  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
salut la toata lumea.
am un opel astra f gsi cu motorizarea c20ne la care am schimbat cam urmatoarele:
-pompa benzina-luata de pe o motorizare c25xe
-rampa cu injectoare de c20xe -sfi
-bujii-NGK
-fise-BERU
-chiuloasa cu tot cu ax admisie-complecta de c20seh
-cip
-plus multe alte maruntisuri....
....tot ce am enumerat mai sus au fost schimbate in urma cu ceva timp vreo 5-6 luni sa zicem
...unde vroiam sa ajung...mai acum vreo luna la punerea contactului nu se mai auzea pompa de benzina ..deci nu lucra si nu vroia sa porneasca nici in ruptul capului, am luat un fir si am legat-o pe direct de la baterie la firul rosu si dupa ce o porneam deconectam acel fir , deci in mers nu era nevoie de ajutorul firului tras de la baterie. in urma cu 2 saptamani tot asa pornind masina cu firul respectiv am vrut sa declansez butonul(oprit) si s-a oprit si motorul . de atunci merg cu acel fir legat pe direct de la baterie la pompa(rezervor) . posibil sa fie releul pompei?stie cineva unde se afla? in urma acestei probleme cu pompa de benzina am simtit ca masina nu mai vrea sa traga in parametri normali. undeva pe la 5500 rpm incepe sa isi arate adevarata putere si nu intotdeauna , la acceleratii bruste se opreste motorul sau daca urc o rampa cu treapta a-5-a incepe sa dea in nas si sunt nevoit sa le scad pana ajung in a-3-a si sa o accelerez usor. deci intr-un cuvant a devenit o ,,puturoasa''. sa aibe legatura cu pompa de benzina sau a imbatranit motorul si vrea pensionat?
astept idei si tot -odata si raspunsuri. precizez ca masina avea un demaraj foarte bun 0-100 sau 0-140km/h. consumul este undeva pe la 7-8/100km si in oras 10-13/100km in functie de cum este condusa.
  • Andrei_11_dny
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
nu ne arati si noua acesta masina cu ,,colti,,? din ce an este?
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
Andrei_11_dny a scris:nu ne arati si noua acesta masina cu ,,colti,,? din ce an este?
1993 asta e masina si treaba cu ,,coltii'' -e in sensul rau al cuvantului
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Motorul n-a murit. Problema ta e pompa, daca zici ca nu prea mai are putere. Cred ca ai cam scurtcircuitat-o cu metoda de pornire pe direct. 🙄
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
tonytm a scris:Motorul n-a murit. Problema ta e pompa, daca zici ca nu prea mai are putere. Cred ca ai cam scurtcircuitat-o cu metoda de pornire pe direct. 🙄
parerea mea daca era sa fie scurtcircuitat-a pompa nu se mai auzea bazaitul acela deci pompa trage si cred ca trage la putere maxima atat timp cat este legata pe direct. am uitat sa mai zic ca imi da eroare 31 la testul cu agrafa.
  • tonytm
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
Senzorul de la vibrochen, vezi fire la el, mizerie pe el....
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
tonytm a scris:31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
azi l-am schimbat aceeasi functionare aceeasi eroare.
  • tonytm
Firele nu-s intrerupte? Eroarea asta o ai de curand sau de cand ai facut amalgamul asta de motor? 😂
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
tonytm a scris:Firele nu-s intrerupte? Eroarea asta o ai de curand sau de cand ai facut amalgamul asta de motor? 😂
eroarea am descoperit-o atunci cand a inceput sa imi faca problemele astea. cand fac testul suna in felul urmator 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 si iar 1,2 1,2 3,1 cred ca citesc bine testul.
  • tonytm
Tu faci testul cu motorul pornit? 31 apare tot timpul daca ai motorul oprit
Deci nu asta-i problema ta, daca si-ar pierde semnalul in mers ti-ar muri motorul.
