- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Daca as fi fost in pozitia de a dezmembra, Doamne ce bine ar fi prins niste subansamble (bord, module, etc.) de studiu. Din motive lesne de inteles, nu pot risca pe masina, neavand date concrete.
@cristea ninel ai demonstrat ca nu esti chiar un novice, deci citesti, ceea ce altii nici macar atat nu fac. Problema de a ne supara sau nu este relativa, daca din comunicare pe forum iese ceva util pentru toti.
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- semnal pentru speedometer la A15 (vine de la ABS sau senzor VSS)
- semnal pentru tachometru (daca exista) la A31 (vine de la ECU)
- semnal pentru instrument nivel benzina la A20 (vine de la plutitor)
- semnal pentru instrument temperatura racire la A21 (vine de la ECU)
Observam aici ca toate aceste semnale intra intr-o interfata pe care o are panoul (6 in schema). Ceea ce ne intereseaza, adica indicatia de temperatura, trece de la ECT prin furcile caudine ECU, interfata 6 apoi instrument. Nu stiu ce este in panou. Poate daca il voi desface voi fi mai lamurit. Las la urma acest instrument buclucas.
Nu ma intrebati acum de unde si cum le-am scos. Nu am timp. In TIS sunt un pic alfel, mai imbarligate dar tot acolo iese.
LE Ca o metoda de verificare a instrumentului, se izoleaza A21 de ECU si se da la masa cu un bec de 3,5W. Se pune contactul iar becul trebuie sa se aprinda si acul instrumentului sa se duca sus maxim.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
Valorile ar fi conform autodata :
2,26-2,76k la 20grdC deci marja 22%
200-350 la 80grdC deci marja 75%
Pe versiunile mai vechi de TIS si Autodata era o informare ca fiind cablul lung el vibra si se sectiona, acum pe noile versiuni nu mai apare, interesant...
Am sa masor senzor si tensiune referinta care sigur e 5V comuna cu MAF si EGR, dau cu spray etc.
La tine am dat noi jos ECU cumva? Eu deja banui o rezistenta de contact la senzor. Chiar sunt nervos, SF nu poate fi !
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
PS Ce am aratat mai sus devine important deoarece ECT este citit indirect dupa cum s-a vazut. Si asta deoarece ECT la noi nu are decat doi pini de contact, adica nu este combinat ca la alte motoare. De fapt nu trebuie sa-ti spun, ca le stii.
- cristina1211
- 113 mesaje
- din 09 Nov 2009
- Agila 2001 z12xe
- Buzau
cristina1211
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- wildursulika
- 122 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
salut
Poti sa mi spui si mie te rog de unde ai luat poza cu pompa de apa. Eu cred ca trebuie sa o schimb si m-ar interesa ce este fiecare piesa din desen si rolul ei. Merci
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- wildursulika
- 122 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- wildursulika
- 122 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- wildursulika
- 122 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- wildursulika
- 122 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
S-a inlocuit termostatul cu unul absolut nou si garniturile aferente, noi si ele. Chinuit un pic la scoaterea carcasei din teava, dar cu metoda ingeniosa ad-hoc am reusit fara a forta sau deforma. In paralel am lucrat la schimb sonda, unde frate, lucrul dracului: daca nu ai inelara sau tubulara speciala pentru lambda mai bine nu te apuca detinatorule de Agila. Ca sa nu dau 50 ron am stricat vreo doua chei inelare de 22 cu flexul, dar materialul din care sunt facute e cu vaca. Asa ca aviz amatorilor, luati chei adecvate cand va apucati de treaba. S-au schimbat si bujii noi ( spuneam eu ca la al treilea sau al patrulea schimb de bujii se indica si schimb lambda) precum si filtru aer. Maine urmeaza o noua diagnoza ca am obosit si nu mai am chef. Cam off-topic dar toate treburile le-am facut gramada si pe rand in acelasi timp.
Deci ca sa concluzionez pentru topicul asta: in majoritatea cazurilor diferenta mare intre ECT si indicatia din bord o putem pune pe seama termostatului, cu conditia ca ECT in oala cu apa (am facut-o si pe asta) sa se incadreze in valorile prescrise, adica la 20*C 2260-2760 ohm si pe la 80*C 200-350 ohmi.
Toate celelalte posibilitati teoretice expuse de mine in interventiile anterioare de aici sau aiurea, raman valabile chiar daca au o probabilitate mult mai mica de aparitie.
LE Interventia asupra distributiei nu a avut nicio legatura cu faptul ca termostatul meu a picat imediat dupa. A fost pur si simplu o coincidenta. Termostatele cu parafina nu tin la infinit si nici resorturile antagonice.
LE2 La motoarele moderne conduse de calculator, se impune ca termostatul sa lucreze destul de precis deoarece pierderile de caldura sunt minime (motoare cu randament bun). Daca termostatul nu mai lucreaza corect, motorul nu va lucra niciodata (indiferent de anotimp) la temperatura de regim. Ce insemna asta stim cu totii. Nu mai vorbesc ca in sezonul rece temperatura in habitaclu va fi simtitor redusa (schimbatorul de caldura fiind mic, tocmai ca motorul nu are nimic in plus de aruncat). Schimbati termostatul cand aveti certitudinea, si nu mergeti cu motorul ca mine un an de zile (rusine sa-mi fie) 😳
- stefan_10
- 248 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- Lion1921
- 175 mesaje
- din 28 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Arges
Lion1921
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2009
