  2. Tutoriale
  • jojo
  • Mesaje scrise: 916
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
@kratt :
Desigur cu placere. Pai pot incepe prin a te intreba daca ai vre un martor aprins in bord, daca da te duci direct la calculatorul de AC care sti ca se afla, sub aripa din dreapta fata cum te uiti la masina, iar daca nu este nici un martor aprins este vorba de termocuplele de pe radiatoare si incepi prin a verifica daca vine curent si apoi daca senzorii de temperatura de pe radiatoare functioneaza. Daca totul este ok si tot nu merge mai poti apela la o varianta si anume cea de a verifica cu OP-COM-ul ce parametrii ai la tot ce inseamna AC, iar daca mai intalnesti alte probleme eu zic sa ma suni pe mine sau pe Flores si vedem cu rezolvam problema !
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Bravo,frumoasa realizare..Dar merge,ca n-ati specificat.. 😎
PS-Ati sticat tutorialul cu fetzele alea..Scuze,dar nu am putut sa ma abtin..
  • jojo
@SUPERDRAGOS :
Da asa este nu am specificat daca merge, o fac acum, sistemul este perfect functiolal, dupa incarcarea cu freon temperatura la iesire pe tremometru digital era de 4,5-4,7 grade, Florin poate confirma.
"Ati sticat tutorialul cu fetzele alea" la ce fraze te referi ?
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,498
  • Masina: Astra 2000 y17dt
felicitari baieti
ati facut o treaba seperba ,orice reprezentanta opel refuza sa faca aceasta operatiune invocand diverse motive
acum asteptati si ofertele de montaj si pe alte masini
inca o data felicitari
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 968
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
multumim pt felicitari tuturor
spunea cineva ca ar trebui sa lucrez in reprezentanta
intradevar mi-as dori numai ca nu prea stiu cui sa ma adresez in aceastra situatie si nu stiu cat de cunoscut sunt printre ei poate doar daca avem colegi pe forum care lucreaza in reprezentanta
pt Kat acea instalatie interioara din poza de mai sus este din cate vad eu pt sistem delhi nu uita ca mai e si sistemul berh care poate fi ac sau climatronic la delhi nu exista climatronik
faptul ca nu sa potrivit vaporizatorul in aeroterma ar fi datorat faptului ca areoterma fara ac o fi fost delhi si vaporizatorul vostru de berh sau invers (este doar o parere inca nu am vazut o aeroterma fara ac desfacuta pt a ma convinge )
sambata urmeaza masina colegului ionut vd la care vom incerca sa facem cat mai multe poze pt a sorta din ele sa postam aici cam ce lipseste din cele doua seri astfel incat sa ne apropiem usor usor de un tutorial cat mai detailat
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
flores_astra a scris:multumim pt felicitari tuturor
intradevar mi-as dori...
Mai bine lasa ca dupa aia incepi sa ai multe figuri in cap 😂
  • jojo
Nu fi rau "incepi sa ai multe figuri in cap", nu e valabil in cazul lui Florin !
  • GabiB77
glumeam, bineinteles 😉
  • IonutVD
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Astra 2007 X25XEi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Iata-ma nevoit( 😊 ) sa postez si eu in topicul asta, din cauza de transformare AC in Climatronic. Ce-i drept, cu doua saptamani intarziere. 😳
Inainte si ...aproape dupa:
Diferenta notabila intre masina mea si cele ale lui @flores si @jojo ar fi volanul reglabil, care da un pic mai multa bataie de cap la demontare/remontare.
Problema a reprezentat-o partea din plastic (,) care nu se vede decat atunci cand volanul e tras(reglat) spre sofer. Fiind dintr-o singura bucata, iese mai greu de la locul ei. Dar, cu ceva putere de convingere si 2-3 injuraturi, s-a rezolvat! 😂
Ceva poze facute in timpul executiei:
Dupa aproximativ 12 ore de munca, a rezultat una bucata Climatronic perfect functional, pe al meu Astra Classic II.
Multumiri lui @flores si @jojo, dar nu in ultimul rand lui @SUPERDRAGOS, pentru suportul moral!
SUPERDRAGOS a scris:PS-Ati sticat tutorialul cu fetzele alea..Scuze,dar nu am putut sa ma abtin..
