  2. Cum să ... ?
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
Cum stiu daca trebuie schimbate bujiile?! sau se inlocuiesc dupa o anumita perioada?
  • fm
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
In functie de ce recomanda producatorul masinii si producatorul bujiilor se inlocuiesc dupa un numar de km. Daca e o masina proaspat cumparata, eu le-as schimba indiferent ce zice "fostul".
  • jonny
in cazul meu se pare ca trebuie sa le schimb...
ce mi-ati recomanda?
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Majoritatea producatorilor pun din fabrica NGK.
Eu nu le-am schimbat imediat dupa ce am cumparat masina, am mai facut vreo 15.000 km cu ele. Nu stiu de cand sunt pe motor, in orice caz erau pline de rugina, pareau vechi de cand lumea. Cand le-am schimbat nu aveam cheie de bujii asa ca am mers la un service specializat pe partea electrica. Cand le-au desfacut am vazut ca sunt Siemens, dar aveau marca GM pe ele. In interior erau excelente, baiatul de acolo mi-a spus ca desi sunt foarte vechi mai pot circula 2 ani linistit cu ele, mi le-a pus in cutiutele celor noi (am pus Bosch) si mi-a recomandat sa le pastrez de rezerva. Totusi trebuie avuta in vedere si eventualitatea unei uzuri a izolatiei interioare, care nu poate fi apreciata cu ochiul liber.
Prin urmare, eu sunt hotarat - la urmatorul schimb voi pune ori NGK ori Siemens. Ceea ce nu inseamna ca m-a dezamagit o alta marca, pur si simplu in astea am incredere.
  • ionutptrsc
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2005
eu am un astra g 2001 sil-am luat de tre luni la 64000 acum am 80000 oare ar trebuii sa le zic celor de la service sa se uitela ele mai ales ca a venit si iarna?Ce credeti?masina merge f bine
  • kapix
Regula nr.1 pentru mecanici amatori:
Daca ceva functioneaza, nu trebuie reparat.
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
😂 😂 😂 asta-i buna rau... o uitasem shi am incalcat-o de cateva ori
  • kapix
erau mai multe, mi-o amintesc si pe a doua:
"Cand totul esueaza, citeste instructiunile"
  • peter
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
E buna regula numaru unu,dar sti mai este o vorba la noi la romani ''cand totul functioneaza trebuie sa vezi de ce functioneaza''.
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
jonny a scris:Cum stiu daca trebuie schimbate bujiile?! sau se inlocuiesc dupa o anumita perioada?
incearca un test cu lampa stroboscopica, ocazie cu care verifici si fisele de la bujii.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
mai bine "cind totul functioneaza, ceva nu e in regula. afla ce."
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
am o vectra A C18NZ si m-am apucat sa schimb ceva consumabile pe la motor cand am luat masina exact cu un an in urma "fostul" mi-a zis sa schimb bujiile ca le are de ceva timp.....dar daca am vazut ca merge bine masina nu le-am mai schimbat......acum dupa un an motorul porneste din prima nu intrerupe in mers Ce vreau eu sa stiu e : bujiile au un termen de folosire ceva adica dupa un timp trebuiesc schimbate chiar daca merg sau se schimba cand apare o problema
  • kapix
Bujiile se schimba atunci cand apare o problema. Singurele piese care se schimba preventiv sunt cele la care o eventuala defectare ar produce inconveniente mult mai mari decat costul inlocuirii lor.
Problema care apare de obicei la bujii este deteriorarea stratului izolator dintre cei doi electrozi. Acest defect este greu de depistat cu ochiul liber, aparente fiind doar consecintele lui. De aceea unii prefera sa schimbe bujiile dupa un anumit numar de km, altii pe sfarsitul toamnei pentru a nu avea probleme iarna. Atata timp cat electrozii nu au depuneri si motorul merge "rotund", nu sunt motive sa fie schimbate.
Bujiile se pot si curata periodic. Se prefera insa curatirea "la pasla" sau chimica, clasica hartie abraziva producand zgarieturi fine care favorizeaza depunerea calaminei.
  • Mr_K
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2005
Nu ma pricep deloc, dar este posibil ca din cauza bujiilor sa se opreasca motorul la relanti atunci cand este rece?
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
nici eu nu pot zice ca ma pricep, dar merg pe principiul ca daca ceva merge trebuie lasat asa. In cazul meu am masina de 1 an si am facut cu ea 35 mii. Bujiile nu stiu nici macar unde sunt, asa ca le las in pace atata timp cat totul e OK.Si, apropos..daca e vreo problema cu ele se aprinde check engine?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Si eu le am de ceva timp dar atata timp cat merg nu ma gandesc sa le schimb. Insa cand o voi face o sa pun NGK. Am vazut ca toata lumea le lauda si vreau sa vad daca merita.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Bujiile sunt consumabile si e bine sa fie schimbate la intervalul specificat de constructor. Am vazut personal si se poate verifica nivelul de uzura vizual.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
asa cum spune si zafira, bujiile fac parte din categoria consumabile si trebuiesc schimbate la recomandarea producatorului...nu cred ca v-ati dori sa se sparga o bujie in capul pistonului, din cauza neglijentei sau proastei informari 😉
si caucioacele arata bine daca ti masina in garaj 3-4 ani 😃 ...asta nu inseamna ca nu trebuiesc schimbate, ele avand tendinta sa crape.
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
kapix a scris:Majoritatea producatorilor pun din fabrica NGK.
Cat te-a costat acel schimb de bujii???
  • kapix
Probabil intrebi de Bosch. Au fost undeva pe la 20-25 euro, dar nu mai imi amintesc exact, a trecut de atunci ceva vreme...
  2. Cum să ... ?