Ultima modificare făcută de tonytm la Lun 28 Jun, 2010 11:36 pm
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
tonytm a scris:Tu faci testul cu motorul pornit?
nu, cu motorul oprit.
  • tonytm
Deci, poti ignora 31-le, ai schimbat degeaba senzorul 🙄
Parerea mea e ca pompita a obosit....
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Frumosi coltzi are, chiar imi plac 😛
Imi place masina, foarte frumoasa si culoarea ,sa o stapanesti sanatos si sa ai cat mai multi km ara probleme.
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
releul pompei de benzina se afla in cutia aceea neagra de langa pompa de servofrana ! daca spui ca a devenit mai puturoasa si iti cam da in nas verifica si tu ce presiune ai in rampa de injectie ! curata si tu injectoarele daca tot zici ca le-ai luat de la alta masina ! pot fi mai multe cauze cu puterea ! s-o fi dus debitmetru de aer sau sonda lambda si nu-ti mai face amestecu cum trebuie ! i-ale si tu prin eliminare dar cum au mai spus si colegi daca ti-a dat eroarea 31 cu motorul oprit este normal !
  • bobby_gsi2
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1989 c20ne
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Nu ar fi rau sa verifici si sorbul din rezervor, regulatorul de pe rampa de injectie si desigur pompa. Ceea ce ai facut tu cu firul nu prea e ok si posibil de aici poate sa fie cauza....tu ai "sarit" peste releu si nu mi se pare o solutie tocmai ok. Si raspunsul la o intrebare de-a ta..... da...ai facut gresit testul.....eroarea tot de 3 ori ti-o arata. Vad ca misterul erorii 31 ti-a fost elucidat, daca era debitmetru ti se aprindea check-ul in bord. Sonda lambda la fel...nu are cum sa fie ca iti aparea eroarea. Schimba in prima faza releul...si vezi ce se intampla. Daca nu ia cablajul care duce la pompa si verifica-l daca ajunge curent acolo....poti sa ai minusul sau plus-ul intrerupt.
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
e posibil ca un fir de curent-indiferent care ar fi el-sa fie undeva rupt-intrerupt care se atinge de caroserie sau mai stiu eu... sa duca la aceasta cauza adica la pierderea puterii? intreb asta pentru ca la punerea contactului acul turometrului se ridica putin si la unele porniri turometrul(acul) se ridica pana la 5000rpm. imediat revine la pozitia normala adica la 1200 rpm(relanti)
  • radu_print
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 1992 c25xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2006
daca ajungi la concluzia ca e pompa de vina, nu tre sa cauti tot de c25xe, toate pompele sunt la fel la motoarele cu injectie multipunct.
Eu de exemplu merg cu pompa de cielo pe motor c25xe, si trage de rupe 😉
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Filtrul de benzinã când a fost schimbat ultima datã ?
zic și eu ...
  • lexmaul
  • Mesaje scrise: 14
electronistul -filtrul are apropae 2 luni de cand a fost schimbat si am facut cam in jur de 2000km.
radu_print -pompa de benzina cred ca e in stare perfecta de functionare deoarece pe direct lucreaza
bobby_gsi2 -curent la pompa ajunge
Spire -injectoarele lucreaza bine
GR04GBY -multumesc pentru apreciere, si mie imi place 😃 mai acum putin timp ma suparasem si vroiam sa o schimb cu ceva mai puternic , dar cred ca am sa-i fac ei o schimbare sub capota. poate o sa fiu si eu mai fericit si ea in acelasi timp . 😃
Totusi as vrea sa ma lamureasca cineva daca un fir care trece curent prin el se atinge pe undeva e posibil sa influenteze puterea motorului? aici am o nelamurire.
  • Spire
teoretic daca ai un fir care iti tine in scurt masina ar cam trebui sa influenteze ! eu aveam un fir care atingea de caroserie si nu-mi mai pornea masina la prima cheie si imi ardea siguranta de la geamuri si tot asa ! verifica si tu !