Bre...asta e. Altele n-avem. In consecinta, va trebui sa te multumesti cu-atat!
  • cosmindpg
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 y17d
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2010
super lucru ai facut acolo,dar e ceva de munca.Frumos, as vrea si eu asa ceva 😊
  • flo_bbi
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
salut.. am si eu nevoie de un numar de telefon pt a vorbi cu unul dintre voi. Sunt posesor de bertone si am clima.. problema este k nu mai imi baga aer pe sus la pabriz si pe grilele din mijloc.. (se simte foarte putin) .. iar cand ploua zici k am dacie.. se abureste parbrizul..
ms
am inteles k trebuie resetat calc sau ceva de genul.. nu cunosc foarte bine si as vrea un sfat..
  • flores_astra
Flo_bbi ai pm cu numarul meu
  • Ame24
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2003 Z20LET
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2007
@flores am si eu o intrebare la tine..am si eu un bertone turbo si in urma cu cateva saptamani a inceput sa-mi aprinda becul in bord pentru ventilatoare...imi pleaca ambele ventilatoare in turatie mare de cum pornesc motoru indiferent ca e rece sau cald motorul..am desfacut calculatorul de jos din bara partea stanga a masinii si l-am probat cu alt calculator de pe un alt bertone aceiasi problema..ce sa ii mai fac ?
  • kratt
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
domnii flores_astra & jojo...va adresez si eu o intrebare,ieri mi-am schimbat plansa de bord,dar masina donoare nu avea clima,avea ac si nu-mi mai sta senzorul acela de langa parbriz...se pare ca a mea avea un scob acolo,voi a-ti intampinat problema?
si rezolvarea....care ar fi,sa tai din plansa oare? 🙄
  • jojo
Fi atent sa pui senzorul exact in locasul sau altfel cu siguranta nu va sta in pozitia normala, toata plansele de bord au acea scobitura deci daca pui senzorul in pozitia normala si grila la fel este imposibil sa nu stea in pozitia fieasca. Nu uita ca pozitia fireasca este cu partea ingusta spre tine .
Succes, trimite-mi niste pozae cat oiti de clare daca nu merge sa vad ce te mai pot sfatui ! 😊
@Ame24: ideal ar fi sa ne vedem cumva, vad ca esti din bucuresti, hai sa ne vedem joi la intalnirea clubopel bucuresti la polivalenta dupa 18:00 in parcarea din partea stanga cum te uiti la intrarea principala si vorbim acolo mai in detaliu despre problema ta .
  • Ame24
  • Mesaje scrise: 44
problema este ca as fi venit dar nu prea ma pot deplasa deocamdata cu masina ca este putin desfacuta...nu am nici bara pe ea etc..
  • alex82
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Insignia 2012 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
Aveti idee daca la Astra Gtc cu clima normala se poate pune climatronic si cam cat ma costa ca m-ar interesa si pe mine.Mersi si felicitari
P.s:Si vreau sa stiu daca va bagati sa imi montati ce imi trebuie.
  • flores_astra
alex82 a scris:Aveti idee daca la Astra Gtc cu clima normala se poate pune climatronic si cam cat ma costa ca m-ar interesa si pe mine.Mersi si felicitari
din pacate pt astra gtc nu avem inca soluti
trebuie vazut daca
1 se poate monta motorase dirijari aerului pe ce ai tu sau necesita inlocuire distribuiotor aer
2 instalatia electrica daca se potriveste cea existenta fireste cu putine modificari
3 necesita vro activare din soft si binenteles daca aceasta este posibila
4 daca avem continut in tis Si mai mult ca sigur este
lasama putin sa analizez si eu putin situatia si vedem la ce concluzie ajungem
multumesc
  • alex82
trebuie vazut daca
multumesc
Ok astept un mesaj de la tine, ca am luat masina si vreau sa o pastrez mult timp si de aia vreau sa vad daca merge schimbat ac manual cu climatronic.Mersi si poate nu ma uiti
  • owner
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2007
Felicitari baieti!
Ce ne puteti spune acum dupa trecerea de la AC la climatronic
despre consum, probleme aparute?
  2. Tutoriale
