  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
pe un Opel Astra cu motor X16SZ, mi-am montat o instalatie GPL, insa am probleme pe care pana acum service-ul care a lucrat la ea, nu a reusit sa le rezolve. Merg zilnic la ei, insa rezultate zero.
Probleme cu care ma confrunt sunt:
1. cand depasesc 50-60 km/h, si debraiez, se opreste motorul. Nu se intampla acelasi lucru la viteze mai mici, decat daca motorul este cald (am parcurs cca 10km).
2. cand sunt la drum intins (in afara localitatii) si din sens opus vin masini (mai deranjante sunt cele mari care fac curenti de aer mai puternici), masina mea da "in bot", adica ma izbeste, ca si cand intra in frana de motor.
3. aceeasi problema ca la punctul 2, apare si atunci cand iau "in bot" curentii facuti de masina in spatele careia sunt.
Care credeti ca ar fi rezolvarea?
Atasez fotografii care ar putea sa ajute. Multumesc!
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1993 x16sz
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Salut nu stiu daca ai rezolvat problema cu masina anuntul tau fiind postat mai demult.Am avut aceiasi problema ca si tine la masina sotiei mele care are motor x16sz.. Se pare ca nu sint compatibile cu instalatia gpl 100% aceste motoare. Cit despre simptomele tale este evident ca apar de la amestecul carburant sarac avind in vedere modul de producere. Poti incerca sa obturezi galeria de admisie cu aer adica furtunul ala gros dintre filtru si carburator ,ai montezi un inel de tabla in interior pentru a micsora debitul de aer. Ar mai putea fi o cauza si functionarea defectuoasa a motorasului de relanti. Nu ai spus nimic despre benzina ai aceleasi probleme ?
  • corsalex
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
elcodelau a scris:Salut nu stiu daca ai rezolvat problema cu masina anuntul tau fiind postat mai demult.Am avut aceiasi problema ca si tine la masina sotiei mele care are motor x16sz.. Se pare ca nu sint compatibile cu instalatia gpl 100% aceste motoare. Cit despre simptomele tale este evident ca apar de la amestecul carburant sarac avind in vedere modul de producere. Poti incerca sa obturezi galeria de admisie cu aer adica furtunul ala gros dintre filtru si carburator ,ai montezi un inel de tabla in interior pentru a micsora debitul de aer. Ar mai putea fi o cauza si functionarea defectuoasa a motorasului de relanti. Nu ai spus nimic despre benzina ai aceleasi probleme ?
depinde ce instalatie a folosit. sau cum a fost reglata...
  • corsalex
  • Mesaje scrise: 36
pentru masinile euro2 euro3 euro4 se folosesc instalatii secventiale care au un computer al lor pentru combustibil si merg foarte bine... computerul ala trebuie reglat cu o interfata...
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,226
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
pai alea secventiale sunt pentru motoare multipunct sicosta dublu fata de cele clasice iar x16sz este monopunct din cate stiu eu, cred ca pana la urma este vorba de montaj si reglajul defectuos atunci cand motorul nu merge bine.
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Dupa cum zici tu parca se" sufoca " 😶 de la aerul care vine din fata.Cred ca e ceva de la aspiratia de aer.Pe loc face daca o tii turata mai mult si reduci acceleratia brusc?
apropo tea intrebat si colegu pe benzina cum merge?
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 373
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Eu am o Vectra A cu motor X16SZ si vreau sa ii pun o instalatie de gaz. Nu am cum sa ii pun instalatie secventiala? Ce fel de instalatie trebuie sa ii pun, din aceea cu plaman care se regleaza cu surubelnita?
Si zi-mi si mie te rog la ce service ai montat-o ca sa stiu sa ma feresc sa ajung acolo...
  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
mi-am rezolvat singur problema, punand la cutia din plastic in care se afla filtrul de aer, un furtun gros de cca 3,5 cm diametru, si curbat astfel incat sa nu ia aer in plin. Orificiul de admisie "vede" partea stanga a masinii (cred ca era mai bine daca era orientat in spate, insa nu am gasit furtun).
Acum insa, alta problema mi-a atras atentia, si anume, ca nu-mi mai merge socul automat, adica:
implicit, porneste pe benzina, si atunci cand depaseste un numar de turatii, (cred ca 2000 rot/min) trece automat pe gaz. Pornirea fiind pe benzina, socul automat facea astfel incat in debutul pornirii (daca se poate spune asa), tura putin mai mult motorul, aducandu-l apoi lent la relanti. Acum insa, dupa o folosire de circa 5000 Km cu gaz, socul automat nu mai functioneaza. In consecinta (pornesc pe benzina) daca nu am grija sa imping foarte putin pedala de acceleratie dupa vreo secunda de la pornere, ma pot astepta la oprirea motorului (nu se accelereaza automat).
Care ar fi problema?Multumesc!
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 33
Care ar fi problema?Multumesc![/quote] problema este ca in momentul in care treci pe gaz calculatorul deja intra in regim de avarie aprinzind becul galben .
Vreun cod de eroare ai stocat ? In mers dupa ce porneste motorul la 4-5 min nu ti se aprinde beculetul galben check engine? Verifica daca functioneaza acel modul lambda pentru gaz. Exista posibilitatea sa se fi gripat motorasul de ralanti dar nu cred (rezolvarea ar fi sa il demontezi si sa il cureti intrun recipient cu decarburol),pe benzina functinoneaza normal adica revine la relanti dupa cee ai mers cu motorul turat sau trepideaza (se bilbaie motorul) cind iei piciorul de pe acceleratie.?
Eu am renuntat la socul electronic ,l-am decuplat de la mufa am potrivit pistonasul acela intr-o pozitie(turatie) care imi asigura un relanti convenabil si pe benzina si pe gaz.
