 17 pica calculatorul ci 400 ron se repara ,pe tester da eroarea pompa de injectie defecta ,
  • Visse
A probat calculatorul de la pompa de injectie asta o spune chiar la inceputul topicului cat despre reprezentata Opel din Galati sunt destule voci care afirma ca sunt praf si hoti .
  • alx78
nu am auzit pana acum sa pice pompa de injectie la y17dt.a zis ca a desfacut conductele si vine motorina, deci pompa merge.
  • alx78
PM era pt altcineva
  • alx78
mai degraba injectoarele sau poate nu are motorul compresie
