  3. Sistem electric
  • radu72
  • Masina: Astra 2004 16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Nu mai merg semnalele sonore ( semnalizare , usa deschisa etc ).
Stie cineva unde este pozitionat difuzorul ( releul ) care se "ocupa de zgomot"
Masina este o Astra H din 2004.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Verifica intai sigurantele, siguranta care e responsabila de inchiderea centralizata e legata si la bazaieli.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 765
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
difuzorul este pozitionat pe CIM..
mai greu ajungi acolo..si nu cred ca ai sa gasesti separat..poate la reprezentanta?
dar mai intereseazate..poate gasesti un electronist bun..si lti face o improvizatie..
spor..
  • radu72
aco_008 a scris:Verifica intai sigurantele, siguranta care e responsabila de inchiderea centralizata e legata si la bazaieli.
Stii cumva care este siguranta care raspunde de inchiderea centralizata si unde este pozitionata ( in compartimentul motor sau in portbagaj)
Si CIM-ul este pozitionat ....unde ca nu ma pricep chiar de loc....
Multumesc pentru raspunsuri dar chiar nu ma prea pricep
  • aco_008
Nu stiu, eu am astra g si aveam aceeasi problema, de aceea am banuit ca la tine e la fel.
  • mariani
CIM-ul este pozitionat ln coloana volan..
difuzorul este pozitionat pe CIM ..cel rotund..
posibil ca la tine sa aiva o forma diferita CIM-ul..masina fiind Astra H...
dar tot acelas lucru face..
spor..
  • radu72
MULTUMESC MULT. O sa incerc sa ajung la CIM sa vad daca se poate face ceva cu difuzorul. Sper ca el sa fie problema.
Totusi cum de ai reusit sa ajungi la placa aceeea de circuite cu difuzorul?
  • mariani
Poveste lunga cu CIM-ul asta..
daca masina are ESP nu te sfatuiesc sa umbli la CIM..ptr. ca decalibrezi senzorul..
si daca nu ai ceva cunostiinte de electrica.. mergi la un electrician..
explicai situatia sa vada ca ai habar..ptr. ca altfel te jupoaie .. 😃
spor..
  • vwcriss
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
iti mai propun sa verifici, inainte sa desfaci jumatate de masina degeaba, si switch-urile de la usi. Butoanele care se apasa atunci cand inchizi tu usa, caci sunt cu doua contacte unul de lumini si altul de sonor
mai sunt firme de instalare a alarmelor care scot unu din fire (sonor) ca sa isi monteze ei senzorii de la alarme, si il pun pe acela in scurt - adica masina inchisa
inceasca asta si dupa jumoale de vie masina, ca sa nu o faci degeaba
  • radu72
O sa incerc sa fac si asta ca ai dreptate ca "jumulirea" masinii! Nu am alarma pe masina dar o sa caut si unde ai spus cu switchurile!
  • vwcriss
ai jumulit masina sau ai curatat contactoarele de la usi?
  • vwcriss
merge sau sta in parcare si ai uitat de ea?
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Salut
Daca nu se aude sunetul la semnalizare nu e destul pentru a diagnostica o problema a difuzorului a contactelor? Eu am tot o astra h din 2004 si am aceiasi problema. Dar din cand in cand merge perfect dar pana la oprire si scoatere contact. A rezolvat cineva cumva problema cu un electrician sau pe cont propiu. Nu as vrea sa ma duc in service si sa imi zica ca o sa tb sa schimbe cim-ul (masina nu e in garantie desigur).....Cine a reparat si ce a reparat?
Merci
  3. Sistem electric