  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
Da, este adevarat! Se aprinde aprinde becul galben. Stiu ca nu este normal, insa cei care mi-au montat instalatia au spus ca ar fi de la amestecul de gaz/aer, si ca nu e o problema. Mi-ar placea sa stiu exact din ce cauza se aprinde, si ce ar trebui facut sa ramana permanent stins.
Cum as putea sa verific? Ce trebuie sa observ la el?
Il demontaz, dar mi-ar trebui mai multe detalii despre poyitia lui si cum se desface. Pe benzina, daca turez, revine la o turatie cumva la limita de a se opri, deci cam balbaie.
Nu am stocat niciun cod de eroare. Nu am facut niciodata testul agrafa. O sa-l fac astazi sau maine, si revin.
Multumesc!
  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
am facut testul agarafa, si am cules doua erori:
25 Injector valve Low voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
  • valyd11
Ce ai facut pana la urma? Ai mai rezolvat ceva?
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 33
Nu sint eu expert prea mare in domeniu dar din ce am documentat si citit pina acum pentru motoarele cu injectie nu este recomndat sa montezi o asemenea instalatie cum este in cazul tau si al meu. Recomandat este la motoarele cu aprindere secventiala deoarece respectiva intalatie de gaz are calculator de injectie si senzori proprii, si mai merge bine la daciile cu carburator care nu au computer de injectie. De ce? Simplu la montaj ei conecteaza pe pompa de benzina si pe injector un releu . In momentul in care motorul functioneaza pe gas imediat se aprinde becul galben si codul ''injector voltage to low'' ,dupa indelungi modificari si ajustari pe care le face calculatorul incercind sa compenseze amestecul carburant el se plafoneaza iar landa iti da eroarea repectiva.
Eu spun asa daca instalatia asta de gaz nu se poate conecta cu computerul de injectie al masinii ca impreuna sa poata corecta amestecul carburant nu o sa functioneze niciodata bine motorul asa cum merge pe benzina.
Sau cum majoritatea instalatorilor de gpl procedeaza scot mufa de la socul automat il potrivesc intr-o pozitie convenabila pentru gaz de ralanti si apoi fac reglajul din vaporizator si gata mestere dai o tura !
Scoate pentru 15 minute borna de plus de la baterie ,pe urma scoate afara comutatorul ala (milano parca era) din mufa lui si ar trebui sa porneasca pe benzina . Mergi cu masina vreo 45-50 de km si forjeaz-o la demaraje in trepte de viteza .Asta ar trebui sa o faca sa isi revina socul electronic . Astept raspuns la mersul pe benzina
  • Valcikm
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1994 X16SZ
elcodelau a scris:Nu sint eu expert prea mare in domeniu dar din ce am documentat si citit pina acum pentru motoarele cu injectie nu este recomndat sa montezi o asemenea instalatie cum este in cazul tau si al meu. Recomandat este la motoarele cu aprindere secventiala deoarece respectiva intalatie de gaz are calculator de injectie si senzori proprii, si mai merge bine la daciile cu carburator care nu au computer de injectie. De ce? Simplu la montaj ei conecteaza pe pompa de benzina si pe injector un releu . In momentul in care motorul functioneaza pe gas imediat se aprinde becul galben si codul ''injector voltage to low'' ,dupa indelungi modificari si ajustari pe care le face calculatorul incercind sa compenseze amestecul carburant el se plafoneaza iar landa iti da eroarea repectiva.
Salut la toti ! am si eu o vectra a cu motor x16sz pe gas si de vre-o 2 zile am si eu probleme la gas si anume pozitia de relanti nu merge, ba chiar se opreste motorul, cind se incalzeste bine poate sa nu se opreasca dar este instabil si variaza turatiile de ralanti stau in jurul la 0.5 .
Unde se afla socul automat si cum arata el?
Sonda lambda este aceesi care este si pe benzina sau este alta si se afla in alta parte?
Daca pornesc motorul pe gaz becul galben nu se stinge deloc, in unele cazuri se stinge dar rar. care e problema?
La testul cu agrafa imi arata eroarea 25 dar acesta eroare o am demult, atunci pe gas mergea bine.
daca pornesc motorul pe benzina si trec din mers pe gaz nu se aprinde becul galben, in timpul deplasarii poate sa se aprinda dar peste citeva secunde se stinge
La mine de la benzina la gas se trece cu ajutorul unui intrerupator (ca informatie suplimentara), e posibil sa nu aiba socul automat?
  • valyd11
Pe benzina ai vreo problema? Rezolva-ti toate problemele care le ai pe benzina si dupa aia dute la un service si fa-i un reglaj la instalatie pe analizor....
  • Valcikm
  • Mesaje scrise: 14
pai acum eu merg pe benzina si parca nu am probleme, pozitia de relanti este instabila uneori dar asa parca merge bine
  • valyd11
Problemele mici de pe benzina care sunt observabile sau nu vor fi mai accentuate pe gaz. Rezolva cum ti-am zis problemele pe benzina si dupa aia fa-i un reglaz la gpl intr-un service cu analizor
  • nutzu4pub
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
Salutare! Am si eu un 1.6 sz cu gaz cu aceeasi problema...cand debraiez da sa imi moara motorul..relantiul scade la 500 dupa care se aude un sunet ciudat de pe la releu cred..si revine pana in zona 800-900...din cate am inteles de la diverse ateliere....nu este indicat sa incercam sa micsoram ca sa zic acel orificiu de aer care intra in clapeta de acceleratie deoarece forteaza plamanul si se pot strica unele garnituri..nu am inteles exact..cert este ca tot caut si eu solutii la aceasta problema si nu gasesc un om sa-mi zica si mie cum sa rezolv problema..fara sa stric altceva
