  3. Motoare diesel
  • afganul
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
Nu pot sa va zic concret ce se intampla dar uneori cand accelerez in exteriorul localitatii nu pot sa trec de 3100 de turatii moment in care mi se aprinde martorul in bord si binenteles si acceleratia mi se opreste la aceasta turatie, iar uneori zbarnaie. Mai multe nu stiu ce sa va zic, nu scoate fum mai mult decat ziceau si altii...normal.
Mentionez ca este o masina Opel Astra G motorizare 1.7CDTI/Z17DTL din 2003
  • ksr00
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
Trebuie sa pui testerul pe ea: ai o eroare de tip Limp Home, care are ca efect limitarea turatiei motorului din considerente de siguranta. Am patit similar si aveam P0400 - EGR malfunction, nu a mai aparut dupa curatarea EGR-ului. La fel aveam P1400, dar nu se limita, deci depinde de eroare.
  • afganul
  • Mesaje scrise: 39
ksr00 a scris:Trebuie sa pui testerul pe ea: ai o eroare de tip Limp Home, care are ca efect limitarea turatiei motorului din considerente de siguranta. Am patit similar si aveam P0400 - EGR malfunction, nu a mai aparut dupa curatarea EGR-ului. La fel aveam P1400, dar nu se limita, deci depinde de eroare.
Multumesc pentru moment, iti voi comunica ce am rezolvat.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Am patit-o si eu acum o saptamana, nu s-a aprins martor in bord si nici nu mi s-a stocat vreo eroare.
Si-a revenit dupa ce am oprit motorul.
Eu banuiesc valva westgate.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Wastegate-ul nu se strica dar solenoidul care il comanda se poate strica. Simptomele sunt ca cele mentionate de tine respectiv in treapta a -5 a intervine limitare la 3000 rpm.
In treapta a 4 a intervine limitarea daca treci de 3000 rpm ?
  • aco_008
La mine limitarea era in orice treapta la 3400rpm, chiar si pe liber.
  • Decebalus
  • Mesaje scrise: 388
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
sal,
si eu am aceasta limitare undeva pe la 3200 rpm de la viteza a doua in sus ... ~ 138km h in a 5-a... aveam aprins in bord martorul de noxe in bord .. sau asa scrie in carte...
pe tester a dat eroare de senzor presiune turbo si s-a sters... insa mecanicul mi-a spus ca reapare daca o sa ma dau la ea... sau o fortez o putin in panta reapare.... deocamdata nu am mai iesit din bucuresti si nu am mai depasit 3500 rpm... si nici nu am avut unde sa fortez...
azi ma duc sa pun alt senzor... sa vedem rezultatele... valva egr a fost curatata pe la 50 de mii.. iar debitmetrul schimbat la 60 de mii... filtre schimbate la max 10 mii asa ca sper sa scap ieftin doar cu acest senzor....
  • aco_008
Revino te rog cu impresii si costuri atat pentru piesa cat si pentru manopera.
Multumesc!
  • Decebalus
Piesa pana la urma am luat-o sh de la dezmembrari.. 100 de lei... am inteles ca pica foarte rar si sunt sanse foarte mari sa nu mai am probleme.
Manopera am gasit pe la 60 de lei.
Codul nu il am la indemana... e acasa piesa.
  • aco_008
A mea vad ca si-a revenit momentan, dar sa stiu la ce sa ma astept in cazul in care mai face figuri. Dupa intamplarea asta am mers mai mult cu 4000-4500 rpm sa vad daca mai face, vad ca nu.
  • Decebalus
Si a mea mere dupa ce se raceste la peste 3200 rpm... insa dupa ce se incalzeste se plafoneaza iar.... opresc 10 min... mere iar norma... samd\
Am facut un drum pana in Barcelona si e frustrant ... la dus a aparut problema la ~ 200 de km de destinatie... insa la intoarcere.... sa musc din volan
  • afganul
  • Mesaje scrise: 39
Totusi ma intreb sa fie orea EGR-ul care ar trebuii curatat si pe urma sa vad cum se comporta......?
  • Decebalus
La ce motorina avem recomand pe diesel curatarea la max 60k km... drumuri scurte etc
  • aco_008
Bun, cand ziceam ca am scapat: mergeam azi cu 110km/h, treapta a 4a, 3100rpm, cand ajung la o panta si buf 👽
Decebalus, imi poti spune exact cum se numeste acel senzor, sa ma apuc sa-l caut?
  • Decebalus
Senzor presiune turbo...
Am luat unu de la dezmembrari din buc la 100 de lei.(era de la o astra H cu acelasi motor-era fix acelasi cod cu cel dat jos de pe masina mea... insa mult mai curat... H-ul avea 6000 de km cand a facut buf....
Montajul m-a costat 60 de lei.
inca nu am apucat sa-l testez.... pe 23 plec in grecia... abea atunci o sa am raspunsul...
  • aco_008
Pai la mine s-a comportat exact asa: pe drum drept am mers cu 170, la deal la 110 mi-a taiat gazul... La cea mai mica panta de fapt, nu deal.
Merci!
LE: eu pe centura ies ca sa o testez, am fost azi ca mi-am reechilibrat rotile si tot nu sunt ca lumea, dar asta e alta mancare de peste.
Ultima modificare făcută de aco_008 la Mie 14 Jul, 2010 6:50 pm
  • Decebalus
nu prea am unde sa o testez la max in bucuresti.. mai ales cu radarele astea noi... am luat deja 2 amenzi... la 69 km 2 puncte fara amenda ... la 81 3 puncte+amenda.... asa ca stau cuminte.... afara e mai usor sa alerg...
  • ionvatrai
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra G 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Imi poti spune si mie unde este acest senzor, si cum arata(eventual poza). Pentru ca si eu am aceleasi simptome la masina
  • aco_008
Or fi pus astia ceva in motorina de ne-a apucat pe toti acum? 😂
  • Decebalus
Este intre motor si bord... pe la 10-15 cm sub tubul alimentare cu aer.. intra o mufa cu 3 pini in acest senzor.. este bosh ... daca e cineva din bucuresti ne putem vedea si ii arat fix unde este.
  3. Motoare diesel
